Старий 01.11.2015, 20:10   #1 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
У меня 7 лет под серым гелькоутом весь катер, по кругу, круглый год на открытом воздухе, под солнцепеком, как в первый день
Единственно что, местами где под катом поцарапал когда в свежую погоду выхолдил, как по мне то крепче, лучше чем гелькоут для пластикового корпуса не существует.
Sergii79 (01.11.2015), Святовит (15.11.2015)
Старий 06.11.2015, 20:07   #2 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: Крым + Машенька 30
Дописи: 30
Всем доброго здоровья и здравствуйте!
Я откровенный новичек, только что перешел в кастрюлеводы. Делаю под себя Крым. Пытался изучить данную тему с самого начала, но ближе к 30 странице, потерял мысли и запутался...
В связи с этим , конкретные вопросы к старожилам и зубрам !
Покраску Крыма решил сделать по следующей схеме:
1. Очистка от старой краски
2. Покрытие ВЛ-02 тоненьким слоем 1 раз.
3. Нанесение грунта ЭП-090 - 1 слой ( или нужно несколько слоев?)
4. Покраска в 2 слоя эмалью ЭП-140 .
При этом мне потребуется:
2 кг ВЛ-02, 2 кг. - ЭП-090 и 4 кг - ЭП-140.
Красить ЭП-140 лучше кистью для более глянцевого результата.
Уважаемые коллеги, поправьте пожалуйста меня где я не прав или ошибся, особенно в количестве ингридиентов!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
maestro68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2015, 21:33   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від maestro68 Переглянути допис
Насчет ВЛ грунта: 1 слой это мало.Минимум2.Иначе пропусков не избежать.
Эпоксидка:насколько я знаю,под нее ВЛ не нужен.Сам эпоксидный грунт-и есть грунт.
Красить кистью дольше,но получается экономично и тщательнее,чем пульвиком.
Мой опыт: эмаль ЭП140 4 слоя без грунта на сталь.Отходил 9-ю навигацию.
maestro68 (09.11.2015)
Старий 08.11.2015, 16:51   #4 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
То есть можно обойтись одним грунтом? У нас проблема найти ЭП-090...Если на ВЛ-02 сразу красить ЭП-140, это нормально?
Старий 08.11.2015, 18:41   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Эпоксидный грунт ложится на чистый металл,потом слой краски,потом его слегка "шлифонуть"сделать матовую и покрыть вторым слоем.
Эпоксидка требует очень тщательной подготовки,в противном случае все затраты окажутся насмарку.
Просто материал корпуса Крыма сделан из АМГ-сплава и не боится коррозии.Его заводская схема покраски была грунтовка+МЛ краска в печи при 80 градусах это покрвтие у моего дяди прослужило более 35 лет крым был выпуска 1970 года первая тысяча.Я всегда поражался человеческой глупости и технической безграмотности,когда хозяева Крымов обдирали днище своих лодок.Бред собачий.
Antonioni2007 (08.11.2015), maestro68 (09.11.2015)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:15.
