Старий 26.07.2016, 14:39   #881 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Кишинёв
Карапь: ОКА-4
Дописи: 6
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
После удаления старого ЛКП химическим способом надо было ОЧЕНЬ хорошо отмыть корпус мылом и щелочью. Вплоть до того, натереть всю лодку мыльно-содовым раствором и смыть на автомойке под давлением.
Все смывалось и мылось Керхером, потом растворителем.
Volea123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2016, 22:35   #882 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від Volea123 Переглянути допис
А пропорции грунта и краски ( с отвердителями я имел ввиду) соблюдались правильно? по весу? или по обьему?)
Востаннє редагував mmiron: 28.07.2016 о 00:34. Причина: исправил
mmiron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2016, 22:46   #883 (permalink)
В грунт отвердитель добавляли?
Старий 08.08.2016, 23:15   #884 (permalink)
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Многие советуют покрывать эпоксидной грунтовкой, но ее нельзя ложить на реактивный грунт, лодка покрыта заводским фосфатом. Или это касается только свежего слоя кислотного грунта? В планах ЭП грунт, акриловый грунт, акриловую краску, лак.
УР, химию для судов и т.д. не планирую, т.к. проблематично найти, а если в инете заказывать, долго и дорого...
Востаннє редагував Pasquale: 08.08.2016 о 23:52.
Pasquale зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (06.11.2018)
Старий 23.08.2016, 10:35   #885 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Кишинёв
Карапь: ОКА-4
Дописи: 6
Конечно добавляли, все по технологии.
Старий 08.11.2016, 15:32   #886 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Вводные.
Лодка Обь 1. ( Д16) попесочена, нужно нормально покрасить.
Всегда красил Боди, сначала 960 затем 989 и автоэмаль, но ценник сейчас не гуманный, нужно что- то бюджетней но не хуже. Мысли.
ВЛ 02
Эмаль ЭП-140
Вика 2к
Собственно вопрос, между ВЛкой и ЭПшкой нужно еще какойто грунт наносить?
Эксплуатировать буду 80% пресная вода, 20% морская.
Старий 08.11.2016, 20:35   #887 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
После ВЛ2 нужен эпоксидный грунт, чтобы на него лягла ЭП140.
Зачем ЭП140 покрывать 2К Викой??? Объясните???
Старий 08.11.2016, 21:48   #888 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
По моему мнению, полсе Вл-02 отлично ложиться ЭП140..последний раз года три отходил, проблем не замечено, (только по мелочи на днище)..
Слышал что Эп могут продать старую, перемерзшую и тд.(были вопросы у знакомых)
Сейчас смотрю в сторону грунта ПУ 2К, и сверху в два слоя краской УР121...
Старий 08.11.2016, 22:11   #889 (permalink)
Дописи: 2.731
Викой чтоб ЭП 140 не мелила и легче ( дешевле) размалевывать лодку.
Добавлено через 5 минут
Вот покурил форум и отзывы и думаю что:
Грунт ХС-010- 1 кг. ( вместо ВЛки)
Краска УР-121 белая, 3кг., должно хватить на 2 слоя. Лодка не большая.
Ну и Акрилом нанесу рисунок
Старий 09.11.2016, 00:55   #890 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
У меня пенталаковский грунт ХС-010М нанесен на голый дюраль. На него УР-121. Результат отличный!!! За два года ни чего не отпало и не отслоилось.
Единственное НО, надо наносить в точной пропорции, которую заложил производитель и при плюсовой температуре.
Старий 09.11.2016, 01:21   #891 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Акрил врядли ляжет на ур-121. Проверьте перед нанесением
Старий 10.11.2016, 14:11   #892 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 74 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет! Кто в Херсоне лодки красит, нужно по ценам определиться на Казанку!
Fairman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2017, 11:50   #893 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Всем привет!!!
Вопрос к знающим людям.
Лодка дюраль, покрашена грунтом ХС010 и эмалью УР121 производства Пенталлак. Эмаль держится отлично, претензий нет.
Есть желание изменить цвет лодки, то есть полностью перекрасить. УР121 довольно дорогая стала, что есть небюджетно для меня в данный момент.
Вопрос!!
Какая эмаль нормально ляжет на ур121???
Заранее благодарю за ответы.
Старий 02.02.2017, 13:22   #894 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Практически любая. Обработка наждаком №240-320 (с водой), если требуется, больше года эмаль становится "мелованой", промыть с кальцинированной содой, погасить слабым уксусным раствором и покраска. Можно ЭП-140, краску и пигменты прошлой весной покупал здесь Эпоксидная смола цена, прайс. (палитра цветов пигментов в прайсе на сайте далека от реальности), качество краски понравилось.
Ну, или по рабоче-крестьянски, аэрозольные баллоны с автоэмалью, лодку отмыть начисто, как высохнет задуть до достижения желаемого эффекта.
Старий 02.02.2017, 13:25   #895 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
я крашу у людей южанку2 по ценам в городе от 2500 до 5000 с окраской внутри и снаружи .без материалов
akmr1977 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2017, 13:45   #896 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Допис від akmr1977 Переглянути допис
Если 5000 грн с подготовкой, то есть со снятием старой краски, то это норм. А если всего лишь задуть, то это оверпрайс.
Старий 02.02.2017, 15:12   #897 (permalink)
Всем привет!!!
Вопрос!!
Имхо - цены выросли на все краски.Вариантов дешевле УР но не хуже качеством особо не известно.Какой смысл ради изменения цвета выкинуть деньги на дешевую краску которая через сезон-два облезнет.
Гена (02.02.2017), Шамич (02.02.2017)
Старий 02.02.2017, 17:26   #898 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
ЭП140 вряд-ли и через 4 сезона облезет. У меня 6 год без видимых изменений, даже царапин практически нет. Однако, если хочется, чтобы зеркальный блеск и металлик был, тогда придется на краску сильно потратиться.
Лехаа (02.02.2017)
Старий 03.02.2017, 00:13   #899 (permalink)
Дописи: 1.509
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно
Старий 03.02.2017, 00:31   #900 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Александр, спасибо за ответ!
Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой???
Востаннє редагував sonor@ua.fm: 03.02.2017 о 00:34.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:52.
