-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   Ремонт лебедки Stronger (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/26026-ремонт-лебедки-stronger.html)
AlexGrom 20.07.2019 16:56
Re: Ремонт лебедки Stronger
Допис від Slava SL (Допис 551223)
Так и будет. Я этот путь уже проходил 5.06, тогда починили без проблем и проработала она 3 рыбалки, в этот раз тоже сделают, но если она проработает опять три рыбалки , обещаю снять видео как эта лебедка тонет на форватере Днепра.
не надо Днепр засорять...если уж будет воля избавится от сей приблуды готов поковырятся и выложить на суд громады(в свободный доступ) все конструктивные косяки с фото и видео и способами борьбы с ними...там нет ничего сверхестественного...:-) стронгер еще не ковырял, аж самому интересно=-O
с минкотой тоже в свое время косяки были...нашел...показал народу и нашли способ и возможности точить нормальные шестерни... и с платой управления как разобраться...правда на "домике" это было лет 8-10 назад, а может и больше
Гена 20.07.2019 22:18
Допис від Pasic (Допис 551242)
О чём говорить. Не далее как сегодня были в магазине, стоят три лебедки. У двух есть фиксация кнопки в положении вниз, у одной нет. Трех одинаковых кнопок на складе видно не было
У звичайної 35 і 35 про кнопки відрізняються по дії. У 35 як на траку без фіксацій, а на про як на мінкоті, з фіксацією у нижньому положені.
З.И. До речі стронжер використовує моторчик і редуктор, дуже схожий на мінкотовський.
Slava SL 22.07.2019 09:41
У темі 5 долучень
Немного помучился и снял. Сегодня отвезу в ремонт. Вот так все это выглядит. Я не спец в металлах, но мне кажется это чернуха. Лодка стоит на суше, спускается только по выходным, лодке и лебедкке год.
Oldmen 22.07.2019 10:44
Отличные фото! Нержу никто и не обещал, но и с цинкованием на Стронжере экономия... А фото отличные, видно много интересного - редуктор, инновационный тросик, катушка. Очень интересно будет узнать - причину поломки и в чем "неправ" потребитель ;-)
exceptional 22.07.2019 10:49
Допис від Гена (Допис 551250)
У обычной 35 фиксация кнопки в нижнем положении есть. Может наоборот?
Или у меня кнопка залипает?!%OD
den380 22.07.2019 11:50
Допис від Slava SL (Допис 551276)
В рифленке отверстия под крепеж роульса просто прожжены?
И как Вам удалось снять перемычку на корпусе лебедки, на которой закреплены релюшки?
спасибо.
Slava SL 22.07.2019 11:57
Допис від den380 (Допис 551293)
Не знаю, не обратил внимания.
спасибо.
Эта планка очень эластична, я ее просто потянул на себя по центру и оны вышла из своих пазов на лебедке, попробовал поставить и снять еще раз, все получилось.
БАКЕНН 22.07.2019 12:26
Вчера был на воде , те же яйца что и в прошлый раз , то подымает нормально то доходит до роульса и опять летит в низ :neznayu::neznayu: Принято решение ходить до победы и менять на минкоту . Если кто менял поделитесь как становится она туда ?
Роман 37 22.07.2019 13:56
Да походу стронжерівці мало паряться над якісттю і зменшенням ваги, катуху можна булоб хочаб з люмінія зробити чи пластмасову /моя з пласмаси на базарі купив у тих хто цепки продає за 10 грн) пару років і трос просто перегниє на металевій катушці. А яку функцію виконує отой трос перед катушкою?
Добавлено через 41 секунду
Ну і установщики походу тоже а і так сойдет.
Гена 22.07.2019 14:06
Допис від exceptional (Допис 551288)
Залипа
exceptional 22.07.2019 14:10
Допис від Гена (Допис 551304)
Залипа
Нет. У моей фиксация в нижнем положении
silver36 23.07.2019 12:56
Допис від Роман 37 (Допис 551302)
Рома может подумаешь и будешь делать лебёдки ?
Aлeксандр 23.07.2019 23:58
Начитался... Сам не пользую - продаю. Задумался. Может, лучше снять с продажи? Хотя, качество внешнее + упаковка + количество именных бумаг, выдаваемых при продаже - выше крыши. В чем прокол?
vlad2002 24.07.2019 06:50
Допис від Aлeксандр (Допис 551407)
Может бумаги дохрена?
Slava SL 24.07.2019 13:37
Все сделали, все банально просто, щетки пришли в негодность. Цена вопроса 300 грн.
Роман 37 24.07.2019 14:34
Моторчики дворніков працюють в авто по 10 років мінімум, Славв я прикидую скільки ти судаків виловив. =-O
rigzone 24.07.2019 14:59
Допис від Slava SL (Допис 551424)
Это на новой лебедке?:'( Ужас просто. Чур меня!
exceptional 24.07.2019 18:25
Допис від rigzone (Допис 551428)
Где написано что она новая?
Допис від Роман 37 (Допис 551427)
Я думаю что мотылять дворниками и поднимать и опускать стекло в разы легче нежели якорь
DOK 24.07.2019 19:36
Допис від exceptional (Допис 551433)
Здесь написано
http://forum.fregat.club/551276-post163.html
exceptional 24.07.2019 20:13
Я не пытаюсь защитить производителя, но считаю если за сезон интенсивно использовать лебедку (если не ошибаюсь ток при поднятии якоря в пределах 11А), то износ щеток очень велик, что есть нормой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:37.
