Старий 08.12.2010, 21:28   #1 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Рыжий Переглянути допис
Саня,мне интересно ,а краску по днищю ЭПешку ложил на грунт ЭПешки? И самое главное,днище лодки отчищено было от старой краски?
Днище был новый металл, я ее делал практически с ноля. Ложил грунт ВЛ
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 08.12.2010, 21:57   #2 (permalink)
Народ, чего никто не хочет пользовать эту краску http://pentalak.com.ua/enamel_XC-1169.html . стоит около 25 грн за кг, расфасовки можно любые сделать.
Старий 08.12.2010, 22:10   #3 (permalink)
Дописи: 19.713
Просто никто не пробовал, а на своей лодке испытывать боязно.
Старий 08.12.2010, 22:15   #4 (permalink)
Вова, чего боязно то? Вон у Сани пасика спросит, сколько раз он свой Прог-4 перекрашивал после покраски ЭПшкой, причём дул ему чел, который в этом разбирается.
Старий 08.12.2010, 22:47   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Да Ген когда промудохаешься столько , боязно краситья, из-за того что боися запартачить. Ну в плане плохо покрасить. Эп-шкой вообще на мой взгляд красить с пульвера, сложно.Дифузор побольше надо.
Старий 08.12.2010, 22:54   #6 (permalink)
Да я знаю Вова. потому е не хочу делать это по 2 и более раз. Потому и пользуюсь выше названной краской. Правда опыт пока не больщой
Старий 09.12.2010, 07:34   #7 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Нечего сложного в покраске ЭПешкой нет. Использую обычный польский пульт, самый дешевый с иглой 1.5мм и всех делов.
Старий 22.12.2010, 09:05   #8 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
У меня покрашен мой Крым ВЛ-02, после ЭП-090(грунт), и ЭП-140, держится краска отлично и ниже ватерлинии и выше, без никаких проблем.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 02.06.2012, 09:39   #9 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Народ, чего никто не хочет пользовать эту краску -1169 . , , , , , . . стоит около 25 грн за кг, расфасовки можно любые сделать.
Гена, тут писали, что смыть нельзя не чем после жидкого пластика
Старий 02.06.2012, 10:08   #10 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від Юнга7777 Переглянути допис
Если внимательно читать, то смывается смывкой, которую купить можно у производителя. Андрей09 смывал
Старий 25.02.2013, 13:05   #11 (permalink)
Псевдо: Олегатор
Карапь: Прогресс В-25
Дописи: 8
Гена прувет! Собралься покрасить свой прог, на пенталаке посоветывали эту краску.Как она????????????????
Добавлено через 7 минут
Кто подскажет если красить ХС-1169 заводскую краску смывать???
Юрьев Олег зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2013, 14:51   #12 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Допис від Юрьев Олег Переглянути допис
Совместимость эмали со старым лакокрасочным покрытием:
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль "ХС-1169" несовместима со старыми покрытиями на основе натуральных масел: олифой, масляными (МА), пентафталевыми (ПФ), глифталевыми (ГФ) и силикатными (ЖС) лаками и красками.
ОГРАНИЧЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль совместима с алкидно-уретановыми (АУ), алкидно-акриловыми (АС), мочевинными (МЧ), полиамидными (ПИ), эпоксидными (ЭП), канифольными (КФ), каучуковыми (КЧ), меламинными (МЛ), нефтеполимерными (НП), фенольными (ФЛ), фторопластовыми (ФП), шеллачными (ШЛ) и латексными покрытиями только в том случае, если при изготовлении этих лаков и эмалей не применялись натуральные масла. Поэтому, если основа покрытия достоверно неизвестна, то необходимо провести его проверку на совместимость с эмалью "ХС-1169".
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль полностью совместима со всеми акриловыми, ацетилцеллюлозными (АЦ), битумными (БТ), нитроциллюлозными (НЦ), перхлорвиниловыми и поливинилхлоридными (ХВ), полиакриловыми (АК), полиамидными (ПИ), поливинилацетатными (ВА), кремнийорганическими (КО), полиуретановыми (УР), янтарными (ЯН) покрытиями.
Проверка на совместимость: Если неизвестен вид старого лакокрасочного покрытия, то его необходимо проверить на совместимость с эмалью "ХС-1169". Для этого необходимо на небольшой участок старого покрытия нанести немного эмали. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т.п.), то это означает, что старое покрытие с эмалью "ХС-1169" СОВМЕСТИМО. В этом случае эмаль можно наносить на окрашиваемую поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое лакокрасочное покрытие будет повреждено, и его обязательно следует удалить с окрашиваемой поверхности механическим путем или используя смывку старой краски.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2013, 19:35   #13 (permalink)
Псевдо: Олегатор
Дописи: 8
Кто подскажет какой краской красились в СССР Проги?
Старий 02.03.2013, 19:59   #14 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Прогрессы красились хлорвиниловой краской ХВ26,по грунту ВЛ02.
Долучені файли
Тип файлу: zip Ремонт Прогресса КиЯ18-69г.zip (407,8 КБ, 100 переглядів)
Вовчик (02.03.2013)
Старий 09.12.2010, 07:29   #15 (permalink)
Аватар для Рыжий
Дописи: 681
Допис від @lexandr Переглянути допис
Саня наверно надо было положить грунт ЭПешки , а не ВЛ. У меня не на одной лодке не слезло, а наоборот, зубами отодрать нельзя.
Старий 09.12.2010, 08:39   #16 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
А чего ж они мне на СУЛЕ втирали что только ВЛом надо грунтовать?
Старий 09.12.2010, 10:21   #17 (permalink)
Если позволите, расскажу и своё мнение об опыте работы с ЭП-140.
Как по мне, ЭП-140 хорошая краска для палубы и бортов выше ватерлинии.
А вот что под водой.., у меня с этим не сложилось.
Ещё в середине 80-х, мы ребята с КРЗ, поголовно красили лодки ЭП-шкой и практически у всех она на днище не держалась.
Нет, не облетала лохмотьями, не стиралась, а покрывалась мелкими пупырышками.
Можно конечно всё списать на нашу неопытность, "кривые руки" и пр. НО.. Краску мы брали свежайшую, правильно, по технологии смешанную, строго выполняли указания профмаляров..
Теперь уж я подозреваю, что возможно, всё дело в промежуточном грунте между ВЛ-кой и самой ЭП-140.
Хотя.., ЭП-140, хоть и считаеться атмосферостойкой краской, но для окраски подводных поверхностей она не предусмотрена.
С тех пор для днища использовал только ХС-720.
Всё ИМХО.
Старий 09.12.2010, 11:55   #18 (permalink)
Дописи: 19.713
Вл-02 саммый первый ложиться, но по Вл-02 ещё и грунт надо положить, а потом уже краска. Я именно так и сделал, как маг сказали.
Старий 20.06.2011, 18:47   #19 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
а ВЛ-02 нужно ложить по очищенному металлу или можно по окрашенному?
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2011, 19:09   #20 (permalink)
Дописи: 19.713
По очищенному . Что бы метал защитить.
Sanya729800 (20.06.2011)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:13.
