| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#921 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Юра из Пенталака всегда советовал грунт ХС010М.
Сам пробовал = офигенная грунтовка. Зубами не отдерешь. Может что-то поменялось х.з. |
#923 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Вот Юрий и посоветовал ПУ 2к
Сегодня уточню Общался. ПУ 02К выпустили не давно, как замену ХС010М. Более продвинутый грунт. Сказал, что можно ложиться на остатки ВЛки, но сперва проверю. Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 22.02.2017 о 09:40. |
#925 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Дааа, помню смывали мы с моего прогресса краску от Пентолака. Жидкий пластик. Капец намучались. Её наждаком хрен от корпуса отдерешь.
Да к стати Амур красили автоэмалью. Покрпсили вроде нормально, но через сезон краска запузырилась по днищу. Там где контакт с водой был. Перекрасили Уром и сейчас полёт нормальный
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#926 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Как определить какая краска? Тоже хотелось бы освежить корпус к сезону...
#927 (permalink) |
Карапь: ПРОГРЕСС-4 MERCURY 60
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Всем привет) Хочу отпескоструить лафет и покрасить УР 121. Подскажите, грунтовать нужно? Или можно без грунтовки по чёрному металу?
Свой П-4 также решил красить УР121. Востаннє редагував Виктор 35: 04.03.2017 о 09:50. |
#928 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У Пенталака для чермета есть другие решения
Виктор 35 (05.03.2017)
#929 (permalink) |
Дописи: 137
Заказал у Юрия УР-121 2.5 кг серой, 2 кг зелёной, 0.6 кг синей. 4 кг грунта ПУ 2К и 4 л растворителя Р-4 и УР-120 1кг. Ценник вышел в 2520 грн на 07.03.2017
Посчитали: 270 грн УР 121 115 грн грунт 80 грн литр растворителя Лак не знаю ![]() Банки по 15 грн штука, сколько их не знаю, получу - напишу. |
#930 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Виктор 35, Я что то не нашел на сайте производителя Ур-121, ткните пожалуйста носом в ссылочку, а?
Как домой добирусь тоже надо свое карыто красить, вот собираю инфу по немногу. |
#931 (permalink) |
Дописи: 637
Добрый вечер!
Готовлю нижнюю часть корпуса к покраске. По документам материал АМГ5, старую краску частично снял, каких-либо отслоений и прочего нет, т.к. похоже, что корпус до меня красился всего один раз. Выбрал и купил грунт Hempel Selecta UNI Primer и краску Hempel ENAMEL в т.ч. растворитель для них. Планирую красить пульверизатором. Вопрос к тем, кто имел дело с этими материалами, возможно есть какие-то особенности их нанесения, ну и честно говоря маляр из меня пока не особо ![]() Буду благодарен за мнения и дельные советы по покраске
#932 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.735
Такое впечатление что ты собираешься Бугатти Вэйрон красит ![]() На банках как правило инструкция подробно изложена, для тех кто не понимает заморской мовы, есть картинки. Один нюанс. Перед покраской хорошенько вымыть копус ( моющим без ПАВ) и хорошо просушить, и будет счастье. |
#933 (permalink) |
Дописи: 637
ну не Бугатти, но покрасить хочется не хуже чем было, тем более, что предыдущая покраска судя по всему была в 2009-м году ![]() на банках толком ничего не указано, из инструкций только предостережение, что нельзя пить ![]() ну и инструмент для покраски есть где раздобыть, то почему бы и не сделать один раз на несколько лет вперед
#934 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Красил свой пластик тоже Хемпелем, только валиком ,как советовали при покупке краски. Сейчас бы Праймер прокатал валиком, после шлифовки грунта 240-320 шкуркой, краску нанес бы пульвиком . Но самое главное-почитайте , если краска полиуретановая тогда я бы не советовал пульвик, если нет спецсредств и покрасочной камеры-ОТРАВА еще та. То что написано :красить в спецзащите и в маске с подачей воздуха извне-НЕ преувеличение. В том году попробовал УР 121 по палубе. Теперь буду зачищать Хемпель и покрывать УРкой. Как-то так
your freedom- your choice! |
#935 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 637
Т.е. грунт советовали бы наносить валиком? с чем это связано? после высыхания грунта его нужно матировать? правильно я понимаю, что с этим справится скотч-брайт?
указано, что это алкидная эмалевая краска
почему так? лучше результат, проще в работе при том же результате? |
#936 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
тоже буду брать УР
Москаль мені не брат |
#938 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Как по мне после валика остаются поры. Я б дул с пистолета. что вобщем-то я и сделал. Я грунт матую или 400-600 на мокрую или 240-320 на сухую. |
#939 (permalink) |
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Ребята чем разбавить ВЛ-02? Вопрос уже задавался , но не помню где. есть растворитель 650, хочется сделать один раз и не переделывать.
#940 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
650 нельзя ... из доступных 648, лучше конечно Р-6. В принципе если смешать в правильной пропорции со штатным кислотным разбавителем то растворитель не нужен готовая, прореагировавшая с разбавителем ВЛка текуча почти как вода, если нужен растворитель - повод задуматься о просроченности ВЛки... и покупке просто нового комплекта.
Shel (03.06.2017),
практикант (25.05.2017)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
