#41 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Существуют удлинители шлангов высокого давления двух типов: - первый (в районе 700грн)для моек до 7 серии, до +60град. 160 бар, армированный текстильной оплёткой с латунными коннекторами (на фото красивенький с жёлтенькими полосами) - второй для профессиональных моек, уже до +80град. 160 бар , армированный стальной нитью и стальными коннекторами (на фото простой и чёрный). У меня второй тип. Востаннє редагував F25: 20.02.2013 о 00:10. |
#42 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
1. Есть два (фирменных) удлинительных шланга. 6 метров - 543 грн., и 10 метров - 719 грн.
2. Есть еще вариант взять 10 метровый профшланг (резиновый, армированный металлкордом) 543 грн. и соединить с родным через переходник 113 грн. Итого 656 грн. |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А "удлиннительных" - это значит что они ставятся ПЛЮС к родному? Или все-таки ВМЕСТО?
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Да. От аппарата откручивается быстросъемное соединение, вкручивается удлиннительный шланг, к нему быстросъем и дальше родной шланг с пистолетом. Востаннє редагував polek: 20.02.2013 о 11:15. |
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Вот третий удлинитель Керхер: Удлинитель шланга (10 м) рез шланг со стал прокладкой до (80 С) 6.390-096. Купить Удлинитель шланга (10 м) рез шланг со стал прокладкой до (80 С) 6.390-096 в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Донецке - интернет магазин Элдом Востаннє редагував F25: 20.02.2013 о 23:42. |
#46 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Не-не, за такие деньги он не нужен. Есть не менее качественная, но менее дорогая альтернатива.
#48 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
По ссылке F25 цена шланга почти 150 долларов. Выше я уже предложил вариант вдвое дешевле. Ну, а если уж рассматривать совсем эконом-вариант, то можно изготовить шланг на месте, при чем необходимой (в разумных пределах) длины. Цена будет порядка 25 грн. за метр погонный+120 грн. за две опрессовки. Шланг будет китайский, но для бытовой машинки это абсолютно не критично, запас по прочности более чем в два раза по отношению к выдаваемому давлению.
Valeron (21.02.2013)
#49 (permalink) |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Еще вопрос чайника - а "входящее" давление воды как-то органичивается, или нет? (у меня погружной насос в колодце на даче - не помню скоко там кВт, но прет воду шо дурной...
Ше ніколи не було шоб якось не було |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
У вас просто другой нет .
Востаннє редагував F25: 21.02.2013 о 10:16. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Если насос без автоматики (насосная станция), то выход один: береш бочку пластиковую, внизу врезаеш трубку с конектором, для подключения к керхеру. А в бочку шланг с насоса. Лишняя вода пусть вытекает за края бочки, чтобы не бегать постоянно отключать насос. А на прямую нельзя подключать обычный насос, только к станции. |
Neel (21.02.2013)
#53 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Не хочу спорить, но выше уже упоминал 10 метровый профшланг за 543 гривны. Он фирменный. Если нужно укажу артикул. Его для минимойки будет более чем за глаза. Так же есть возможность и изготовить шланг - ничего военного в этом нет. Будет еще дешевле.
Каких либо ограничителей на входе в аппарат нет. Преполагается, что он подключается к бытовому водопроводу. В Вашем случае в идеале нужно бы знать какое давления после насоса уже наверху. Поток (производительность насоса) воды может быть приличным, а вот давление не таким и большим. Если есть характеристики, а именно столб на который насос поднимает воду, и зная глубину на которой насос установлен, давление можно подсчитать (приблизительно). Если будет не более 4 бар, то можно подключать напрямую. Или не заморачиваться с расчетами, а поступить как предлагает oleglena - использовать буферную ёмкость. |
Neel (21.02.2013)
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Так и делал, но... не то пальто...
#57 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Valeron'у буду делать завтра удлинительный 10-ти метровый шланг для К5.200. Может еще кому нужно, так я за разом оформлю и отправлю. А то он потом будет хвастаться, а у меня не всегда для подобных поделок время есть. Цена вопроса 390 грн. Просьба желающим отписаться до завтра часов до 11-12.
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Я +1. Если не затруднит. С удовольствием возьму. |
#59 (permalink) |
А если не секрет, зачем вам удлинитель?
Просто может быть и мне нужно, а я не знаю ещё про это.
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ну, к примеру, я собираюсь, кроме прочего, мыть домик дачный, обшитый сайдингом. Домик двухэтажный, сам то я на лестницу могу залезть, а сам АВД тоже на что-то поднимать? А тем более, если воду из емкости брать- то АВД должен быть ниже емкости. Вот для того и удлинитель... |
| Приобретение моек высокого давления Karcher | Larik | Куплю, где купить | 173 | 28.09.2013 13:05 |
| Посоветуйте минимойку высокого давления. | DOK | Куплю, где купить | 28 | 11.04.2013 15:34 |
