Старий 03.02.2017, 00:13   #1 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Практически любая. Обработка наждаком №240-320 (с водой), если требуется, больше года эмаль становится "мелованой", промыть с кальцинированной содой, погасить слабым уксусным раствором и покраска. Можно ЭП-140, краску и пигменты прошлой весной покупал здесь Эпоксидная смола цена, прайс. (палитра цветов пигментов в прайсе на сайте далека от реальности), качество краски понравилось.
Ну, или по рабоче-крестьянски, аэрозольные баллоны с автоэмалью, лодку отмыть начисто, как высохнет задуть до достижения желаемого эффекта.
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно
Старий 03.02.2017, 00:31   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Александр, спасибо за ответ!
Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой???
Востаннє редагував sonor@ua.fm: 03.02.2017 о 00:34.
Старий 03.02.2017, 11:15   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Значит, мнен попадалась бракованная УР
Старий 04.02.2017, 02:11   #4 (permalink)
Дописи: 1.509
Скорее всего это была не ур-120. На форуме лодок много окрашенных ей, у меня 4 года уже. Мелования нет и быть не может.
Добавлено через 50 секунд
А на УР ложить ЭП 140 можно?
Или чем можно тонировать УР?
Нет, не ляжет. Можете экспериментировать. Наоборот можно
Добавлено через 1 час 31 минуту
О, придумал дешевое решение. Делаем мы сиккатив для ... Пусть будет для обыденного ПФ-115. После введения его в пф-ку получаем эмаль практически подобную эп-140. Адгезия к ур (матированной) будет гарантированно. Но.... Оно вам нужно???
По поводу тонирования ур - можно тонировать ур-120(лак) пигментами для органики. Но это будет дорого, пигменты дорогие.
Востаннє редагував Adolf2003: 04.02.2017 о 02:15.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:05.
