#61 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
DOK, Valeron, шланги уехали к вам. Еще раз извините за непреднамеренное изменение конечной цены. Надеюсь этот неприятный момент сгладят годы приятного использования.
Востаннє редагував polek: 23.02.2013 о 00:26. |
#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ни вопросов, ни проблем просто нет! И быть не может! Спасибо! Добавлено через 3 минуты Блин, вот я лошара.... Вчера ведь был в Одессе... А в багажнике всегда лежит пузырь нормального коньяка.... Просто офигел вчера от ваших пробок и тесноты, вот и в голову не пришло, к сожалению, сказать тебе, Саша, спасибо... ![]() ![]()
polek (22.02.2013)
#63 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Ви били в Адессе и не позвонили мне? Ай-вей..., так я бы за мимо пробок так бы провел... Эх, прощелкал я коньяк. Ну ничего, я в Кизомысе частый гость, даст Бог вместе и раздавим.
DOK (23.02.2013)
#64 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Если кому интересно, есть возможность взять новый пылесос с аквафильтром Ds6000 с существенной скидкой. Подробности в личку. Только до 1-го марта, количество ограничено.
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Есть конечно нюансы в добавлении шланга , давление немного на выходе не ТО и самое главное , на втором включении происходит импульсная подача воды(когда) с зауженным соплом на выходе. (вверх , вниз ![]() ). То потухнит, то погаснит..... Если потренироваться и медленно закручивать сужение на пистолете , то это можно избежать .... но не всегда ... вот такая фигня , малята. P.S. вода на мойку ,подаётся через 7.5 м шланг с центрального водоснабжения. |
#66 (permalink) |
![]() Валера, ты случаем не моечку открыл (или устроился работать) .....От куда такие познания . Я к своей даже и не прикасался, в гаражике в уголочке запакованная стоит.
#67 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ вот вчера открыл я эту мойку, и увидел что шланга для подключения к водопроводу нету... Это нормально? Если да то какой шланг туда надо?
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот ты меня удивляешь! А раба который за тебя всё будет делать в коробке не было. Мойка подключается к любому садовому шлангу через коннектор. |
#69 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Нормально Андрей. Шланг в комплекте не идет, как и фильтр. Купи обычный садовый шланг и конектор (быстросьем). Длинну можно любую.
Andrey 09 (07.03.2013)
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Фильтр тоже надо ставить! Но на счет раба --- положил!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Скорее всего второе , если и дальше в стране будет так же "весело" ....![]() Ничего , ещё не мыл , только опробовал работоспособность с доп. шлангом. Вот новые наблюдения: Если шланг (+доп.) смотан кольцами , то рывки в работе насоса будут однозначно,если вытянут во всю длину , то НЕТ ..., вернее плавной регулировкой сопла на тонкую струю , можно этого избежать, а если резко крутануть , начинает дёргаться... С комплектным шлангом , всё впорядке ..
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Блин, раба в коробку не положили ![]() ![]() ![]() ![]() Капец, И как работать???? По опыту прошлой мойки, обычный шланг у меня сплюскивался, пришлось покупать армированный, дубовый такой и все наладилось. Только у меня там другой разъем был |
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Странно это все... . Должно быть все в порядке. Можно точнее описать физику процесса. Как ведет себя двигатель во время "проседания" давления - отключается полностью или идет волнообразное падение-повышение оборотов? Похожие симтомы при недостаточном напряжении сети. При стандартной длине шланга нагрузка меньше и все работает нормально, при увеличенной - нагрузка увеличивается и в пике двигателю нехватает напряжения. Валера, есть возможность параллельно питанию аппарата подключить вольтметр (желательно стрелочный) и посмотреть что происходит в сети? Или попробовать аппарат со шлангом-удлиннителем в другом месте или на другой фазе?
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
ПРИВЕТ БРАТ!!!! по счастью))))) я тоже приобрел себе любимому 5.55в день рождения!!!!!!! год поработала хорошо,за исключением ВКЛЮЧЕНИЯ!!!!!!! в боксе своя скважина,вода через "аккумулятор".... зимой +7 +8 потому мыл и зимой но внутри.спустя год..... с фрезой мог стоять до 3-5 минут пока на полную включится!!!!думал может мало давления...потом совсем перестал включаться....но год прошел,обидно,за свои понес в тех центр.....380 грн и РАБОТАЕТ!!!! говорят "байпас"у вас плохой был...(может из-за мороза)и в руки его дали.... домой прийдя погуглил...ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН по нашему вроде заменили....спустя 2-3 месяца снова ,обидно,прихожу,а парня того турнули,а другой говорит.оставляйте все сделаем через 2 ч. приезжайте.....приехал забрал ГОД пока тьфу тьфу журчит.какой-то механизьм смазал говорит и все в норме аж 60 грн взял!!!!!а про клапан Вас ,говорит обманули......оказалось парень тоже НАШ ВОДОПЛАВАЮЩИЙ!!!!так что все рассказал и показал!!!!! из полезного узнал,что все соединения они нашей водостойкой смазкой мажутЬ..... |
Valeron (07.03.2013)
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
С напряжением всё впорядке , стоит трансформатор . Сниму на видео , как всё происходит. Но выше уже описывал, что в основном когда шланг кольцами и сопло пистолета на узкую струю, создавая дополнительное давление .. Через раз бывает, но с коротким работает хорошо..
#77 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Может проблема в давлении водопроводной воды или если стоит механический фильтр и он забит.
#79 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Валера, судя по твоим ответам, вроде все подключено правильно и все соответствует норме. Правда я просил более развернутый ответ на свои вопросы, но...
Готов произвести обратную замену шланга на деньги. Все издержки по пересылкам за мой счет. Телефон ты знаешь. |
| Приобретение моек высокого давления Karcher | Larik | Куплю, где купить | 173 | 28.09.2013 12:05 |
| Посоветуйте минимойку высокого давления. | DOK | Куплю, где купить | 28 | 11.04.2013 14:34 |
