Ремонт лебедки Stronger
Парни, нужна помощь в ремонте этой клятой лебедки. Лебедка установлена скрытно в Финвале 475, первый раз она перестала работать и мне пришлось тянуть лодку на сервис Финвал, туда обратно +- 150км и целый потраченый день, потом забрать лодку, опять потраченый день. В первый раз на Финвале заменили реле и все заработало, в этот раз думал обойтись той же процедурой, купил реле, но ничего не заработало . Есть ли у нас человек, которого можно отвезти , привезти, и поремонтировать лебедку на месте стоянки лодки. Естественно за оплату его труда. Буду очень благодарен.
Re: Ремонт лебедки Stronger
Слава, что, хваленая лебедка так сильно доставляет хлопот?
Тоже стоит скрытно и вот блин, на рыбалке, приготовили становиться на место и тут якорь сам падает, скорость лодки была 4 км в час, лёгкое волнение, хорошо что увидели и я мотор остановил, дело было в море, ездили на бычка. В общем приехали на базу, массу выключил, через 2 дня пришёл на лодку, включил массу и лебёдка сама по себе начала выбирать якорь.... Это пипец... В обще в виду отсутствия времени не разбирался с ней, отключил её пока. По первому виду окислились контакты на кнопке на самой лебедке. Лебедке 4 месяца, пользовался раз 20, ставил сам. Думаю Эл клинер решит проблему, а если нет, то буду заказывать кнопку, если конечно в кнопке беда.
Похоже что именно кнопка ......
Не заказывай оригинальную, бо может та же керня повториться. Купи лучше переключатель совдеповский, слава богу их есть еще в закромах, с не фиксированным положением, который сам в «0» возвращается и ставь на консоль, и стоит 5% от стоимости фирменной кнопки, и места занимает мало и работает куда надежнее гламурной кнопки...... |
Слава, а в чем конкретно проблема с лебедкой. Электрическая часть это одно, она у них простейшая, 2 реле и кнопка. Разве что защита от влаги ни о чем. А механика там такое наворотили что без полллитра не разберешся
Как контрольный вариант советую поменять реле местами. Там одно реле отвечает за спуск второе за подъем. Вряд ли поможет просто контрольно.
А исходя из того что при нажатии кнопки щелчок есть, то есть реле срабатывает. Значит питание есть кнопка работает. Похоже на проблемы по механике. И нужен человек который понимает механику этой лебедки. Я это к чему пишу. Что к примеру поеду я туда, прозвоню электрическую цепь, скажу, электрика в порядке. Проблема по механике. Ищи кого то другого. То есть время потеряли, проблему не устранили. Надо искать того кто понимает в этой лебедке. P. S. Только что набрал одного из наших заказчиков, была точно такая же проблема с лебедкой. Закончилось всё тем что на сервисе поменяли какую то шайбу. То ли предохранительную, то ли регулировочную. Так что боюсь без снятия лебедки и визита на сервис не обойтись |
Ставил Стронгер и себе и заказчикам.
Очень требовательна к установке. У меня один раз намотало шнур на пружину (сейчас эту "болячку" вылечили), а второй раз, врезался шнур сам в себя на бобине и заклинил. Привязал якорь к бакену и дал задний ход. По электрике за пять лет проблем не было. При установке, особенно скрытой, важно сохранить соосность лебедки и роульса. Иначе наматывает "клубок" со смещением. |
Саша Пасик, очень тебя прошу давай катанем к лодке, естественно за плату твоего труда и времени, если я сниму лебедку, то она будет утоплена как вихрь в одном занаменитом ролике на ютубе. После вчерашней рыбалки у меня руки отваливаются, тягал этот якорь руками, сука 420 евро и лебедка на втром году жизни заставляет меня заниматься спортом.
А есть там какие то термореле и т.д? Где они стоят, как выглядят?
Термореле стоїть на початку кабелю живлення, як і на траку. Залізка коробочка 4 на 1 на 1 см. десь. З двома контактами на різьбі. Перевірити електрику треба 5 хвилин і тестер.
Якби спрацьовувало термореле, то релюшка б не клацала, а клацалаб сама термуха, коли є коротке
Добавлено через 3 минуты Була та ж проблема, вирішилась заміною релюшки (правда також із стронгера). Аби була можливість взяти в когось донорську на попробувати, це б спростило пошуки. |
Ты хочешь сказать, что у стронгера какие то уникальные релюхи? Схема на их релюхах и на тех, что купил я одинакова.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:25. |
