| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я пластиками не занимался.Не знаю. Но чтобы эпоксидка не затвердевала несколько дней, - я такое еще не видел.
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Может есть у кого в Киеве немного гелькоута. Скол подмазать... Ну очень надо... Или подскажите где можно купить...
#3 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Пр 2
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Пошел процесс реставрирования Лайнера. Вроде пока все правильно. Что не так сразу комментируйте.
#7 (permalink) |
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день всем!
Ниииииид ХЕЛП ![]() ![]() ![]() Пенталак посоветовал использовать по АМГ "Биополимер ПУБР", сказали что после нанесения выравниват мелкие и не очень вмятины (а я раньше здесь поднимал вопрос по поводу шпаклевки корпума из АМГ, так как почистил корпус и офигел)) и тд. Также, по их словам, его можно наносить без предварительного грунтования...а сверху два слоя УР 121.. Вопрос- имеет ли кто опыт приминения биополимера, или может кто слыхал об этом?? Интересуют все мнения, так как в этом деле я профан конкретный ![]() ПС. Красить буду Стриж.. Всем спасибо за внимание!!! С ув. Мирон |
Походу это что то новое.Думаю что реальных экспериментаторов еще нет.
34-й богатырь... |
mmiron (17.06.2016)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Не новое, а довольно знакомое. ПУБР - полиуретановый компаунд без растворителя. Сейчас добавили модное - биополимер. В толстых слоях >1 мм пенится. Если выравнивать ямки - получить можно гемор не слабый. После вспенивания нужно удалять обязательно. По поводу без грунтования - можно, но я сильно сомневаюсь в адгезии. Она такая хорошая только в Сумах получается. Реально - нужен грунт. Если для пористых поверхностей можно пубр с растворителем замешать, то в данном случае это не поможет. Ну и смысл потом УР кидать? А сразу УР нельзя? Бред какой-то |
mmiron (17.06.2016)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Ну почему сразу бред, Вы мой пост внимательно читали?? Дело в том, что меня интересует каким способом можно убрать погрешности на корпусе. После постройки катера, он был зашпаклёван какой-то серой ерундой, похожей на мастику, соответственно, сварные швы, а также места где повело металл, были доведены до разума.. Снимая энное количество слоев краски, которым был вскрыт корпус за всю его жизнь, снять без удаления етой "мастики", не удалось..Стал вопрос чем можно "примарафетить" корпус, хоть чуть чуть, что б не похож был на старую баржу... Позвонил на Пенталак, инженер мне посоветовал вскрыть весь корпус ПУБРом, мол ложиться на все, вспениться и замаскирует все погрешности, далее подождать двое суток,и положить 1,5 слоя ур121 и будет то "шо нада"... КАк быть??? Добавлено через 2 минуты
Эмаль ПУБР-2К - Пенталак - пенополиуретан, полимочевина, антикоррозионная защита, полимерные полы | Пенталак — пенополиуретан, полимочевина, антикоррозионная защита, полимерные полы |
Дописи: 1.509
Это ваше право выбирать технологию и материалы. Мое право вас предупредить. Теперь подробнее. Первое - выровнять за счет вспенивания полиуретана в толстом слое. Вам этот инженер не рассказал как вы на борта, считай вертикальная поверхность, нанесете толстый слой? Ответ - никак. Нужно добавлять тиксотропность (реологию), т.е. Делать шпатлевку. Но ее дешевле купить готовую. Второе - непосредственно выравнивание вспениванием - этот процесс неконтролируемый и впадинки у вас станут или огромными холмиками или остануться впадинками. А вот холмики сошлифовать нельзя, так как под тонкой пленкой просто мочалка. Ее можно срезать, но как тогда покрыть мочалку ур-121 чтоб было гладко и красиво? Третье - вспененный полиуретан это пропавший материал, потерявший свои свойства. Любая трещина на этой губке приведет к засасыванию влаги и отслоению от металла. Причем не только в месте вспенивания. А трещины и проколы будут 100%. Теперь делайте выбор сами. |
mmiron (20.06.2016)
#12 (permalink) |
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Спасибо за ответ!
Может подскажите, чем все таки можно шпаклевать корпус?) Слышал есть шпаклевки для нанесения пульвером...?? Вопрос остается открытым...
Саня - сужу по тому что на сайте про этот ПУБР инфы нету .Сенкс за профконсультацию .
34-й богатырь... |
#14 (permalink) |
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Привет форумчане!
Стал обладателем лодки Прогресс 2. Планирую привести ее в порядок и перекрасить - смыть старую краску 2 слоя, отрихтовать небольшие вмятины, далее фосфатирующий грунт, грунт, акриловая автоэмаль + лак. Столкнулся с первой проблемой в выборе грунта. ВЛ-02 продается только от 20кг и на заказ, в инете заказывать с доставкой 0.8кг банки выходит дороговато. Есть 2К грунтовка Vika WASH PRIMER фосфатирующая. Кто пользовался данной грунтовкой? Это полный аналог ВЛ-02 или что-то другое? |
Если в деньгах не сильно жмет - возьми Боди 960.
34-й богатырь... |
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Сейчас разговаривал с ремонтниками в 2-х мастерских, говорят, что давно уже не пользуются ВЛ-02 и кислотниками (сложно технологию соблюдать да и вода у нас не агрессивная). Юзают грунтовки по алюминию и автокраску уже не первый год.. Единственное, что у кого покрывают лаком, полируют, т.к. матирует на песке. |
#17 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Так чего-то я не понял! УР 121 не в теме больше? Вроде цена приемлемая даже по сравнению с двухкомп. автокрасками?
your freedom- your choice! |
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Отчитываюсь по УР.
Белая 121 синий родной цвет перекрыла за 3 слоя. Растворитель 30%. Сохнет 2 суток до корки, неделю до полной. На ощупь - эмаль как на кастрюле. У меня 2 детали елозят одна по другой окрашенными поверхностями. Поелозил несколько раз одно об другое. Не царапается. Вообще. На пробном куске амг - краска скололась с грунтом прям до металла. Добавлено через 1 минуту А, и расход краски... Рассчитывали на 2.5кг. По итогу вылезло в 7кг. |
#20 (permalink) |
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
На пробнике уже был какой-то грунт. Че под руку попало - на то и ляпнул. Хорошо просушенный грунт с металла отошел раньше чем краска с этого самого грунта, грязного и не обезжиренного. Не плохо по моему.
ЗЫ: краска на кораблике пережила удар носа чужого судна, и варварский проход веслом по палубе. |
mmiron (22.07.2016)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
