| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Через москитку фильтрация сомнительная, а так норм
dberegovoy (07.06.2013)
#3 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Всю ветку не читал, но суть уловил.
Поделюсь своим недавним опытом.Попросил меня мой хороший товарищ-рыбак обновить ему лодочку, которая служит нам верой и правдой на Каневских просторах. Задача была поставлена кратко и лаконично: шальных денег нет и замаскировать лодку под приобретённую табуретку .Сказано сделано. Купил шесть разных цветов эмали "Снежка", мочалки для матовки и растворители. С утра сходил на рыбалочку, поймал с берега восемь берибельных судачков (как раз по длине коптилки 45 см). ![]() Потом пообедал, заматовал, обезжирил и покрасил. ![]() А вечерком еще раз сходил на бережок, цепанул "полтарушечку" (нижний на фото) и сЧасливый пошел на отдых и вечернюю партию покера на "костях"![]() ![]() ![]() ![]() Извините за много букв, но для профильной ветки как-то скудненько.
Востаннє редагував Влад: 10.06.2013 о 21:29. |
#4 (permalink) |
Вчера заматовал и вымыл керхером в 3 приема кокпит. Высушил, оклеил по привальному брусу борта и днище фолией. Все хорошенько обезжирил, голый метал грунтанул ВЛ-02 (чуть меньше 0.5кг ушло), выждал часок и задул хорошим слоем серый УР-120. На все что выше привальника и внутрянку ушло 1,7-1,75кг. Если не жалеть и дуть хороший слой без мелкой шаргени, глянец вообще бомба, и это без лака.
Крашу и попутно провожу параллель если бы я красил по камыш или камуфляж, то было бы значительно технологией и оперативней по времени. Очень много времени теряется между этапами, задул один цвет, нужно ждать пока станет, после чего оклеивать и т.п. Ну и косяки и бока как покраски так и корпуса комуфляжо-камыш скрывает а не выпячивает как однотонная покраска под лак.
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Денис а краска родная, красная, слетает от керхера, или все таки снимал краску болгаркой?
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
