-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   Ремонт лебедки Stronger (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/26026-ремонт-лебедки-stronger.html)
den380 15.07.2019 11:37
Re: Ремонт лебедки Stronger
Допис від Pasic (Допис 550850)
Вы правильно понимаете. За исключением одного момента. Что бы реле залипло в замкнутом положении на него сначала надо подать управляющий сигнал. Само по себе оно без питания переключится не может. То есть в вашем случае когда лебедка пошла вверх, на одном реле появилось питание. Откуда оно там взялось если кнопку никто не нажимал, вот в чем вопрос
грешу на днепровскую водичку, но вопрос остается открытым.
Моряк 15.07.2019 12:06
Допис від den380 (Допис 550841)
учитывая, что рассчитана она на установку на водную технику
Спасибо за информацию. Думаю, что стоит самому сделать эти релюшки абсолютно герметичными. Например, поместив в какую-нибудь подходящую по размерам крышку и залить герметиком.
А по самопроизвольным сработкам лебедки, думаю что причина в самопроизвольном замыкании контактов на кнопке, которая стоит на самой лебедке. Если приходится включать с консоли, то эта кнопка вообще не нужна. Может ее просто отключить ?
Пообщался по телефону с представителем Стронгера ( Андрей 050-387 20 17 ) и описал проблему.
Итог разговора - ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на степень заряда и изношенности аккумулятора.
И от себя. По закону Ома при уменьшении напряжения повышается сила тока. Релюшки ( по словам представителя Стронгера ) ставят с расчетом нагрузки 60 Ампер. И при напряжении на аккуме менее 11-10 Вольт при увеличении силы тока может происходить залипание контактов при включении лебедки.
metalworker 15.07.2019 12:39
[QUOTE=Моряк;550853.
И от себя. По закону Ома при уменьшении напряжения повышается сила тока. Релюшки ( по словам представителя Стронгера ) ставят с расчетом нагрузки 60 Ампер. И при напряжении на аккуме менее 11-10 Вольт при увеличении силы тока может происходить залипание контактов при включении лебедки.[/QUOTE]
Чтобы не залипали контакты можно перейти на твердотельные реле
Моряк 15.07.2019 12:55
Допис від metalworker (Допис 550855)
Логично. Но практически - это :
1- значительное повышение цены ( задал в поиске ток нагрузки 50 А )....https://eltis.ua/catalog/rele-ssr-po...1459430/apply/
2- не нашел таких реле с допустимым током более 30 А на постоянку 12 В с малыми габаритами и приемлемой ценой
БОНДЫК 15.07.2019 13:34
Допис від rigzone (Допис 550811)
Так что, Минн Кота лучше? А то не знаю какую себе взять? Извините, что влез в вашу дискусию.
MOTORGUIDE - наше все!
За ранее прошу прощения, что влез, но это "писец" ребята:giveheart::giveheart::giveheart:
Попал нам в руки корабль с осени, с Моторгайдом ..... какие нах лебедки, не могу нарадоваться! Если есть хоть малейшая (финансовая) возможность его приобрести, нужно брать не думая и рыбалка действительно будет приносить удовольствие!:friends::friends::friends:
den380 15.07.2019 13:49
Допис від Моряк (Допис 550853)
Стронгер по гарантии выдал герметичные релюшки (во всяком случае, выглядят они таковыми) на 40А.
Допис від БОНДЫК (Допис 550863)
согласен, крепко задумался на этот счет. Но, кроме финансовых, есть у меня другие "стоперы" на этот счет. Первое, и, наверное, основное, это зарядка аккумуляторов. Лодка "живет" на лафете на РОП-е, без возможности зарядки там. И я пока не понимаю как это можно решить. Пока вижу только солнечные панели, но... короче думаю
Ну и в тех конкретных условиях, волна 1м+ не думаю что MG справился бы, даже 60" и 24В
Mykola234 15.07.2019 13:51
Мотор это хорошо, у меня тоже стоит, но лебёдка иногда тоже спасает.
в1961 15.07.2019 14:11
24 вольта держит на ура. И нос не заливает.....по поводу зарядки (если нет возможности от 220вольт заряжать) есть такая приблуда
Minn Kota MK2 DC Alternator Charger 2 Bank 20 Amp
1-2 часа работы основного мотора (1-2 литра бенза) и АКБ заряжены.:cool2::cool2::cool2:
Шурави 15.07.2019 16:35
Допис від Mykola234 (Допис 550865)
Коля, мне вот интересно, а нах на лодке два якоря?
Валера М 15.07.2019 17:29
Допис від в1961 (Допис 550869)
Вить а поподробнее можно шо по чем?
den380 15.07.2019 20:30
На ебее сотка, на Амазоне, вообще 85. Интересно, сколько у нас за него хотят? У него вход только от гены, или от 220 тоже можно включиться?
Шурави 15.07.2019 20:32
Допис від den380 (Допис 550877)
О чем сейчас речь?:neznayu:
в1961 15.07.2019 20:37
Он получает питание от стартерного АКБ и после его заряда переключает на другие АКБ.
den380 15.07.2019 22:00
Допис від Шурави (Допис 550878)
Это:
был ответ на эту тему:
Допис від Валера М (Допис 550875)
Но это, наверное, не в рамках темы, потому предлагаю на этом остановиться.
PS
Виктор, спасибо за советы/ответы
БАКЕНН 16.07.2019 00:41
Харе флудить , тема про гавенный стронхер . Моя история : воскресенье , день рыбака не самая лучшая погода после обеда но мы на воде как и положено кальтурным людям в такой светлый день , карапь всё тот же Финвал с той же дерьмовой лебедкой которая будет скорее всего демонтирована от туда, н о пока руки не дошли да и надо понимать на сколько просто на его место поставить минкоту .Ситуация в следубщем , подымается якорь , доходит до поверхности воды потом тыр - пыр - дыр и он полетел вниз пугать рыбу как некоторые здесь считают , и так раз пять или шесть потом нормально поднялся стал в роульс как проложено .Два , три перехода и снова та же история , в этом тоже реле виновато или ? Кто знает ?
vlad2002 16.07.2019 06:35
Допис від БАКЕНН (Допис 550888)
... подымается якорь , доходит до поверхности воды потом тыр - пыр - дыр и он полетел вниз пугать рыбу как некоторые здесь считают , и так раз пять или шесть потом нормально поднялся стал в роульс как проложено .Два , три перехода и снова та же история , в этом тоже реле виновато или ? Кто знает ?
Какая-то херня этот стронгер. Походу там не два реле. Там искусственный интеллект:->
Вы бухаете, вас задрачивает лебедка:->
БАКЕНН 16.07.2019 08:16
Типа того , только мы не бухаем :-P:-P. Интелект тут думаю не причём , для заведения якоря в роульс нужно большее усилие чем он просто идет по прямой , наверно из за этого , а вот причина этог и интересует .
vlad2002 16.07.2019 08:32
Допис від БАКЕНН (Допис 550892)
...для заведения якоря в роульс нужно большее усилие чем он просто идет по прямой , наверно из за этого , а вот причина этог и интересует .
Тут вот в чем херня. Если бы якорь не дотягивало и он тупо зависал(типа большая нагрузка и сработала защита отключая питание эл.дв.), это одно. Но происходит сброс=-O... а это совсем другое
Oldmen 16.07.2019 10:29
Напишу и я как пользователь Стронгера. У меня пока критичных проблем не было, и о лебедке я уже писал - конструктив отличный, а исполнение говно и жлобство в мелочах.
Изначально это изделие отлично пиариться, рекламируется и т.д., стоит взрослых денег и позиционируется как Бренд, но жить и работать оно просто не может. так уж сложилось.
Начну с исполнения - класс влагозащиты отсутствует как класс :-D
Именно "гении" при действительно хорошей идеи конструкции смогли все испортить экономией на спичках: Все разъемы совдеповско-автомобильные (даже просто современные авто разъемы имеют защиту), реле аналогично простые автомобильные. Кнопки подъема (бла бла бла иновационные от Стронгера - дешева китайщина без защиты) Кто разбирал кнопку поймет, что она не может надежно работать. Редуктор от дворников газели тоже не морского исполнения. Кнопочка -которая тормозит редуктор при сбросе - лютая экономия.
В итоге поставив лебедку как есть мы гарантированно получаем проблемы с электрикой в любом месте.
По механике - из смешного - тросик, выполненный на коленке петеушником: ну можно же сделать тросик более культурно и надежно, без рассказов что специально задумано чтобы тросик рвался и т.д....
концевой выключатель с его крепление еще одна потенциальная точка отказа. В остальном механизм простейший, главное его регулярно смазывать Нормальной Влагостойкой смазкой!! а не солидолом как пРоизводители.
У себя изначально получив это "изделие" все контакты обработал "мовилем" в спрее. Разъеденил -пропшикал "мовилем" соединил. Релюшки тоже снаружи пропшикал мовилем. Всю механику пересмазал водостокой "синей" смазкой мотюль.
Итого претензии к Стронжеру исключительно из-за жлобства. При взрослой стоимости, можно не экономить на разъемах, на герметизации, на нормальных качественных реле.
А ТС я бы советовал проверить все без исключения разъемы и релюшки, т.к. возле воды всегда присутствует конденсат.
stp 16.07.2019 12:14
Прикольное трактование закона Ома.
В "оригинальном" законе Ома все с точностью до НАОБОРОТ.
У вас постоянное сопротивление.
Потому при уменьшении напряжения ток тоже УМЕНЬШАЕТСЯ!!!!!
I=U/R
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:06.
