Старий 15.10.2012, 16:16   #1 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Типово Барбекю своими руками!!!
Сидел думал чего-бы своими руками на даче смастерить...и надумал :ХОЧУ БАРБЕКЮ
Может у кого есть опыт в строительстве или проекты какие-то интересные?
Проектов в нете хватает, но на чем-то одном остановиться тяжело.
Думаю делать из кирпича или из камня!?
У кого какие мысли есть?
Старий 15.10.2012, 17:03   #2 (permalink)
Типово Re: Барбекю своими руками!!!
Я только спецам доверяю. Хотя может конечно барбекю это не печь и не так все сложно...
Бондык сейчас на эту тему сильно "заморочился". Может уже что и придумал...
DVM (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 17:13   #3 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
В том-то и дело, что хочется самому смастерить. А по сложности думаю справлюсь, ведь действительно не печь и каналы зигзагами выкладывать не нужно, а просто прямоток...
Может такой:
Назва:  4236.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  112,2 КБ
Востаннє редагував DVM: 15.10.2012 о 17:15.
Старий 15.10.2012, 17:41   #4 (permalink)
Может такой:
Была у меня такая печка. Собирается из бетонных панелей.
Крайне неудобна. Что топить, что готовить в ней, что потом убирать её. Протопили буквально пару раз и перешли на назад на обычный мангал, только сварили новый, а эта для красоты только осталась...
DVM (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 18:58   #5 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.867
Сказал(а) спасибо: 5.323
Может такой:
соглашусь с Лариком, гавно полное, ближе к стене мясо сгорает , а с переди холодное. Долго мучился ,потом плюнул заказал через Русика метал,там мне его и порезали и сварил мангал, бомба жарить одно удовольствие. Так что если хочешь барбикю то в средину всунь мангал и будет тебе два в одном и кросота и удобно готовить.
DVM (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 20:17   #6 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Я сделал из старого пропанового баллона. Выкрутил вентиль, срезал болгаркой кольцо снизу. Получил цилиндр с выпуклыми с двух сторон торцами. опять же болгаркой сделал прорезы и отделил верхнюю часть по сварку на торцах. Приварил петли чтобы открывалась эта крышка и цепочки для фиксации откидки. Ножки сделал на колесиках. Можно передвигать мангал с углями в любое место. Ну и полочку впереди для кухонных прибамбасов. дешево и сердито. Металл толстый хватит на долго. Угли оставшиеся не сгорают при закрытой крышке без доступа кислорода.
Angler2012 (16.10.2012), dberegovoy (15.10.2012), DVM (15.10.2012), Fix (15.10.2012), oleglena (16.10.2012), владислав555 (26.01.2014)
Старий 05.02.2013, 12:42   #7 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Очень кайфово получаются ножки из чугунного остова старой швейной машины ,такого барахла у металоломщиков обычно валом.
Старий 21.06.2013, 09:00   #8 (permalink)
Еще вариант, сварганил за 20минут, правда баллон немного узковат для шампура.
Назва:  20062013580.jpg
Переглядів: 650
Розмір:  1,91 МБ
__________________________
Старий 15.10.2012, 20:57   #9 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Допис від Голык Переглянути допис
А это мысль...только нужно в днище отверстий насверлить для доступа кислорода, но тогда внизу дрова нельзя будет складировать.
Старий 15.10.2012, 21:14   #10 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Эксплуатация показывает, что дырки сверлить не нужно, мангал не глубокий и хватает кислорода для горения всей массы углей.
Angler2012 (16.10.2012), DVM (15.10.2012), владислав555 (26.01.2014)
Старий 15.10.2012, 21:10   #11 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
B55, а фотки нет?
Старий 15.10.2012, 22:44   #12 (permalink)
B55, а фотки нет?
мангал из баллона
Востаннє редагував dimon: 15.10.2012 о 23:00.
Angler2012 (16.10.2012), Fix (16.10.2012), igor67 (16.10.2012), popovitch (15.10.2012), Голык (16.10.2012), Доцент Киев (16.10.2012), Чиз (17.10.2012)
Старий 15.10.2012, 22:58   #13 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Тут важно определиться, что именно нужно? Если легко и быстро, то можно и резаные куски металла сварить. Для более длительного и не сложного - баллон в самый раз... да мало ли. Ну уж если хочется для души, и что б все удивлялись, и что б глаз радовало, и практичность не исчезла... нужно поискать. Как вариант для человека, болеющего водной тематикой (тем более будущему клубню "Фрегата" ) можно рассмотреть вот такой вариант
Назва:  Достойный мангал..jpg
Переглядів: 4126
Розмір:  103,2 КБ
Angler2012 (16.10.2012), Chip (16.10.2012), DVM (15.10.2012), Fix (16.10.2012), oleglena (16.10.2012), Ruslan (16.10.2012), Slava SL (16.10.2012), Голык (16.10.2012), Рамзес (15.10.2012), Тарас (16.10.2012), Чиз (17.10.2012)
Старий 17.10.2012, 13:22   #14 (permalink)
бы глаз радовало, и практичность не исчезла... нужно поискать. Как вариант для человека, болеющего водной тематикой (тем более будущему клубню "Фрегата" ) можно рассмотреть вот такой вариант
Гена где взять фото (оригинал) этого мангала? ? ?
P.S.Писец!!! Найду фото сделаю по любому!!! Цена вопроса не имеет вопроса. . .
Старий 17.10.2012, 13:30   #15 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Андрюха, а такой ?
Назва:  04a_1.png
Переглядів: 489
Розмір:  686,6 КБ
ID:	30913   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpeg
Переглядів: 558
Розмір:  19,0 КБ
Прогресс 2 Suzuki DF40
Востаннє редагував @lexandr: 17.10.2012 о 13:34.
DVM (17.10.2012), oleglena (17.10.2012), popovitch (18.10.2012), БОНДЫК (17.10.2012), Голык (23.10.2012)
Старий 18.10.2012, 15:32   #16 (permalink)
Допис від @lexandr Переглянути допис
Андрюха, а такой ?
Показал фотки кузнецу, рядом с нами работает. Говорит что сделает нефиг делать, первое фото около 1.5кило второе 2кило бакинских, но после Нового Года.
Старий 23.10.2012, 02:12   #17 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.867
Вот такой получился, не все доделал,что хотел, но оно на качество шашлыка не влияет.
Назва:  20121018_151157.jpg
Переглядів: 273
Розмір:  2,82 МБ
ID:	31368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20121018_151209.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  2,61 МБ
ID:	31369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20121018_151221.jpg
Переглядів: 265
Розмір:  2,68 МБ
Старий 16.10.2012, 00:00   #18 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Ну это вообще произведение искуств
А водной тематикой действительно болею.
Хоть не совсем по теме, но похвастаюсь
Назва:  IMG_3247.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  2,22 МБ
ID:	30877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3250.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  1,92 МБ
ID:	30878   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3965.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  2,33 МБ
Востаннє редагував DVM: 16.10.2012 о 00:06.
99alex (16.10.2012), Angler2012 (17.10.2012), Chip (16.10.2012), Fix (16.10.2012), Larik (16.10.2012), oleglena (16.10.2012), Sedobor (16.10.2012), Голык (16.10.2012)
Старий 16.10.2012, 09:55   #19 (permalink)
Для себя решил строить вот такую, первый этап закончен, фундамент под нее! 2м.в длину, 1,2м. в ширину и 1,2м в глубину!
Назва:  Фото083.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  242,3 КБ
ID:	30891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото070.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  241,3 КБ
ID:	30889   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото074.jpg
Переглядів: 551
Розмір:  236,4 КБ
ID:	30890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото082.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  237,9 КБ
DVM (16.10.2012), Fix (16.10.2012), Larik (16.10.2012), oleglena (16.10.2012), Голык (16.10.2012), Чиз (17.10.2012)
Старий 17.10.2012, 09:57   #20 (permalink)
Кстати ищу мастера по изготовлению, но пока морально больше 10000грв. за роботу отдать не готов . . .
Параметри теми
Параметри перегляду
Соберем модель своими руками DVM Наш досуг 403 07.03.2018 10:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Лафет своими руками за 5 дней Денис Прицепы 59 13.12.2014 13:49
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 27.10.2011 23:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:30.
