Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 24.04.2019, 22:39   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Температура на эхолоте
СОбственно плавает температура на эхолоте humminbird 565
Бывает и 39 град показует по цельсию
Сегодня выходил показывал 13 потом 19 бред какой то , перерыл все настройки . Всё остальное работает.
Как вариант не может на это влиять провод от датчика смотанный на руку и пристёгнутый хомутом к железяке? типа эффект катушки.
Паяльник (25.04.2019)
Старий 25.04.2019, 07:25   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Температура на эхолоте
вот это врят-ли),тут вопрос,датчик в воде или в кокпите на дне?и то не может так сильно отличаться,скорее всего проблема с трансдюссером,или как он там правильно называется...ну с самим датчиком.
Старий 25.04.2019, 12:33   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Если датчик внутри то пипипочка блестящая на датчике должна прилегать к корпусу лодки. То что кабель смотанный не влияет.
Олег
Старий 25.04.2019, 21:35   #4 (permalink)
Дописи: 1.682
Датчик встроен в задний бугель , постоянно в воде когда лодка в статике.
Единственное я его краской покрасил (лень снимать было)
В прошлом году всё гуд было , а в этом после переноса в бугель стал работать не корректно.
Думаю может он герметичность потерял типа воды набрал или это нереально?
Старий 25.04.2019, 22:10   #5 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Если краска осталась, могла отслоится от корпуса датчика и образоваться
воздушный пузырь. Между краской и корпусом датчика
УНА-0531 (28.04.2019)
Старий 25.04.2019, 22:54   #6 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Судя по симптомам похоже на деградацию терморезистора. Нужно искать подобный рабочий датчик и сравнить сопротивление при одинаковой температуре. И еще попробовать помыть разьем. Хоть он и герметичный но этож вода.
Старий 25.04.2019, 23:00   #7 (permalink)
Дописи: 1.682
Какой разъём? В голову где подсоединяется?
Старий 25.04.2019, 23:08   #8 (permalink)
Дописи: 1.256
Ну да, он там один.
Старий 26.04.2019, 01:43   #9 (permalink)
Дописи: 1.682
Проверим разъёмчик.
Старий 26.04.2019, 09:23   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
разьём помыть почистить и протереть то полюбому хорошо и не лишним будет,а вот как всегда предпологаю худшее....соглашусь с тем что похоже на дегродацию терморезистора...очень похоже на то...показания в попугаях это ему присуще перед смертью...
Старий 26.04.2019, 10:42   #11 (permalink)
Дописи: 3.110
........ купить новый трансдюссер,так как датчик температуры,ну терморезистор там в корпусе всё в куче и впаян и залит...
п.с. я бы не заморачивался с показаниями температуры...ну врёт,да и фиг с ним!главное что бы мель показывал когда она есть....
Востаннє редагував stp: 26.04.2019 о 12:06.
ANRI-72 (26.04.2019)
Старий 26.04.2019, 10:49   #12 (permalink)
Дописи: 1.256
Владимир гризли, р,так как датчик температуры,ну терморезистор там в корпусе всё в куче и впаян и залит...
ь....
Можно сделать отдельный датчик чтобы не ковырять излучатель.
Старий 26.04.2019, 11:07   #13 (permalink)
Дописи: 3.110
можно...а нужно???я сам "колхозник" и понимаю что бывают варианты,но новое есть новое и исправное
Старий 26.04.2019, 11:16   #14 (permalink)
Дописи: 1.256
Я не колхозом предлагаю заниматся а вполне рабочее решение.
Дмитрий 4146 (26.04.2019)
Старий 26.04.2019, 11:20   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
metalworker, любое решение проблеммы имеет место быть!и замечательно что есть варианты обойти ситуацию!кстати интерессно будет почитать,я то тоже не застрахован от такой поломки)может и пригодится)))но то я отом что всё сделанно за нас и просто заменить блочёк)но это финансы...понимаю...
Старий 26.04.2019, 12:16   #16 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Может это и есть причина?
Я так понял, что датчик установлен в нишу (выделено на фото).
Если это так, то имеется в наличии карман, который может весьма своеобразно омываться водой, в том числе и от работающего (прогретого) мотора.
Я бы в первую очередь снял датчик из ниши и протестировал его просто за бортом. На струбцине, например. Почему-то уверен на 99%, что с температурой в этом случае все будет в порядке.
Назва:  dfa52dba1b1d.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  68,9 КБ
alex__k (27.04.2019), Ромчик 777 (26.04.2019)
Старий 26.04.2019, 13:31   #17 (permalink)
Дописи: 3.110
совершенно согласен что перед заменой надо попробовать ВСЕ варианты!!!
Старий 27.04.2019, 02:00   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Тоже мысли закрадывались , что от установки в данное место брехать начал, но как то обсурд , ладно если б сам эхолот типа лучи искажало , а так температура .
Мне в принципе температура не особо важна , но хотелось бы чтоб работала корректно.
Сегодня показывал 62 градуса.
Старий 27.04.2019, 22:53   #19 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
може показники температури по Фарингейту??
Старий 27.04.2019, 23:23   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
Нет цельсий
Температура мотора Станислав. Подвесные импортные брендовые 5 05.05.2019 20:36
Температура на Honda BF60 Странник Подвесные импортные брендовые 22 25.06.2013 12:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:33.
