Старий 08.11.2015, 18:41   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від maestro68 Переглянути допис
Всем доброго здоровья и здравствуйте!
Я откровенный новичек, только что перешел в кастрюлеводы. Делаю под себя Крым. Пытался изучить данную тему с самого начала, но ближе к 30 странице, потерял мысли и запутался...
В связи с этим , конкретные вопросы к старожилам и зубрам !
Покраску Крыма решил сделать по следующей схеме:
1. Очистка от старой краски
2. Покрытие ВЛ-02 тоненьким слоем 1 раз.
3. Нанесение грунта ЭП-090 - 1 слой ( или нужно несколько слоев?)
4. Покраска в 2 слоя эмалью ЭП-140 .
При этом мне потребуется:
2 кг ВЛ-02, 2 кг. - ЭП-090 и 4 кг - ЭП-140.
Красить ЭП-140 лучше кистью для более глянцевого результата.
Уважаемые коллеги, поправьте пожалуйста меня где я не прав или ошибся, особенно в количестве ингридиентов!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Эпоксидный грунт ложится на чистый металл,потом слой краски,потом его слегка "шлифонуть"сделать матовую и покрыть вторым слоем.
Эпоксидка требует очень тщательной подготовки,в противном случае все затраты окажутся насмарку.
Просто материал корпуса Крыма сделан из АМГ-сплава и не боится коррозии.Его заводская схема покраски была грунтовка+МЛ краска в печи при 80 градусах это покрвтие у моего дяди прослужило более 35 лет крым был выпуска 1970 года первая тысяча.Я всегда поражался человеческой глупости и технической безграмотности,когда хозяева Крымов обдирали днище своих лодок.Бред собачий.
Antonioni2007 (08.11.2015), maestro68 (09.11.2015)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:36.
