Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Приветствую, строю причал, можно ли ложить доску сосну, чем ее обрабатывать чтобы не гнила и на сколько ее хватит?
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Класть то можно, но лучше с твёрдых пород, в идеале терассную пластиковую, сейчас выбор есть
если класть сосновую , желательно обработать , на крайняк покрасить с песочком и обязательно с промежутками небольшими между доской для проветривания.
Сбрось скорость-начни жить. |
neo160889 (02.04.2021)
#3 (permalink) |
Нет на свете ничего вечного.
Смело можно класть сосну. Даже необработанной лет на 10 хватит. Правда лет через 6 уже вид у нее будет не очень... Если обработать то срок жизни минимум вдвое повысите.
#4 (permalink) |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
пропитай солью специальной, в строймагазах есть. Потом строгани рубанком и вскрыть глазурью. Должно хватить ее. Ну и укладывать с зазором в 5мм доску.
#5 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Сосна на порядок дешевле лиственных, а пропиток сейчас всяких хватает. На крайняк, если экономить, то сверху пропитка и лазурь, а снизу, от воды- горячая отработка.
#6 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
а я просто сосну,пропитал бы олифой,очень дёшево,очень практично))) а при установке низ обработал потом типа гудроном,всем что угодно со смолой,вместо олифы можно и праймером.. а поверх,где ходить,да красить хоть пф,и будет она стоять долго и счастливо!террасная это хорошо,но это если бабло карманы жмёт...,а бюджетненько,обработав сосну та если ещё и что то вроде 50ки,так сносу ей не будет
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Лестница, каркас , крыша и пол душа из свежеструганой сосни ... прям с лесопилки ... пару раз пропитал горячей олифой , очень хорошо пропитал. Три года стоИт , гнить не хочет, даже на полу душа, под ковриком. Ещё лет несколько планирует простоять, а может и больше ) Но эстетика не очень .... потемнело дерево местами, где то грязь налипла и смешалась с олифовым слоем (видать, жЫрно пропитал). Поэтому остальное всё , что пристраиваю, покрываю яхтеным лаком (недорогим, отечественным). Красить по олифе можно только масляными красками, предварительно убив много растворителя на подготовку, но держится краска нормально, пару лет уже ножки столика и в нужнике прокрашено. |
#8 (permalink) |
Дописи: 3.110
да. я вот тоже за пропитку олифой и потом что бы не липла грязь окрашивать...
#9 (permalink) |
Дописи: 5.183
Лучше тогда сразу красить с подготовкой под схему выбранной краски.
И дешевле и держаться лучше будет. |
Дописи: 9.888
.........................Болюча тема, навіть незнаю з чого почати і чим закінчити, якщо взагалі цю тему колись можливо закінчити . Можу говорити за те що сам робив на березі Дніпра, а це початок Канівського водосховища з його штормами та вітрами, тобто і причальна частина, і бони цілодобово та весь рік дуже плотно омиваються водою (зима - літо на воді). Теж робив настили з соснової дошки, загальна довжина бонів складала біля 50м, експерементував з різними складами рідин якими обробляв, це і звичайна оліфа, і спец.пропитки (магазин), і відпрацьоване масло, і зварене власноруч мазило з нігролу - бітуму та оливи і на гарячу в тридцятиградусну жару нанесене на дошки (30мм) . Результат всих цих маніпуляцій не дуже різнився, п"ять років будь чим оброблена та пофарбована деревина добре служила, далі всі настили в тій чи іншій мірі вимагають чи повного , чи часткового ремонту. Можливо в більш спокійній місцині, де немає хвиль та постійного тиску води на деревину, було б і по іншому, але в моїх умовах - сосна не витримує (що б ви з нею не робили) більше 5 років. Для прикладу - років 6 тому зробив один місточок невеличкий з дошок суміш буку, грабу й дуба, пофарбували лише зверху для краси, стоїть і зараз без найменшого натяку на труху, міцно й надійно. Висновки робити Вам, а ми всі разом лише можемо поділитися своїм досвідом, сподіваюсь стане в пригоді.
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (13.04.2021),
Fix (05.04.2021),
Igor Dudinsky (12.05.2021),
Larik (02.04.2021),
matrix (02.04.2021),
Morgh_Olegovsky (02.04.2021),
neo160889 (03.04.2021),
Niyazovitsh (02.04.2021),
Sergii79 (03.04.2021),
БОНДЫК (03.04.2021),
Евгений (Киев) (02.04.2021),
Таараас (13.04.2021)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Река Южный Буг, штормов нет, в этом году при высокой воде до причала еще сантиметров 20 воздуха, думаю низ и торцы отработкой обработать, а верх пропиткой. Савйи винтовые 160 труба и профиль метал.
Востаннє редагував neo160889: 03.04.2021 о 10:36. Причина: не дописал |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Только торцы доски ни чем не обрабатывайте и не закупоривайте. Дерево это живой материал, как не обрабатывай а будет брать влагу и она всегда движется по доске как росло дерево, закупорите торцы и выхода влаги не будет и начнет гнить.
У меня на причале доска 50 мм простояла лет 10 не обработанная ничем!! Самое правильное считаю пропитка солями и горячей олифой!! Ну и раз в года три пропитку повторять конечно. Востаннє редагував Andrey77: 03.04.2021 о 11:26. |
#14 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
что за соли такие? первый раз слышу... |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
нашел статью:
https://palitrabazar.ru/raznoe/retse...oj-osnove.html |
#16 (permalink) |
Дописи: 2.771
DOK, вот первое попавшееся https://torg.ukr.bio/ru/trade/view/8763/
Добавлено через 3 минуты neo160889, если найдете БУ доски из под опалубки которые пропитанные цементным молочком, их почистить и потом олифой пропитать будет самое оно. И кому-то доброе дело сделаете и сэкономите так как лес БУ и стоять он будет дольше. |
Дописи: 9.888
.......................Відверто кажучи, до свого сорому , нічого про це не знав, але можу підтвердити що дошки, котрі раніше використовувались в якості опалубки при заливанні бетоном фундаменту, дійсно, навіть без будь якої обробки , довго стоять прямо в воді і незрозумілим чином сильно пручаються псуванню, чого не можу сказати про звичайну дошку, навіть оброблену різними спеціальними розчинами.
#18 (permalink) |
Дописи: 2.771
neo160889, есть еще один дедовский спрсоб существенно продлить жизнь древесине. Просто возьмите хорошую паяльную лампу и обожгите доски перед укладкой и пропиткой олифой. «Чернота» появившаяся после обжига это отличнейший природный антисептик.
Если доска строганная то проявится еще и красивый рисунок дерева. |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Всем спасибо, нашел акацию по очень хорошей цене, думаю, что это лучший вариант.
#20 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
отработкой обдать и дать полежать пару недель, защищает хорошо , но по началу скользковато.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
| Причал в Кизомысе. | kvb70 | Херсон | 4 | 18.02.2019 07:27 |
| Продам причал. Николаев | SSEVERR | Архив | 4 | 26.09.2016 13:57 |
| причал(база-стоянка) | Рыбохват | Архив | 0 | 10.04.2014 00:12 |
| Причал для гидроцикла??? | Старпом | Гидроциклы | 3 | 24.07.2013 14:52 |
| Продают причал | dimon | Архив | 0 | 12.01.2013 14:56 |
