Старий 15.04.2013, 22:57   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста вопрос по днищу. У меня Амур, грунт лежит ВЛ-02 цвет желтый писали что это не есть хорошо, но он лежит уже давно и не лущится, не отлетает. Поотлетала только краска причем не вся, а четко в местах соприкосновения корпуса при глиссировании, планирую красить ХС-519 вот:Эмаль ХС-519, эмали корабельные, купить, продажа (Киев, Украина)
Вопрос:
1.Можно ли ее ложить на данный грунт (вродь-бы можно, но лучше переспросить)
2.Сколько ее нужно кг на дно Амура?
3.ложить в 2-3 слоя?
п.с. извините заранее за глупые вопросы, я в красках не очень разбираюсь
Востаннє редагував Taras_Kiev: 15.04.2013 о 22:58. Причина: добавил п.3
Старий 16.04.2013, 11:07   #2 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Добрый вечер, подскажите пожалуйста вопрос по днищу. Эмаль ХС-519, эмали корабельные, купить, продажа (Киев, Украина)
В составе этой эмали есть оксид меди, а медь и алюминий не есть гуд темболие корпуса Амуров и так склонны к коррозии. Плюс если грунт ВЛ-02 в течении 2 недель не покрасить потом к нему не одна краска нормально не пристанет.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (17.04.2013)
Старий 16.04.2013, 21:23   #3 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вопрос:
Тарас!
Я пользовался этой краской, правда ложил на стальной корпус вместе с соответствующим грунтом,но мне не понравилось как она себя ведет под водой.Держится хорошо.но пузыриться мелкими пузырьками, и требует много растворителей и хорошей подготовки днища.По справочнику можно подобрать эти краски для дюралевых корпусов,но я рекомендовал бы не заморачиваться и покрывать по обычной схеме.Тем более,что у меня водоизмещающий корпус а у тебя глиссирующий.Грунт ВЛ трогать не надо.
Taras_Kiev (16.04.2013)
Старий 28.05.2013, 10:04   #4 (permalink)
Псевдо: Костя
Карапь: Желтая бонга
Дописи: 4
Вопрос:
3.ложить в 2-3 слоя?разбираюсь
Конкретно, по Вашему вопросу:
Необрастайка не защищает металл от воды.
Она защищает днище от налипания водорослей, живности, и проч.
По принципу своей работы - она расходный материал, который нужно обновлять каждый год.
Под необрастайку нужен спец. грунт, дабы изолировать ее от основной краски. Будет удобно счищать до этого грунта - чтобы обновить необраст.слой.
Красил свою железяку 50х годов по схеме:
1. ВЛ-021
2. ХС-436
3. ХС-519
Возможно - плохая краска (вроде ПолиХимГруп), возможно - невыдерживание технологии (надо было закончить за 3 дня).
Результат - за 1 сезон:
1. ХС-519 - потрескалась на 436-ой.
2. ХС-436 - пооблупливалась с ВЛ-ки пятнами.
3. Под грунтом в местах облупливания - ржавчина.
Вобщем, счищал все до металла болгаркой и красил заново.
Востаннє редагував gka2001: 28.05.2013 о 10:09.
gka2001 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (01.06.2013)
Старий 29.05.2013, 11:58   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Оклеил окрашенное в 2 слоя днище, заматовал 400-ой шкуркой грунт ВЛ-02 и и напыл серой краски от покраски днища, обдул, обезжирил и в один слой окрасил темно синей борта. Ушло 400гр.
Цвет темно синий, граничащий с черным, на фото от вспышки получился чуть светлей чем в действительности. Для наглядности положил стойки под сиденья, они покрашены в такой же цвет как днище и будет покрашена верхняя часть лодки
Назва:  IMG_6302.JPG
Переглядів: 1001
Розмір:  39,9 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Rickov (29.05.2013)
Старий 29.05.2013, 19:35   #6 (permalink)
"Кроилово ведет к попадалову"
Стал на отлип первый слой синей краски который красил утром, а у меня как раз было 2 часа свободного времени. Решил сэкономить 1 день нанести еще слой. И все было бы отлично, только вот порцию краски замешал в баннке в которой готовил утреннюю краску, лень было идти в сарай за новой банкой.
Растворитель подорвал старую краску на стенках банки и я наплевал на борт сгустков.
В итоге ничего не выиграл а попал на 3 дня, ждать пока высохнет, шкурить с водой сгустки, наносить еще один слой. А так планировал после этого слоя уже лаком вскрывать днище и борта.
Назва:  IMG_6343.JPG
Переглядів: 860
Розмір:  32,9 КБ
ID:	44073Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6344.JPG
Переглядів: 828
Розмір:  21,9 КБ
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:35.
