Старий 06.05.2013, 22:08   #1 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Подскажите пожалуста:
*Жидкий пластик* какой производитель??
С пульвика дуть можно?
Спасибо.
ПроизводительПенталак,г Сумы, дул с пульвра, всё нормально.
Востаннє редагував Гена: 06.05.2013 о 22:17.
borabora (06.05.2013)
Старий 06.05.2013, 22:12   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
ПроизводительПенталак,г Суммы, дул с пульвра, всё нормально.
г.Шостка
Ну и Сумы с одной "м"
Старий 06.05.2013, 22:14   #3 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Грунт: с или без?
Старий 06.05.2013, 22:16   #4 (permalink)
Грунт: с или без?
С ВЛ-02.
Старий 06.05.2013, 22:43   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
С ВЛ-02.
И обязательно после ВЛ полиуретановый грунт, покупать тоже на Пенталаке. Без него ХС-1169 лежать не будет, сорвет полностью
Если без грунта на чистый металл или на ВЛ, то ур-120, но эта эмаль глянцевая
abdyla_ (17.05.2013), borabora (06.05.2013)
Старий 17.05.2013, 20:27   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Парни нужна маленькая помощь. Поставил реданы на лодку, теперь надо покрасить. Брать 3 кг ВЛ-02-это бред. Может у кого осталось грамм эдак 50-100. Я бы откупил...
Старий 18.05.2013, 12:18   #7 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
NOVOL
Таким воспользуйся, продается еще и в фасовке 200 грамм
Старий 20.05.2013, 17:36   #8 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Всем доброго времени суток! Притянули мне знакомые пластиковый катер на покраску,а информации по подготовке и покраске именно пластиковых катеров не могу найти.Интересует бюджетный вариант .Если у кого то окажется ссылочка на верный путь,то буду примного благодарен.Спасибо за конструктив.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sofyart (21.05.2013)
Старий 17.05.2013, 21:16   #9 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Взял УР-120.(уговорили производители)
Старий 17.05.2013, 22:05   #10 (permalink)
Дописи: 1.509
Собственно правильно уговорили
Старий 21.05.2013, 00:13   #11 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Красили мы красили,и наконец накрасили
Назва:  PICT0020.JPG
Переглядів: 567
Розмір:  920,0 КБ
ID:	43254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0021.JPG
Переглядів: 547
Розмір:  751,8 КБ
ID:	43255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0022.JPG
Переглядів: 467
Розмір:  679,9 КБ
ID:	43256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0023.JPG
Переглядів: 522
Розмір:  722,4 КБ
ID:	43257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0025.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  843,6 КБ
ID:	43258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0026.JPG
Переглядів: 486
Розмір:  800,8 КБ
ID:	43259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0027.JPG
Переглядів: 477
Розмір:  763,7 КБ
ID:	43260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PICT0028.JPG
Переглядів: 569
Розмір:  512,4 КБ
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
borabora (21.05.2013)
Старий 21.05.2013, 01:17   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від abdyla_ Переглянути допис
Результатом довольны?
Старий 21.05.2013, 09:38   #13 (permalink)
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Прошу сильно не пинать ( Я начинающий ) !!!!!
Буду брать лодочку в хорошем состоянии ( в родной краске )
После снятия родной краски - нужно снимать родной грунт ? Или нет ?
И как определить ( трещины , поменялся родной цвет грунта ) ?
Samara74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2013, 16:25   #14 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
НУ как ложиться- Да,
Остальное покажет Эксплуатация.
Старий 21.05.2013, 18:29   #15 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Заказал сегодня на Пентолаке (Сумы) материал:
УР-120 синя 1.3кг
УР-120 белая 3кг.
УР-120 черная 0.7кг
лак УР-121 2.5кг.
Растворитель под УРку 3л (им же и обезжиривать буду)
ВЛ-02 2кг.
Паста металлик 0.3кг
Счет 880грн.
Понравился подход Юрия Александровича, отлично консультирует
Красить лодку хочу следующими цветами:
Днище до скулы, потопчины, носовую палубу, кормовую палубу, вобщем вся что выще привальника - Светлосерый металлик
От скулы до привальника (борта) темно синий маталиик.
Внутрянку смещаю все что останется получится голубовато серый
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 25.05.2013 о 21:28.
Старий 25.05.2013, 22:47   #16 (permalink)
Планирую красить по схеме
ВЛ-02
2 слоя УР-120
1-2 слоя Лака с металликом
Вопрос по ВЛ-02
В инструкции написано
Грунтовки должны изготавливаться непосредственно перед применением смешиванием основы и кислотного разбавителя в соотношениях (по массе):
На углеродистую и низколегированную стали 4:1
На высоколегированные стали, цветные металлы, их сплавы 8:1
Примечание. Для агрегатов сложной конфигурации, включающих одновременно стальные детали и детали из высоколегированных сталей, цветных металлов и их сплавов, допускается применять грунтовку марки ВЛ-02 с соотношением между основой и кислотным разбавителем 4:1.
Разбавлять 8:1?
Через сколько наносить УР-120?
В инструкции по ВЛ-02
Время высыхания при 20° С до степени 3, не более 15мин
Т.е. через пол часа-час можно крыть без матования и обезжиривания?
У кого есть практический опыт с ВЛ-02+УР-120?
Внутрянку Крыма до голого метала обдирать не буду, старая краска держится хорошо, ее заматую, а дальше дилемма...
Красить по ней сразу УР-120 (эксперимент проведу на крышке бардачка когда буду красить днище лодки). Или все же наносить через грунт ХС010?
Может кому то будет полезно, сегодня смешивал УР-120 синюю с черной до темно синего граничащего с черным, черного понадобилось 28%. И белую с черной до серой под серый металик, черной понадобилось 4%. Интересно на сколько изменится тон после добавления в краску отвердителя (нужно добавлять 31% )?
Востаннє редагував dberegovoy: 25.05.2013 о 22:49.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:36.
