Старий 04.04.2014, 01:00   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Всем доброго времени суток, заранее извиняюсь, что повторяюсь в вопросе, но может быть что-то новенькое появилось из красок или у кого-то идеи по данному поводу есть, а то уже ж пора днище красить .(чтоб долго не искать напишу тут....)Есть катер Амур материал-дюралюминий Д16АТ, в прошлом сезоне было на днище нанесено
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
Через месяц ниже ватерлинии вся краска кроме грунта слезла, остался только грунт вл, сейчас планирую смывкой убрать и его, а потом?????? Что можете подсказать посоветовать по данному вопросу, .Заранее всем спасибо
Старий 05.04.2014, 11:05   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
1.ВЛ-02
2.ЭП-140
Если верхний слой отпал от грунта - что-то не так с верхним слоем было. ЭП-140 перед сбросом в воду нужно выдержать на воздухе НЕДЕЛЮ!!! Лучше месяц, чтобы окончательно прореагировала. Грунт ВЛ-02 придется снять, иначе следующая покраска отпадет уже с грунтом. Он не предназначен даже на воздухе долго пребывать... ВЛ грунт есть двух типов, для черных и цветных металлов. Для цветных (и алюминия в т.ч.) он желто-зеленый, ядовито-кислотного цвета. Для черных металлов больше зеленый. Продавцы частенько впаривают для чермета, как для цветного. Обязательно требуйте ТУ на сей грунт!!! Я бы рекомендовал АК-070, акриловый. Он получше как-то держится, мне так кажется . Если есть деньги - можно купить дорогой импорт, но смысла в этом не вижу, если выдержить технологию (обезжиривание, межслойная сушка и пр.) ЭП-14о держится как минимум не хуже.
ПС Я, собственно, на 6-м стою...
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.04.2014 о 11:06.
maxer Амур М (01.05.2014), Taras_Kiev (05.04.2014), Валера М (05.04.2014)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:20.
