| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#3 (permalink) |
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Смывка:
У меня на Крым ушло 4 бутылки по 1л (Композита) и 3 бутылки по 1 л (Химрезерва). Мнение: Химрезерв рулит, т.к. после нанесения через 3-5 минут краска пузырится очень хорошо. Композит - 10-15минут под пленкой и слабое пузырение!!! По запаху: Химрезерв - более ядовитый, но терпимо, с открытой 1 дверью в гараже. После смывки прошелся мелкой наждачкой 180-240. На бутылке наисано после применения необходимо обработать уайт-спиритом или водой. Решил вытянуть лодку и помыть с керхера, может с мочалкой? Еще не мыл, потом отпишусь. Краска: Имел опыт работы в лакокраске на нескольких заводах (в отделе продаж) и решил красить Тикуриллой,(грунт- аля ВЛ 02, потом Темакоут40 на низ и верх, потом Темадур 90 на верх) т.к. Интернешинал дороговато будет. На форуме многие красят ЭП 140, она при воздействии ультрафиолета должна выгорать и мелиться должна начать (типа налета пыльного)??? По идее её надо накрыть на бортах и палубе полиуретаном. Если есть другие мнения пишите не молчите, т.к. краску еще не купил. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
По эп140 видел прогресс покрашенный 2 года назад, все в порядке, я очень удивился когда сказали что красили два года назад, думал свежая покраска, так же видел днепр в камуфляже, и тоже год как покрашена.
Я думаю это зависит от качества эп140 и от того сколько добавить отвердителя, если перельеш то возможно такой эффект будет. имхо. |
#5 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Я думаю это зависит от того, где хранится лодка. Если в гараже, то ничего не выгорит. |
#7 (permalink) |
Дописи: 57
В этом то и дело где хранить!!! У меня весь год на улице под железной крышкой. Поэтому носовая часть и борта подвержены очень сильно солнышку. Если бы в гараже стоял, то не боялся ЭП и красил смело.
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
сейчас крашу катер Темакоутом РМ-40. ложится нормально, укрывистей чем ЭП140, неплохая адгезия. По ТТХ на Темакоут заявлено что допускается меление на наружных обьектах. ЭП 140 меления не обнаружено за 3года, а вот выгорает (белая) -это да. А перекрашивается тяжко.. Крашу без ВЛ-технология так и предполагает, но думаю что поверх ВЛ тож будет гуд - красил ЭП0199 поверх ВЛ - тоже отлично, советские техпроцессы так и предполагают. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Судя по Вашему сообщению,Я понял что выгорает только белая ЭП 140, а остальные цвета? Например тёмно синий? И чем это вызвано?
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
не так. просто у меня была каюта покрашена именно белой ЭП-140(бока), я про нее и рассказываю. выгорают любые краски любых цветов и типов, просто на белой это как-то неприятней всего выглядит. По скорости выгорания белой краски я бы выделил лидером Хаммерайта - в сравнении с ПФ-115, ржавостопом, Альпиной, тиккуриловской краской для крыш и ЭП-140 спустя год от покраски он выглядит получше. так по крайней мере кажется. А на темно-синем Хаммерайте вообще за 2 года не заметно ухудшения колора:)) Считается что насыщенные тона более стойки |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Вчера покрасил подмоторную нишу. Покраска велась четко по инструкции с соблюдением всех временных пауз, получается не плохо.
Сегодня опогнал лодку на поднятие и усиление транца. Продолжение следует...
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 10:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 12:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 03:45 |
