Старий 24.06.2013, 23:22   #1 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Звоните, отправят сколько нужно.
Эмаль хорошая, за год ничего не изменилось, царапин и сколов нет. Мне помяли борт, углубление до 1 см - краска даже не поцарапалась
Востаннє редагував Adolf2003: 24.06.2013 о 23:24.
Старий 25.06.2013, 00:22   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Красьте без лака, он по сути не особо нужен.
Получится в 2 раза дешевле и в дальнейшем практичней, захотите со временем освежить заматуете старую краску и окрасите поверх новой.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 26.06.2013, 10:26   #3 (permalink)
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Угу, пасиб всем, я и планровал без лака, напишите кому не сложно правильную технологию покраски с тонкостями, я приблизительно знаю, но все же ...
Lion777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2013, 14:12   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
ребята, подскажите по ур 120, еще не успел покрасить, временни небыло, как правильно красить ? Наносим первый слой (тонкий или толстый ?) сколько ждать что-бы нанест второй слой и третий ?
Старий 04.08.2013, 20:19   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
Толстый слой потечет, толщина слоя должна быть такой, чтоб не было подтеков (хоть первый, хоть десятый). След слой наносим когда предыдущий перестал липнуть
Старий 04.08.2013, 23:30   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
теоретически это какое приблизительно время ? а то я хотел нанять человека что-бы покрасил и хотелось бы знать как часто его придется вызывать )) докрашивать
Старий 05.08.2013, 09:58   #7 (permalink)
Допис від Lion777 Переглянути допис
сутки, т.е. не так быстро как авто краски.
Старий 06.08.2013, 00:10   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Ок, пасиб, на днях планирую красить, дочищаю лодку, кстати, хотел еще спросить, что делать с местами окислений перед покраской ?
Старий 06.08.2013, 03:46   #9 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
в этой теме все ответы на вопросы, места окислений сначала моют разбавленной ортофосфорной кислотой потом содой, потом водой потом сушат потом обезжиривают и красят.
Востаннє редагував Rickov: 06.08.2013 о 03:47.
Старий 07.08.2013, 19:41   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
сегодня и вчера красили, ВЛ-02 НА ПРОГРЕСС 2 нужно около 3кг, я взял 2 кг немного маловато, это только на внешнюю окраску, слой получился чуть тоньше наверное, чем заводской и ВЛку неположишь толстым слоем (чем пугают), она сползается в капельки. Базовой краски УР-120 ушло 3кг, можно сказать на полторушный слой и растворителя около 2кг, еще планирую 1 кг взять краски и еще один слой наложить, перед этим почистить шкуркой от пылинок, мошок и т.п.
Грунт, кстати, надо покрывать максимум в течении суток, а не через неделю и т.п и еще скорее всего грунт использовали на лодках вл-023, он имеет зеленый цвет, такой был на лодке, а этот ВЛ-02 желтее. Краска ложится нормально, дули через сопло 1,3мм, потеков 2 вроде есть и то это от того, что пробовали тип : "А что будет если так ..."))
еще вот нашел на пенталаке необрастайку Эмаль ХС-519, что-то известно по ней, стоит ли ей обрабатывать днище ?
Востаннє редагував Lion777: 07.08.2013 о 22:38.
Старий 09.09.2013, 11:34   #11 (permalink)
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Добрый день ! Сегодня увидел ( резиновую краску ) продают в Луганске . Задал вопрос по применению на алюминию - сказали , что держится хорошо !! Кто нибудь сталкивался с ней ??
Samara74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2013, 07:55   #12 (permalink)
Хотел покрасить бочку УР-120, позвонил на Пентолак, оказалось что они УР-120 сейчас не продают на розлив, можно купить минимум ведро 19кг.
Появился новый продукт УР-101 (или 110 могу ошибиться), лучше по укрывистости и глянцу, меньше цена, но так же меньше механическая крепкость. Продают на разлив.
В общем покрасил я бочку их жидким пластиком. Краска однокомпанентная, наносится на грунт, ложится хорошо, поверхность получается ближе к матовой.
Старий 12.11.2013, 08:22   #13 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Допис від Samara74 Переглянути допис
Брат рассказывал, что друзяки, авто задули такой краской, ему очень нравится! Себе думает машинку задуть!
Посмотрел в инете ролики, довольно интересная вещь!
Резиновая Краска похожая на винил ЖЕСТЬ,!!! - YouTube
MAX (08.01.2014), MAZYA888 (14.02.2014), Samara74 (08.01.2014), слава (12.11.2013)
Старий 07.01.2014, 20:03   #14 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
покраска резиновой краской это хорошо но не надолго. покраска стоит 6500гр за авто
краска стоит 3500гр за 6кг красится пульманом для водоэмульсионки.
вопросик кто пробовал использовать шпаклевку???? и какую. (кроме стекло волоконной)
Добавлено через 17 минут
для лодки прогресс.
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2014, 12:19   #15 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
для лодки прогресс.[/QUOTE]
Я на ПРОГЕ использовал NOVOL Шпатлевку с алюминиевой пудрой.
Даже в подводной части два сезона отходил нормально. В обработке гораздо легче чем стекло волоконная.
Max_suz (11.01.2014), Вовчик (08.01.2014)
Старий 07.01.2014, 23:01   #16 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я обычной мелочь заделывал.Лет пять дежится на борту.Как в др местах незнаю. Н большие вмятины думаю что может отколотся.Ну и смотря конечно в каком месте.ИМХО.
Старий 08.01.2014, 23:52   #17 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
спасибо. я просто лодку первый раз делаю, а по авто я понимаю как что и куда.
занимаюсь малярной работой. а вот как авто краска себя поведет в воде не знал, так как не сталкивался ни разу. вот почитал и спасибо за подсказку
Старий 13.02.2014, 13:04   #18 (permalink)
Карапь: МКМ
Дописи: 1
Начал смывать свой МКМ, ради интереса купил разные смывки, но самый классный результат дала смывка Body 700. На МКМ который был крашен раз 6-7 ушло 7 литров очень рекомендую. Цена конечно 75 гривен за литер немного кусаетса но к примеру на товарища Южанку дешовой гривен по 30 ушло литров 15
Zhmanchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.04.2014, 01:00   #19 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Всем доброго времени суток, заранее извиняюсь, что повторяюсь в вопросе, но может быть что-то новенькое появилось из красок или у кого-то идеи по данному поводу есть, а то уже ж пора днище красить .(чтоб долго не искать напишу тут....)Есть катер Амур материал-дюралюминий Д16АТ, в прошлом сезоне было на днище нанесено
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
Через месяц ниже ватерлинии вся краска кроме грунта слезла, остался только грунт вл, сейчас планирую смывкой убрать и его, а потом?????? Что можете подсказать посоветовать по данному вопросу, .Заранее всем спасибо
Старий 05.04.2014, 11:05   #20 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
Если верхний слой отпал от грунта - что-то не так с верхним слоем было. ЭП-140 перед сбросом в воду нужно выдержать на воздухе НЕДЕЛЮ!!! Лучше месяц, чтобы окончательно прореагировала. Грунт ВЛ-02 придется снять, иначе следующая покраска отпадет уже с грунтом. Он не предназначен даже на воздухе долго пребывать... ВЛ грунт есть двух типов, для черных и цветных металлов. Для цветных (и алюминия в т.ч.) он желто-зеленый, ядовито-кислотного цвета. Для черных металлов больше зеленый. Продавцы частенько впаривают для чермета, как для цветного. Обязательно требуйте ТУ на сей грунт!!! Я бы рекомендовал АК-070, акриловый. Он получше как-то держится, мне так кажется . Если есть деньги - можно купить дорогой импорт, но смысла в этом не вижу, если выдержить технологию (обезжиривание, межслойная сушка и пр.) ЭП-14о держится как минимум не хуже.
ПС Я, собственно, на 6-м стою...
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.04.2014 о 11:06.
maxer Амур М (01.05.2014), Taras_Kiev (05.04.2014), Валера М (05.04.2014)
Мітки
стеклопластиковая
Параметри теми
Параметри перегляду
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35.
