Re: Ремонт лебедки Stronger
И после ремонта один раз глюк повторился то есть полностью проблема не ушла. |
Открою секрет , релюхи мощные можно взять от стартера скутера или мотоцикла (там где не используется втягивающее) и будет вам радость!
И стоят они не дорого. |
Две релюхи :
Одна на сброс Вторая на подъем Если не стоит термо реле, то провода горят и плавятся. Если первый раз сгорело термо реле, то проводку под замену (я менял на провод 3,5²), я эти грабли проходил иначе подгорает контактная група на релюхах и опять все по новой . |
rigzone,
А где огромные деньги? От 100 до 300 гривен это много? Это пример подороже на 100 СТО ампер https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-s...d=1#6e69175b16 |
Вообще по уму , если производитель берёт довольно большие деньги за свой товар и при этом есть одна и та же проблема , то это дополнительный доход этого производителя.
Возьмём оригинальное Реле трима (оно залито герметично ) и работает практически вечно , только ставиш колхоз автомобильный , всё, хватает на один два года или меньше. |
Простите за флуд.
Со Стронгером проводится аналогия со всем, что производится в Украине. От водки до выборов. Сначала бренд раскручивается, а затем впариваеися любой "шлак", с расчётом, что количество молчаливых "підтримщиків відчизняного виробника" в разы превышает количество недовольных. Вижу выход только один: голосовать кошельком и вести "агитационную" работу. Причём не тупо обсырать, а аргументированно констатировать наличие говна. Может лет через десять что-нибудь изменится в лучшую сторону. Пы. Сы.Мой Стронгер (из первых) проблем с электрикой и механикой не имел. А ведь многие "тюнингисты" избавились от Минкот. Оказывается зря:-P |
Судячи з обговорення то проблем з лебідками багато.У мене у друзів така на пвх човні,то вони вже і не раді покіпці,то заклинить,то скине якоря.Багато людей ніде не пишуть свої митарства,тому все сходить.Ось коли росіяни перестануть купувати,тоді виробники задумуються.А продажі в Україні я думаю не такі великі,щоб перейматися проблемами покупців.
на раисе тоже к стронгеру претензии есть. интернет в помощь.
За шайбу тоже писали что есть такой системный дефект. Голосовать гривной можно и нужно, но никто не привел пример дешевого аналога (миникота без самосброса) А стронжеры жлобье и украинский производитель к сожалению использует большинство комплектующих из Китая, те же моторчики, реле, кнопки. Цена формируется не качеством комплектующих, а спросом и отсутствием альтернативы |
Вон чуть выше Ромчик написал, что сам сделал лебедку и работает она уже не первый год. Даже тема помню была отдельная. Обратитесь он все покажет и расскажет и будет счастье.
Слава может лучше лебедку с лодкой на стронгер отвезти? Пусть сами снимают и ставят правильно и дают гарантию |
поэтому делать выводы о надежности лебедки, на основании только темы о ее поломках ну мягко говоря неправильно! у меня лебедка третий год... стоит на улице не прикрываю ни чем. Единственное что было, это порвал тросик самосброса и то по своей вине ( не надо было пытаться малым ходом помочь подьем якоря - в результате борода). Кстати тогда лебедка стала работать как минкота т.е. без сброса и это мрак! сидишь и ждешь покамись якорь до дна дойдет... бесило дико! п.с. есть друг, которому я посоветовалее... дык вот там уже спалили щеточный узел... и то же услышал, что гавно как так ведь пару месяцев прошло... а потом оказалось что кнопка ( не стронгеровская) на панели периодически подкорачивала на подьем, ну а так как термореле было проигнорено при установке, то она старалась поднять уже поднятый якорь до последенго)))) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:07. |
