Старий 16.01.2015, 15:12   #181 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Помогите с выбором смартфона
Я пользую такой бампер, падал по разному, на экран -пленка. Нормальное решение, пленку всегда можно переклеить, попадал с хрен знает с чем и в карман и в лодке, пленка искоцана, ну и хрен сней , поменяется, ну а от падения экраном на гвоздь, не знаю что поможет.
Так а есть же так называемая бронестекло на экран клеится как обычная защитная пленка, только естественно толще и не гибкая. Я малым наклеил то очень даже ничего.
alex__k (16.01.2015), igor67 (16.01.2015)
Старий 16.01.2015, 15:44   #182 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
RINO спецально для людей которые вечно топят, роняют телефоны есть очень хорошие варианты решения проблемы.
№ 1 Sonim XP7 Extreme
Телефон выполнен в ударопрочном, герметичном и морозоустойчивом (-20ºC до 55ºC) корпусе, который отвечает международным стандартам IP68 и IP69, что гарантирует полную водонепроницаемость устройства при погружении в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут и высоком давлении жидкости. Ударопрочность устройства гарантирована при падении с 2-метровой высоты на жесткую поверхностью под любым углом. Sonim XP7 Extreme работает под управлением операционной системы Android 4.4 Kit Kat и базируется на платформе Qualcomm MSM8926 с четырехъядерным процессором 1.2 GHz. Помимо этого, новый смартфон оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением WVGA (480×800) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 2, водонепроницаемыми динамиком и микрофоном с шумоподавителем, основной 8 Mp камерой с автофокусом, фронтальной камерой на 1 Mp, 1 Gb оперативной памяти, 16 Gb встроенной памяти, аккумулятором с емкостью не менее 4800 mAh (40 часов в режиме разговора), модулями NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и GPS-приемником. Цена телефона в районе 600 у.е
№2 смартфон Caterpillar CAT B15Q
Смартфон надежно защищен от пыли, песка, грязи, может на короткое время полностью погрузится в воду на метровую глубину, не боится падений на жесткую поверхность с двухметровой высоты, а также продолжает исправно работать в температурах от -25 до +50 градусов по Цельсию. Общий вес защищенного смартфона не превышает отметку в 170 граммов, габариты телефона достигают 125 мм в высоту, 69.5 мм в ширину и почти 15 мм в толщину.
Caterpillar CAT B15Q работает под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat и собран на базе четырех ядерного процессора MediaTek с частотой 1.3 GHz. Смартфон оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением WVGA, защитным стеклом Gorilla Glass 2, основной 5 Mp камерой со светодиодной вспышкой, фронтальной камерой на 2 Mp, 1 Gb RAM и 4 Gb встроенной памяти, разъемом для MicroSD, двойным микрофоном с системой подавления шумов, а также модулями HSDPA, aGPS, Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Продолжительность работы телефона обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 mAh, время работы в режиме разговора не более 16 часов. Цена те же 600 уе.
Konstantin 69 (19.01.2015), MALIBU (16.01.2015)
Старий 16.01.2015, 20:00   #183 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
У меня был AGM Rock V5 кирпич кирпичем у сына AGM Rock V5 Plus не многим лучше, вот Caterpillar CAT B15Q примерно такой же как AGM Rock V5 Plus. Я бы не брал такие телефоны.
Все что описано по поводу защиты все сущая правда я в воду кидал, причем метра на 2 и ничего работал, ронял на асфальт демонстрируя друзьям противоударные качества и тоже ничего. А когда то он лежал в кармане куртки я его не вынемал (точно помню) вынял а на экране "паутина" хотя я его не бил.
Но вот по поводу оперативности данных телефонов я скажу что кирпич кирпичем тупит не реально одно приложение откроеш, вторым уже не будеш пользоваться будет висеть. Поэтому я бы советовал нормальный телефон и для него надежный домик.
Старий 16.01.2015, 20:25   #184 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Тоже искал себе с 2 радиомодулями, но т.к. их осталось мало, то взял с 1 радиомодулем, но на 2 симки, и сделал переадресацию с одной на другую и обратно т.е. если я разговариваю, то тот кто мне звонит на другой номер слышит "абонент розмовляють" и при этом нету "по за зоной"
Востаннє редагував Taras_Kiev: 16.01.2015 о 20:29.
stp (19.01.2015)
Старий 16.01.2015, 20:26   #185 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
А как помогает этот силикон "стеклу"...
Что бы было сразу понятно - это не панацея, но реально уменьшающая "травматизм" дисплеев штука. Смартфон как бы вкладывается в чехол такого типа. Со стороны дисплея силиконовый бампер выступает вперед на 0,5-0,8 мм и на столько же во внутрь, таким образом облегая место сочленения стекла и корпуса смартфона.
Как помагает? Ну, во-первых, это демфер, который однозначно уменьшит последствия падения смартсмартфона на ребро и заднюю часть. Да, остается вопрос с падением дисплеем на неровную поверхность с выступающими острыми частями. Но лично моя многолетняя практика пользования смартфонами показывает, что такие случаи практически исключены. Это ИМХО.
Единственный минус силиконового чехла - несколько увеличиваются габариты смартфона. Беспорно вариант чехла-книжки сводит возможность повреждения дисплея при падении на нет. Но в этом случае габаритность и без того громоздкого 5-ти дюймового устройства увеличивается значительней - в карман брюк уже не положишь.
Назва:  IMG_20150116_202806107.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  1,96 МБ
ID:	81115   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150116_202904747.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  2,24 МБ
Востаннє редагував polek: 16.01.2015 о 20:42.
alex__k (16.01.2015), igor67 (16.01.2015), vital-777 (16.01.2015), Малый (17.01.2015)
Старий 16.01.2015, 20:53   #186 (permalink)
Тарас - а чуть подробней плиз в деталях такой настройки.
Старий 16.01.2015, 21:18   #187 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
В самом телефоне пункт "настройки" потом там находим пункт "вызовы" клацаем по нему заходим в меню "голосовой вызов" или "настройки голосовых вызовов" клац туда, появляется "переадресация вызова" или "настройки переадресации вызова" (клац.туда) высвечивается 2номера. Выбираем по очереди 1клац на него(происходит чтение настроек) и высвечивается такое:
"Всегда на номер" - Откл
"Если занято" -Откл
"При отсутствии ответа" - (тут прописаны настройки оператора моб.связи)
"Если не доступен" - вводим номер из симки №2 ---------- ВОТ ЭТОТ ПУНКТ КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН
и тоже самое делаем со второй симкой, только прописываем номер симки №1. И все.
П.С. Если я непонятно написал, поправьте меня, опишу подробнее
Shel (16.01.2015), stp (19.01.2015)
Старий 16.01.2015, 21:22   #188 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
В общем купил себе. Хуйвей какойто Р6S чет такое...
Посмотрим. Это первый мой китайский телефон. Надеюсь он будет таким же как и магнитофон некогда купленный в автомобиль....
Русификация на уровне. Никаких нареканий за пару часов ковыряния нету. По размерам Айфон 6 но в корпусе типа 5-го. Не знаю как объяснить. В общем попользуюсь расскажу
Старий 16.01.2015, 21:43   #189 (permalink)
Все гут - один вопрос если в курсе - звонящий на неактивную симку сразу слышит что " абонент размовляэ" или сперва идет "ваш вызов переадресовывается" ?
Старий 16.01.2015, 21:48   #190 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сразу слышит что "розмовляэ" переадресацию он почему-то даже не видит....
Shel (16.01.2015)
Старий 16.01.2015, 21:49   #191 (permalink)
Сам ты вэй без ху. А НТС не китайский ? И если мне память не изменяет - Хуавей по продажам обошел НТС и Леново.
Andrey 09 (17.01.2015)
Старий 16.01.2015, 22:25   #192 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
HTC - вроде всегда был Тайванем. Не, безусловно, все сейчас делается в Китае. Это не преуменьшает и не преувеличивает эту марку. Но нельзя сбрасывать со счетов, что до этого они были Qtek и достаточное время выпускали устройства на Win Mobile. Лично пользовался года четыре. И Хуавей тоже неплохо. Очень достойные коммуникационные изделия. Во всяком случае это лучше, чем нонейм изделия из поднебесной!
Назва:  14214400338412105477034.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  216,9 КБ
Востаннє редагував polek: 16.01.2015 о 23:59.
Старий 17.01.2015, 00:30   #193 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Эх Серега НТС не Китай!
В общем попользуюсь, потом расскажу!
Старий 17.01.2015, 01:02   #194 (permalink)
Спасибо - просвятили.Я ж сепаратист и считаю Тайвань китайским.
Старий 17.01.2015, 01:25   #195 (permalink)
Хуже
Старий 17.01.2015, 01:29   #196 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Хуже
Хуже Тайваня или Китая ?
Старий 17.01.2015, 01:30   #197 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну в общем на всякий случай заказал себе огрызок 6. Товарищ летом будет ехать в отпуск в Киев привезет. Если окажется полное гуано поменяю. Пока все радует.
Старий 17.01.2015, 01:38   #198 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Ну, ОК. Бесспорно Тайвань это провинция Китая! Что это меняет? Чудаки делают нормальные гаджеты!!! И не только.
Мы ж не про обустройство Китайской Народной Республики спорим?
Старий 17.01.2015, 02:33   #199 (permalink)
Саня - да мы вообще ни о чем не спорим
Блин - огрызок это супер
Старий 17.01.2015, 02:37   #200 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вот чем он супер?
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 10:28
Помогите с выбором телескопа Sergei33 Бытовые вопросы 14 19.11.2011 20:14
Помогите с выбором лодки. Доцент Киев Подскажите плиз... 78 04.11.2011 07:37
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 20:55
Помогите с выбором доводчика stp Строительство, ремонт 2 22.03.2010 18:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:04.
