Старий 25.06.2024, 15:41   #1 (permalink)
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
Ось за 1100 у.е непоганий варіант:
http://kvadratniymetr.com/ua/p193462...-pitaniya.html
Старий 28.06.2024, 00:22   #2 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ничего хорошего в нем нет, кроме низкой цены. Инвертор из дешевого Китая сомнительная надежность. Аккумы гель, зарядка 10% от номинала, т.е. время задядки 10 часов в наших услових отключений не спасет ситуацию. Ну и как показала практика дешевизна аккумов как правило это обман производителя в их характеристках. Нет там 100 ампер, в лучшем случае 80. Имхо
Добавлено через 3 минуты
Kostass, Ценник до скачка цен - 7100
Минус инвертер 2100 =5000 за 20кВт/ч аккумов
Вчера говорил с человеком хочет аккуму 48 в предложил такие как на том объекте ,сказал актуальная цена на сейчас 2500 за сборку 5 кВт/ч
Нафик что то собирать, надо барыжить(шютка)
Так и есть, панический спрос тут же спровоцировал рост цен с 1250 до 1800-2000 за одну батарею
Востаннє редагував Kostass: 28.06.2024 о 10:48.
Старий 02.07.2024, 09:25   #3 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Всім привіт. Змонтували знайомому такий комплект. Виникло питання.
На вході в будинок стоіть стаб який показує споживану потужність. Відключаю всі споживачі в будинку, залишається тільки інвертор. Стаб показує споживання 400вт. АКБ якщо вірити інвертору заряджені. Це що, інвертор для себе стільки тягне? Забагато як на мене. 400*24=9.6квт на добу. 9.6*4.32грн*30днів= 1250грн. в місяць. Чи я щось неправильно розумію?
І ще одне питання. Наприклад,є ввід в будинок 7квт. Якщо я поставлю інвертор 3квт він через себе в режимі транзиту від мережі нормально буде пропускати 7 кВт? Погано йому не стане? Чи потрібно інвертор теж на 7квт брати? Ніде не знайшов такої інформації.
Востаннє редагував Pasic: 02.07.2024 о 09:38.
Старий 02.07.2024, 13:47   #4 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
А если аккумы отключить?
Про инвертор не скажу, надо смотреть его принципиальную схему.
У меня со стабилизатором есть похожая проблема.
Стабилизатор на 7кВт.
Когда включаю перегон (в режиме разгона 4,5кВт) и еще кто-то добавит потребителей (например главную комфорку индукционной плиты) то стаб вырубается.
Я стал его включать в режим "транзита", но при этом тоже может выбить пакетник на входе стаба, хотя намного реже чем в режиме стабилизации.
Не смотрел какой там пакетник, но надо или пакетник менять или ставить более мощный стаб.
Pasic (03.07.2024)
Старий 04.07.2024, 17:53   #5 (permalink)
Дописи: 5.326
На вході в будинок стоіть стаб який показує споживану потужність. Відключаю всі споживачі в будинку, залишається тільки інвертор. Стаб показує споживання 400вт. АКБ якщо вірити інвертору заряджені. Це що, інвертор для себе стільки тягне? Забагато як на мене. 400*24=9.6квт на д.обу. 9.6*4.32грн*30днів= 1250грн. в місяць. Чи я щось неправильно розумію?
Грався сьогодні знову з цім інвертором,як не крути, а 400 ватт на себе тягне.
Навіть при відключеній АКБ. Судячи з усього, такий інвертор.
Старий 05.07.2024, 22:12   #6 (permalink)
Дописи: 5.326
Потроху починає вимальовуватися, звідки в нас береться ті 400вт.
Ось відео, один в один наша ситуація.https://m.youtube.com/watch?v=vxnW0MBxtKc
Виходить що в силу особливостей схеми, при малій нагрузці активна потужність у нас невелика, але реактивна огого. В принципі не проблема, у нас лічильники для побутових споживачів реактивну не рахують. І понеділок проведемо експеримент, подивимось скільки лічильник намотае
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 21:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 20:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 01.02.2012 00:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 13:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:47.
