Старий 28.09.2012, 07:00   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Садолин цвет №450
Неправильно написал и производителя и цвет в №389, если можно, поправьте
Востаннє редагував Rickov: 28.09.2012 о 08:04.
Старий 28.09.2012, 07:05   #2 (permalink)
Карапь: Яхта
Дописи: 221
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 68 раз(а) в 15 сообщениях
Хорошо получается. А что это за крылышки по бокам?
Игорь Рожко зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.09.2012, 08:01   #3 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від Игорь Рожко Переглянути допис
под обрезание пойдут, типа облегчают выход на глисс, ищу уголок на реданирование, этот процесс описан в переделке и доработке Днепра.
Старий 28.09.2012, 21:47   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Годиться.Женя.Вот и лодочка окрашена.
Rickov (29.09.2012)
Старий 03.10.2012, 17:00   #5 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Кинул первый слой УР-120(кистью) Спасибо Adolf2003 за совет по краске! Ложиться кистью очень хорошо,укрываемость отличная. Еще кину второй слой и потом лак УР-121
Назва:  03102012845.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  1,58 МБ
Востаннє редагував klvadim: 03.10.2012 о 17:04.
Rickov (04.10.2012)
Старий 03.10.2012, 17:16   #6 (permalink)
Красиво блестит!
Старий 04.10.2012, 03:47   #7 (permalink)
Дописи: 4.703
Получается просто отлично! Красил по старой краске?
klvadim (04.10.2012)
Старий 04.10.2012, 08:03   #8 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Нет, Вельваной(смывка) снял борта и днище, потом "зачистил-полирнул" синтетической насадкой(болгаркой). Перед тем как кидать УР-120 положил ВЛ-02, хотя можно на голый металл эту краску( я не рискнул).Посмотрим как она теперь в эксплуатации себя покажет.
Старий 04.10.2012, 08:34   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Если пропорцию отвердитель/эмаль соблюдал - покажет себя хорошо.
Старий 04.10.2012, 21:48   #10 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Во-во, я на сайте взял не ту инфу и кинул первый слой в пропорции 930 гр. эмали и 70 гр. отвердителя, а сегодня представительство мне сказало, что я лох нужно 700гр.эмали и 300 гр. отвердителя. Но так как первый слой лег хорошо и крепко, а второй я кинул уже по нужным пропорциям ,буду надеяться , что пронесет, тем более еще сверху лак ляжет. Вот после двух слоев.
Назва:  04102012847.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  1,73 МБ
Востаннє редагував klvadim: 04.10.2012 о 21:52.
mityay76 (02.02.2013), Рамзес (12.12.2012)
Старий 12.12.2012, 17:09   #11 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Допис від klvadim Переглянути допис
Вадим, доброго времени суток!
Посмотрел на картинкуСнимаю шляпу!!!!! Просто бомба! Молодец!
Очень тебя прошу подсказать с самого начала и до финиша, сам процесс и какие материалы были использованы!
Я сейчас сам занимаюсь реконструкцией Казанки, есть выделенная тема, дошел сейчас до отделки внутрянки ну и недельки через две буду марафет по наруже наводить. Делать хочу все сам, не то что бы жаба давит а есть возможность ну и желание (а это самое главное) пройти весь процесс собственноручно!!!! Замахался определятся и выслушывать советы (одни двумя руками за это, другие за то) каждый кулик про свое болото.....
Я натура хохляцкая и люблю все на зуб!!!! Увидел Вашу картинку обомлел, и я так понимаю это еще и без лака!!!!!
Еще раз, убедительная просьба, описать весь процес, начиная с подготовки и заканчивая покраской (согласен что и вы, и многие форумчане могут, да и имеют право сказать что в этой теме все описано) НО Очень охота от первого лица, так сказать от автора полотна!!! А оно прекрасно!!!!
И фото. Фоток по больше!!!!! Унтерсно же!!!!
Востаннє редагував Олег 71: 12.12.2012 о 17:11.
Старий 12.12.2012, 20:28   #12 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Олег спасибо за оценку!Но не так уж все и хорошо, есть и подтеки( кисть -это не пульверизатор)Фоток больше нет- лодка уже на причале. По работе - 1) Смывал смывкой Вельвана( жирным слоем наносил на поверхность,закрывал на 20 минут целофаном, а потом снимал шпателем) 2)После снятия старой краски, все поверхности промыл водой с содой, потом чистой водой. 3)После того все швы наружные прошел полиуретановым герметиком( автомобильный серого цвета APP-PU 50 ) 4)перед покраской поверхности протер антисиликоном. 5)Красил краской УР-120(отличная адгезия и покрываемость), кистью флейцевой ( 2 слоя), потом лаком УР-121. Если будут вопросы по этой краске и лаку -задавайте ,отвечу,что помню. Как будет "ходить краска" не знаю,пока не ходил(лодка уже на подвеске).Удачи! P.S Да забыл, перед покраской покрыл ВЛ-02( хотя производитель краски разрешает на голый метал).
Востаннє редагував klvadim: 12.12.2012 о 20:32.
Олег 71 (13.12.2012)
Старий 05.10.2012, 03:14   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
лучше чем у меня получилось
Старий 05.10.2012, 07:41   #14 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Как по мне так и у Вас не плохо
Rickov (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 08:16   #15 (permalink)
Дописи: 4.703
боюсь, что эта красота на один сезон пообобьется, ну да будем поглядеть
Старий 05.10.2012, 10:20   #16 (permalink)
Дописи: 1.509
Не переживай, нужно было положить во второй слой чуть больше отвердителя и часть его бы сработала на первый слой. Проверено
Добавлено через 19 минут
сверху лак ляжет
если лак в 2 слоя будешь класть, то во второй добавь больше отвердителя, а то сохнуть будет 3 дня. часть отвердителя уходит на первый слой, причем на краске такого нет.
klvadim (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 21:28   #17 (permalink)
Дописи: 19.714
Женя краску бери так что бы немного осатлось.Я если где скол , то у меня есть в запасе.Подвожу тогда марафет.И потому практически всегда без царапин.
Старий 12.12.2012, 19:34   #18 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Действительно хорошо получилось, и опыта прибавилось, а если все-таки начнет отслаиваться опыт уже есть и уже без ошибок будет просто бомба
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2012, 21:08   #19 (permalink)
Дописи: 1.509
Я уже опробовал УР-120 и лак УР-121 на живучесть - лед ломал днищем, бортами терся, на песок-камни вылетал. Намека на царапины нет. Но я делал все по технологии, отвердитель добавлял по весам. Красил на голый металл
bougatsafilo (03.02.2013), dberegovoy (25.03.2013), mityay76 (02.02.2013), Рамзес (12.12.2012)
Старий 12.12.2012, 21:50   #20 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Круто!!!
Мітки
стеклопластиковая
Параметри теми
Параметри перегляду
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:20.
