Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 16.07.2019, 13:48   #1 (permalink)
Типово Re: Ремонт лебедки Stronger
Допис від Oldmen Переглянути допис
У себя изначально получив это "изделие" все контакты обработал "мовилем" в спрее. Разъеденил -пропшикал "мовилем" соединил. Релюшки тоже снаружи пропшикал мовилем. Всю механику пересмазал водостокой "синей" смазкой мотюль.
Напоминает историю покупки жигулей в 80-е... каждую гаечку дотянуть, дно мовилить, в пороги пушечное сало (вроде так оно называлось)... и тогда оно будет ездить и радовать хозяина... какое-то время... но тогда выбора не было...
А сейчас так ипаццо с изделием ну никак не за 3 копейки купленным... чур чур меня... Сомнительный плюс моментального сброса при таком количестве отзывов про танцы с бубном... да ну нахуй.
Минкота фарэва.
Все, которые были при мне в эксплуатации - мозги не ипали. Сейчас 5-й год стоит на Ю-2 - даже не смазывал ни разу...
Слав... може поменять эту гемороину и забыть, чем возить постоянно с собой жменю авторелюх, потом раком над ней стоять и очковать при каждом сбросе якоря... а?
AlexGrom (16.07.2019), DOK (17.07.2019), Gonivo (16.07.2019), Oldmen (16.07.2019), Pasic (16.07.2019), rigzone (16.07.2019), vlad2002 (16.07.2019), Zhuzhik (16.07.2019), БОНДЫК (16.07.2019), Валера М (16.07.2019), Х. Бонифатьевич (27.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 15:02   #2 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Радость Re: Ремонт лебедки Stronger
Минкота фарэва.
Вот тут я согласен! но какой маркетинг и реклама. Сам оплатил лебедку почитав отзывы и обзоры в том числе на Фрегате. Когда приехала (через 2 месяца после оплаты) и курс Уже подрос, увидел "сверхтехнологичность", но есть "гарантия" поэтому сразу менять все разъемы на современные китайские не стал Смазку поменял, на "нефирменную стронгеровскую". Почему убил 20 минут времени? - потому что мне проще превентивно все сделать правильно, чем потом устранять грабли. Ну и условия эксплуатации - у меня РИБ лебедка стоит в носу открытая и при свежей погоде на нее может залететь. Тоже самое касается и любой другой электрики, контактов- ее тоже стараюсь покрыть консервантом.
И повторюсь - идея конструкции отличная, убило только жлобство, возможно конструкторы не понимают, что лебедка работает в агрессивных условиях. Стоимость акссов стронжера как для меня тоже "мажористая" - но если рынок готов платить, почему бы и нет.
Сравнивать стронжер с миникотой несколько некорректно, тк. фишка самосброса очень удобна. Не надо ипацца с выставлеением на точку -нажал кнопку и через 3 сек ты уже стоишь.
П.с. при падении напряжения мощность таки падает
Ну и из формулы P=U*I и озвученной мощности двигателя 180Вт
при 13,2в I=13.63А при 11в ( а это смерть АКБ) I=16.36А Ток 60А возможен только если якорь мертво висит, но в этом случае ОБЯЗАН сработать тепловой предохранитель. Идущие в комплекте к лебедке провода сечение (на память 4мм2) не выдержат ток в 60А, в прыжке вывернувшись шкуркой внутрь максимум 20А, поэтому и сверхмощные реле на 60А наверное лишние.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (16.07.2019), КТМОВ-- (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 16:41   #3 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
В очередной раз поправлю!
Двоечники...
Не знаю при каком напряжении измеряется мощность лебедки.
Пусть это будет 13,2В.
Тогда сопротивление лебедки = 13,2 * 13,2 / 180 = 0,968 Ом
При 13,2 В ток составляет 13,64 А - это вы написали правильно.
А вот при 11В ток составит 11,36 А
Чем меньше напряжение тем меньше ток.
И это действительно закон Ома.
Добавлено через 3 минуты
А может паралельно поставить кондер большой емкости для сглаживания пиковых скачков по току ?
Вы думаете проблема в стартовых токах.
Мне кажется что не так много там индуктивности чтобы сильно менялось сопротивление.
Надо пошариться в интернете.
Что там со стартовыми токами в 12В двигателях?
Oldmen (16.07.2019)
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS oleglena Аксессуары лодочные 857 05.10.2021 12:55
Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 jacksms Оснащение лодок 1 21.06.2019 10:58
продам электролебедку STRONGER 35 Руслан8585 Оснащение лодок 0 14.07.2017 20:39
Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 Belik Архив 2 22.05.2017 11:59
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:22.
