Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 20.03.2012, 15:10   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Справочник самоделкина
А сброс как производится будет? Муфта какая-то и электромагнит втягивающий? Или просто реверсивный моторчик?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 20.03.2012, 20:04   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ну тут надо подумать. Если взять лебедочку с лафета то там есть защелка, думаю если взять привод центрального замка то он сможет двигать защелку.
Старий 20.03.2012, 20:33   #3 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Защелку то он сдвинет(я про нее и подумал сначала), а движек то останется подключеным. Создавать сопротивление сбросу не будет? При сбросе, если в движке магнит на статоре или роторе, будет работать как генератор . Хотя при сбросе подтормаживатель какой-то должен быть, чтобы при падении якоря на дно канат по инерции не смотался с катушки.
Востаннє редагував Sedobor: 20.03.2012 о 20:37.
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 11:37
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Якорная лебедка на длинномер sema Длинномер 16 13.03.2012 11:40
Продам лебедка якорная Minn Kota Максуд Архив 1 01.11.2011 17:21
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 27.10.2011 23:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
