Старий 05.02.2013, 09:38   #1 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Там еще нужно внимательно читать инструкцию, если память не изменяет то в течении 14-ти дней нужно покрасить краской, то потом ВЛ02 станет стеклянным и тогда 100% краска слоями слетит.
И с отвердителем поаккуратней, соблюдай пропорцию.
Удачи.
Ну вроде перечитал несколько раз,насчет количества слоев нет там ничего,плотность-да,соотношение-да, ПОДСКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ!!!
Специально скачал себе вот
Долучені файли
Тип файлу: doc 002_Grunt_VL-02_VL-023.doc (57,0 КБ, 130 переглядів)
Старий 05.02.2013, 09:51   #2 (permalink)
Допис від mityay76 Переглянути допис
Вам же люди не просто так написали, по этим граблям ходит каждый второй , а потом в недоумении смотрит на отваливающуюся краску кусками.
Только тонкий лессирующий слой ВЛ-02, это то,что нужно.
bougatsafilo (05.02.2013), mityay76 (05.02.2013), Рамзес (05.02.2013)
Старий 05.02.2013, 10:27   #3 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
смотри например схемы покраски тут Там везде либо один, либо 1-2слоя ВЛ. От 2-х тонких слоев тоже катастрофы не происходит, но просто не нужно.
Старий 05.02.2013, 13:51   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від manjul Переглянути допис
Все правильно, 80грамм на один слой, как раз тоненький слой.
mityay76 Рекомендую прислушаться к советам. Так как потом будет обидно.
У меня слой краски отвалился но то была хреновая ЭП140 а может и из за два слоя ВЛ02, он у меня стал как стекло, я его прошкурил и покрасил ЭП140.
Но во всяком случае будь внимателен и крась в один слой.
По пропорции, бери весы или хорошую мерку две штуки, одна для грунта вторая для окислителя, и обязательно дай выдержку минимум 30минут и каждые 5минут( во время выдержки) хорошо перемешивай состав.
Востаннє редагував Рамзес: 05.02.2013 о 13:54.
Старий 05.02.2013, 16:09   #5 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Полезно,советую тем кто как я и не особо вкурсе!
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:42.
