Старий 08.01.2012, 22:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Пипец компу
Блин забыл...
ВАЖНО!
Комп в момент манипуляций с памятью должен быть ПОЛНОСТЬЮ!!! обесточен! Т.е. должен быть не просто выключен, а и должен быть отключен шнур питания от сети и желательно отсоединить разъём монитора от видеокарты.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (10.01.2012)
Старий 08.01.2012, 23:34   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Думаю надо к Пепсу стучаться....
Старий 09.01.2012, 02:04   #3 (permalink)
Ещё совет- очень похоже на сдохшую видюху, если не онбордовая, если онбордовая, тогда хуже - нужно будет мамку менять, А так похоже виснет, когда видюза в графику переключается. Если есть на что, попробуй поменять видюхи Дима, и загрузись в сафемоде. Если онбордовая видюха, то поиграйся с памятью, как Тсар советовал.
Старий 09.01.2012, 06:32   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Была ситуация - комп вроде работает, но экран черный. Вытыщили планки памяти, почистили контакты на них ластиком, сбросили биос, затем при загрузке установили настройки биоса и он начал работать.
Не ждите чуда, чудите сами!
dimon (10.01.2012)
Старий 09.01.2012, 08:57   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
У меня такая же фигня (как у димона уже год), только слышно что перед повисанием или перезагрузкой сильно щелкает винт, поставил другой винт та же фигня. Думаю на материнку. Блок питания попробу поменять у меня есть парочку.
Вообще обдумываю покупку нового системника.
К кому из наших обратится для хорошей цены?
Крым + Mercury 25 EFI
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:54.
