Старий 04.10.2012, 08:03   #401 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Получается просто отлично! Красил по старой краске?
Нет, Вельваной(смывка) снял борта и днище, потом "зачистил-полирнул" синтетической насадкой(болгаркой). Перед тем как кидать УР-120 положил ВЛ-02, хотя можно на голый металл эту краску( я не рискнул).Посмотрим как она теперь в эксплуатации себя покажет.
Старий 04.10.2012, 08:34   #402 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Если пропорцию отвердитель/эмаль соблюдал - покажет себя хорошо.
Старий 04.10.2012, 21:48   #403 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Во-во, я на сайте взял не ту инфу и кинул первый слой в пропорции 930 гр. эмали и 70 гр. отвердителя, а сегодня представительство мне сказало, что я лох нужно 700гр.эмали и 300 гр. отвердителя. Но так как первый слой лег хорошо и крепко, а второй я кинул уже по нужным пропорциям ,буду надеяться , что пронесет, тем более еще сверху лак ляжет. Вот после двух слоев.
Назва:  04102012847.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  1,73 МБ
Востаннє редагував klvadim: 04.10.2012 о 21:52.
mityay76 (02.02.2013), Рамзес (12.12.2012)
Старий 05.10.2012, 03:14   #404 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
лучше чем у меня получилось
Старий 05.10.2012, 07:41   #405 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Как по мне так и у Вас не плохо
Rickov (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 08:16   #406 (permalink)
Дописи: 4.703
боюсь, что эта красота на один сезон пообобьется, ну да будем поглядеть
Старий 05.10.2012, 10:20   #407 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від klvadim Переглянути допис
Не переживай, нужно было положить во второй слой чуть больше отвердителя и часть его бы сработала на первый слой. Проверено
Добавлено через 19 минут
сверху лак ляжет
если лак в 2 слоя будешь класть, то во второй добавь больше отвердителя, а то сохнуть будет 3 дня. часть отвердителя уходит на первый слой, причем на краске такого нет.
klvadim (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 21:28   #408 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Женя краску бери так что бы немного осатлось.Я если где скол , то у меня есть в запасе.Подвожу тогда марафет.И потому практически всегда без царапин.
Старий 12.12.2012, 17:09   #409 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Вадим, доброго времени суток!
Посмотрел на картинкуСнимаю шляпу!!!!! Просто бомба! Молодец!
Очень тебя прошу подсказать с самого начала и до финиша, сам процесс и какие материалы были использованы!
Я сейчас сам занимаюсь реконструкцией Казанки, есть выделенная тема, дошел сейчас до отделки внутрянки ну и недельки через две буду марафет по наруже наводить. Делать хочу все сам, не то что бы жаба давит а есть возможность ну и желание (а это самое главное) пройти весь процесс собственноручно!!!! Замахался определятся и выслушывать советы (одни двумя руками за это, другие за то) каждый кулик про свое болото.....
Я натура хохляцкая и люблю все на зуб!!!! Увидел Вашу картинку обомлел, и я так понимаю это еще и без лака!!!!!
Еще раз, убедительная просьба, описать весь процес, начиная с подготовки и заканчивая покраской (согласен что и вы, и многие форумчане могут, да и имеют право сказать что в этой теме все описано) НО Очень охота от первого лица, так сказать от автора полотна!!! А оно прекрасно!!!!
И фото. Фоток по больше!!!!! Унтерсно же!!!!
Востаннє редагував Олег 71: 12.12.2012 о 17:11.
Старий 12.12.2012, 19:34   #410 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Действительно хорошо получилось, и опыта прибавилось, а если все-таки начнет отслаиваться опыт уже есть и уже без ошибок будет просто бомба
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2012, 20:28   #411 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Олег спасибо за оценку!Но не так уж все и хорошо, есть и подтеки( кисть -это не пульверизатор)Фоток больше нет- лодка уже на причале. По работе - 1) Смывал смывкой Вельвана( жирным слоем наносил на поверхность,закрывал на 20 минут целофаном, а потом снимал шпателем) 2)После снятия старой краски, все поверхности промыл водой с содой, потом чистой водой. 3)После того все швы наружные прошел полиуретановым герметиком( автомобильный серого цвета APP-PU 50 ) 4)перед покраской поверхности протер антисиликоном. 5)Красил краской УР-120(отличная адгезия и покрываемость), кистью флейцевой ( 2 слоя), потом лаком УР-121. Если будут вопросы по этой краске и лаку -задавайте ,отвечу,что помню. Как будет "ходить краска" не знаю,пока не ходил(лодка уже на подвеске).Удачи! P.S Да забыл, перед покраской покрыл ВЛ-02( хотя производитель краски разрешает на голый метал).
Востаннє редагував klvadim: 12.12.2012 о 20:32.
Олег 71 (13.12.2012)
Старий 12.12.2012, 21:08   #412 (permalink)
Дописи: 1.509
Я уже опробовал УР-120 и лак УР-121 на живучесть - лед ломал днищем, бортами терся, на песок-камни вылетал. Намека на царапины нет. Но я делал все по технологии, отвердитель добавлял по весам. Красил на голый металл
bougatsafilo (03.02.2013), dberegovoy (25.03.2013), mityay76 (02.02.2013), Рамзес (12.12.2012)
Старий 12.12.2012, 21:50   #413 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Круто!!!
Старий 02.02.2013, 12:47   #414 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Решил свою лодку красить УР120,потом вскрыть лаком УР121,перед этим вскрываю уже смытый от краски корпус ВЛ02,краску грут и лак уже заказал,должны передать,по цене отпишусь,по результату тоже.Еще если кому интересно должны передать образцы нового металлика в серебре,пришлют выложу фотки!
dberegovoy (02.02.2013), владислав555 (03.02.2013)
Старий 02.02.2013, 12:52   #415 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Допис від mityay76 Переглянути допис
Удачи!!! Ждем фоток.
Старий 02.02.2013, 14:08   #416 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Очень интересно, ждем фотки.
А металлик это тоже УР120? Я так понимаю серебристый.
Старий 02.02.2013, 15:07   #417 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Тоже жду фоток и отзывов.
В идеале хочу в этом сезоне свой Крым покрасить.
Автомаляров которые мне покрасят за 500грн + мои материалы нашел
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 03.02.2013, 15:17   #418 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказали точно так,приедут образцы-увидем!
Рамзес (03.02.2013)
Старий 03.02.2013, 22:40   #419 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
А я плюнул на все, пришел на MOBIHEL, за трахал им мозг вопросами! Но получил на все ответы Парни адекватные, подсказали все верно! Результат моей покраски в отдельной теме (как я казанку переделываю), сегодня только закончил. Результатом доволен как СЛОН.
На данный момент, к механическим воздействиям равносильно покраске автомобиля! Как проявит себя при взаимодействии с водой и прочими природными, и не только, явлениями, отпишусь по мере эксплутации.
Ценник по расходникам 2500 грн
mityay76 (03.02.2013)
Старий 03.02.2013, 23:37   #420 (permalink)
Аватар для bougatsafilo
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Удачи и энтузиазма в вашей работе!!!
Очень интересно будет посмотреть, так как сам нахожусь в процессе подготовки для покраски
bougatsafilo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
стеклопластиковая
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
