Сковородка для костра
У темі 2 долучень
Как то увидел на форуме такую сковородку и захотел себе.
Долучення 33305 Долучення 33306 Думаю попробовать сделать из старой чугунной совдеповской сковороды. Сделать в сковороде по центру отверстия, токарю заказать направляющую втулку, втулку закрепить на сковороде с помощью резьбовой гайки. Т.к. не пробовал такую сковороду и даже не видел в живую хотелось бы задать пару вопросов. Какая минимальная необходимая высота трубы/прутка нужна? Думаю 1м самое оно, т.к. на сильном огне все равно не пожаришь, из-за того что будет проблемно подойти к сковороде. Что используете трубу или пруток? Какого диаметра? Прикидываю из чего лучше либо пруток 12-14мм или труба водопроводная 1/2 дюйма (21-22мм) |
Re: Сковородка для костра
Это культиваторный диск, борона по-простому. Ищи тот, который с квадратным отверстием в середине.
Я сделал себе на 3-х ножках по 30 см высотой. Получилось НЛО такое. Смысла делать как на фото после испытаний не вижу никакого. Да и стоит поустойчивее. Но фен-шуй у каждого свой ;-) |
У темі 1 долучень
На диск навариваетса полоса,можно использовать и цепь для фиксации .Но мне кажетса лучше поцентру приварить трубу 1/2 дюйма ,а внеё вставить прут. Добавлено через 8 минут Ну вот как-то так )) З.Ы. Картошка жареная в ней получаетса ...:eat2: |
А кто с Херсонцев может с бороной помочь?
Вроде Коля (lom_her) у нас металом занимается.....:*-)%* |
Где то по пьяне слышал, что больше всего ценятся диски, еще советских культиваторов и именно с квадратным отверстием. Вроде в составе металла присутствует чугуний и при готовке не пристает. Перед первым использованием прокалить с подсолнечным маслом. Вроде так. На истину не претендую.
Советы по уходу за чугунными сковородками: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Не смазывайте сковороду жиром, который содержит соль. Что имеется в виду? Маргарин, соленое сливочное масло, сало. Попадая в поры чугунной сковороды, соль становится причиной коррозии и разрушения металла. Не готовьте в сковороде, на которой еще нет защитного покрытия, кислые продукты, например помидоры. Кислота проникает в поры чугуна и разъедает его. Защитное покрытие образуется после того, как смазка будет нанесена по меньшей мере пять-шесть раз. Чугунную сковороду нельзя чистить. Металлические мочалки и абразивные чистящие средства вам не понадобятся, иначе вы сдерете со своей сковороды ценный защитный слой. Нельзя также замачивать сковороду в мыльной воде (и вообще, избегайте любой воды), так как отсюда один шаг до обильной ржавчины. Хорошо промасленную чугунную сковороду вообще не требуется мыть. Просто налейте в сковороду немного кипящей воды, потрите неметаллической щеткой, насухо вытрите, смажьте растительным маслом и оставьте ее в покое. Вы считаете, что это не гигиенично? Вовсе нет. Кипящая вода уничтожит часть бактерий, остальные погибнут после того, как перед следующим использованием вы нагреете сковороду на раскаленных углях. Я могу вас уверить, что по своей эффективности эти меры не уступают медицинскому стерилизатору. Не выбрасывайте проржавевшую сковороду. Чугунная сковорода быстро становится жертвой ржавчины, если она попала под дождь или нырнула в воду во время сплава по реке. Чаще всего ржавчину легко удалить с помощью чистящего порошка. Отчистите сковороду железной или медной мочалкой, потом как следует отмойте ее в мыльной воде. После это вытрите сковороду насухо и в течение получаса прокалите на огне. Когда остынет, смажьте ее маслом - и вы сможете снова приготовить что-нибудь аппетитное и питательное. |
Тоже слышал, что совковых времён лучше. Отличается тем, что совковые по наружной окружности были круглыми, а современные с вырезами. Только где их найти?
У темі 1 долучень
Вот собственно и моё решение вопроса. На фото всё видно. По конструкции остановился на цепочке, вместо фиксирующего болта. Это позволяет сделать втулку короче, а соответственно габариты самого изделия. Подымать сковородку цепочками тоже удобней, по этой причине две цепочки.
Высота выбираеться набрасыванием звеньев цепи на ручку. Бороны есть(были) 50-60-70 см. Оптимально - 60 см. Мне досталась - 70.. Тяжеловата, однако.. ))) |
Не нужно искать, можно купить готовую!
:-P |
А где купили??
У темі 2 долучень
Я в селе за стакан шмурдяка эту борону выменял! Полосу по кругу и стойка со старого амортизатора, снизу заточена чтобы легче в грунт заходило, вверху Т-образно приварена ручка, все на резбе. Легко и просто. ВЕСЧЬ БОМБА:cool2::cool2::cool2::cool2:Рекомендую всем ТУРЫСТАМ!!!!!!!!!!
Друзья если кто-то найдет хорошее предложение - готов проучаствовать, но диаметр 50 максимум, полностью круглая и обязательно с углублением.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41. |
