| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#181 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
А пробовал кто применять краски и грунты которые продает Баркас. Продукция носит название HEMPEL.
Цена вроде бы ничего. |
#182 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята, кто пробовал покрывать эп140 лаком??
Ложится ли нормально лак? есть некоторые вещи которые нужно покрыть. |
#183 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Краски неплохие, но важно выдержать технологию покраски, а именно не переборщить со слоем, а то выйдет как в моем случае, сохнуть будет недели две. Для покраски подводной части однозначно двухкомпонентнй эпоксидный грунт.
#184 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Фото отчет по покраске Днепра №3
Грунт для краски - Дюксон Краска ( серебристый металлик)-Дюксон Лак акриловый (мягкий) Работы на два дня. п.с. Ободок лобового стекла будет синий, вставки с кнопками на торпеде серебристые, сидушки светло серые, пол зеленый( трава) |
#185 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
мне досталось немного эпокситного двухкомпонентного грунта - соседу жалко было лишнее уже набождяженое выбросить:) покрыл им поверх частично ободранного болгаркой многослойного старого "пирога" - местами, поверх какого-то из слоев грунт вздулся. Это не ГФ, которым поверх всего можно:)) Там где не вздулся и места где было по металлу - отлично. Причем сам по себе вполне хорош даже и без доп. покрытия. В общем понравился, но не поверх старых покрытий |
#186 (permalink) |
Псевдо: scar
Карапь: Днепр+Вихрь30
Дописи: 1
Приветствую Вас, форумчане.
Прошу посоветовать вот в каком вопросе. Лодка (Днепр) когда-то была как положено прогрунтована и выкрашена автомобильной краской "Садолин". Время, камыш, и прочее сделали своё дело и теперь лодка исцарапана и потеряла свой вид. Так вот, старая краска держится капитально, сдирать не вижу смысла, да, боюсь что не получится. Подскажите, какую краску можно положить наверх, чтоб глянец и надолго. Заранее благодарен. |
#187 (permalink) |
Дописи: 19.713
ИМХО. В идеале конечно снять.Но на мой взгляд можно шлифонуть Садолин.Потом опять грунт под краску которой красить будете.И собственно покраска. Какой красить зависит от ваших возможностей.В смысле таньги.
Востаннє редагував dimon: 23.04.2012 о 20:51. |
#188 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ребята такой вопрос: есть лодка прог 4. Требуется смыть краску (1 слой) и покрасить. Но по всей вероятности необходимо снимать все что есть внутри (пол карты и все такое). Лодка стоит в гараже на колесах. Вопрос: может знаете кто может выполнить такие работы и сколько, приблизительно, это будет стоить?
#190 (permalink) |
Дописи: 19.713
Андрюха я думаю что в основном все кто занимается тюнингом лодок, делают всё по своему, тоесть по определённой технологии.Потому и возможно не берутся за выполнение персональной какой то работы. Тут думается надо самому ставать и делать.Если есть на то конечно время. Сугубо ИМХО .
#192 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Андрей поищите обьявления на дружественном сайте там много по покраске и пискоструйке лодочных корпусов. Два года назад товарищ делал на троещине хорошо ребята сделали.
Andrey 09 (05.05.2012)
#193 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Всем привет. В общем нашел я людей которые мне взялись смыть и покрасить лодку... Очень хорошие и трудолюбивые ребята.
Накупил кучу смывки и всего остального, намазали вначале не небольшой кусочек сели перекурили взяли шпатель... В общем не отдирается... Взяли щетку металлическую - царапины на краске остаются а не сдирается. Взял наждак тройку - результат тот же. Нанес смывку на гаражные ворота (у меня ворота изнутри обшиты алюминиевыми листами и окрашены) вздувается, пузырится и облазит... В общем то что я раньше говорил про жидкий пластик - ошибка. Да действительно в некоторых местах этот жидкий пластик отслаивается и слазит, но там где держится нормально, даже не знаю чем и отдирать... Решил не заморачиваться там где краска облезла все позачищаю и отшкрябаю как можно больше покрою ВЛ-02 и сверху покрашу таким-же жидким пластиком... |
#194 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ты смотри с Вл не шути, его надо тонкий слой наносить.
А что за жидкий пластик?? п.с. А какую смывку брал? |
#195 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да на счет ВЛки я в курсе. Жидкий пластик это Гена Б красил хрен его знает где он его берет но там где держится - писец как держится.
Смывки взял 3 вида (просто в магазине в котором покупал оставалось всего по 2 банки) 2 наши и одна импортная |
#197 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо, но уже решил не смывать, позачищаю и покрашу. А "Вельвана" на какой основе? Дело в том что традиционная смывка просто не вступает в реакцию...
#198 (permalink) |
Дописи: 10.422
Это вначале она невступает в реакцию Вы попробуйте второй слой смывки нанести на пошкрябаное щеткой место. У себя так делал 2 слоя краски наносил три слоя смывки и между слоями щеткой драял. Да а што это за пластик если он держится только год?
#200 (permalink) |
Дописи: 19.713
Андрюха будет видно те места где краска неснялась.Попробуй после нанесения смывки положить сверху каку нить тряпку или клеенку. У нас так советуют маляра что с самолётов краску снимают.Правда возможно это с смывкой Дюпонт проходит.Но попробуй мож чего даст.ИМХО.
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
