Старий 22.05.2019, 09:31   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
maxer Амур М, а всю и не надо снимать!вы сами и ответели на свой вопрос в посте)))
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
еду в эпицентр, покупаю. Зачищаю необходимые места до алюминия,
- и подкрашиваемпонятно не весь корпус а то что пострадало))
п.с в постах выше несколько страниц назад ,я именно и описывал схему покраски,бюджетно по "эпицентровски",только я без боди,а всё протексом,покрываю полиуретаном...в этом году даже попробовал окрасить так один из винтов,а проверить как покрытие продержится в драконовских условиях...
Старий 22.05.2019, 12:52   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
По поводу ГФ и ПФ грунтов на подводной части--- я ушел от них. Их хватает на сезон-полтора.И снова шкрябать...
Антон,стальной корпус все равно необходимо каждый год осматривать на всякие повреждения.
Я уже забыл,когда полностью обдирал до чистого металла.По весне пробежался щеткой с болгаркой,сделал осмотр сомнительных мест, затем преобразователь и покраска.Все.
Обработка днища болгаркой примерно 3-4 часа с перекурами.
Осенью если помыть,то можно вообще не красить, а лишь подшаманить.
Корпус у меня в идеальном состоянии, ты видел.
Я в молодости проходил обдирку до металла за один день,хочу жить нормальной жизнью.
Каждый выбирает сам.Наши катера не стоят,того,чтобы на них тратить 100-200 долларов на покраску,особенно,если хозяин не эксплуатирует катер активно,я использую его по полной программе.
Старий 22.05.2019, 10:45   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я всегда считал что ВЛ-02 это для алюминиевых сплавов
Так и я с незапамятных времен,думал так. А тут новинка,ура! Для всего! Получите.
Старий 23.05.2019, 08:21   #4 (permalink)
Дописи: 3.118
Да это все понятно! Я уже не единожды писал,что лучше потратиться и купить ту же хемпель,или что-то похожее,и 10 лет не иметь головной боли...
Вот мои роповские друзья,каждый год кроют ГФ грунтом и сверху БТ 557,сезон они выхаживают. А на следующую весну обдирают то,что слезло. Как правило,это БТ557, (https://www.okorrozii.com/laki/lak-bt-577.html) и немного ГФ грунт.
И снова тем же кроют. Я их понимаю,дешево и сердито.
Но если посчитать затраты,сделанные ежегодно,то выходит один в один(почти): или каждый год подмарафечивать,тратя на грунт(230 грн)+разбавитель(50 грн)+битумный лак(40-50 грн)= 330 грн. ежегодного вкладывания.
Или купить что-то получше,специальную краску для днища,покрыть один раз в 10 лет,то выходит,один в один по цене.Зато уверен,что не отвалится через пару лет.А о ежегодных трудозатратах я не говорю.
Я много раз писал,что в 2007 году крыл эпоксидкой 4 тонких слоя днище,и горя не знал на протяжении 10 лет.Эпоксидка была с добавками,эластичная.В начале каждого сезона я разве что,подмарафечивал в районе киля,где катер терся об мель.Больше проблем не было.
В этом году я определился. Голландская краска Sigmacover 380. Отзывы у яхтсменов очень хорошие.
Мое мнение:лучше 1 раз качественно,чем каждый год по-чуть-чуть :)
Назва:  IMG-7b3adc2f6ee5c1c2d0221a570d330753-V.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  169,6 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 23.05.2019 о 08:32.
Шамич (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 11:16   #5 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від manjul Переглянути допис
ты уже сделал не как надо! в правильных инструкциях ВСЕГДА указывается обязательная степень шероховатости, достигаемая исключительно дробеструйной обработкой. какова была влажность в момент покрытия первого слоя и температура металла/окружающей среды??
Наждаком было вычищено до чистого металла.
Не думаю,что наждаком-плохо,ибо ни у кого не держалось бы. А 11 лет назад я как покрыл эпоксидкой после обработки щеткой и наждаком,так и на 10 лет забыл.
И покажи мне документ,где четко сказано что:
" обязательная степень шероховатости, достигаемая исключительно дробеструйной обработкой" ???
И есть ли графа "не очищать кордовыми щетками,и наздачной шкуркой"?
И температура металла была 25 град,при минимальной влажности.Следующий раз буду указывать влажность обязательно!
Почему у людей на амг сплавах и алюминиевых,после смывки старой краски без дробеструйной обработки прекрасно ВЛ грунт с эмалью держится?
И видел ли кто-нибудь "универсальный грунт ВЛ для окраски стали и алюминиевых сплавов"?
Старий 24.05.2019, 18:23   #6 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Читаем в файлах про МИНИМАЛЬНОЕ качество обработки поверхности. Что означают эта степень можно почитать например Очистка металлоконструкций
там-же есть прекрасная первая таблица про срок эксплуатации от максимально возможного для разных видов очисток. Нет такой графы, ибо когда пишется "бензин минимум 91" то очевидно что нет необходимости создавать графу с указанием запрещенных бензинов 66, 72, 76, 80, 88. Соответственно, если указана степень SA2.5 то очевидно что любая ST недостаточна. SA не блестит!! Потому что грунт ВЛ в принципе хорошо держится:)
Долучені файли
Тип файлу: pdf PDS Hempadur 45182 ru-RU.pdf (110,0 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: pdf Temacoat_RM_40_RU_PDS_Tikkurila.pdf (321,5 КБ, 45 переглядів)
Старий 23.05.2019, 11:18   #7 (permalink)
Дописи: 3.118
Релинг на носу(перила такие) окрашены в 2012 году. Ничто не мелится,и не меняет цвет.
Назва:  0-02-05-afbd1678608a927d0cc2bde45bd361c18fc0f061d25818816496d8c5a5c2121a_full.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  99,8 КБ
Старий 23.05.2019, 16:55   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.026
У меня на РОПе у знакомого вся лодка покрыта эпоксидной краской,человек "чистюля и лизун" лодка в идеальном состоянии,но каждый год он ее все равно шкурит и подкрашивает, не получается ничего не делать с корпусом.Вот такие пироги.
По поводу битумного лака,так он боится нефтепродуктов и в процессе эксплуатации смывается частично.Я им не крашу давно отказался,а грунт держится мертво.
Просьба в конце сезона описать всю технологию и результаты, которые получились.Будет интересно.
Старий 23.05.2019, 20:35   #9 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Антон, а где ты брал эту краску Sigmacover 380?
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2021, 02:48   #10 (permalink)
Дописи: 3.118
Миша, я могу похвастсть. Отходил второй сезон на эпоксидке "Сигмаковер", сверху рыжая необрастайка той же фирмы. Всё держится. Не вздулось, не облущилось.Видео наверно видели.
Таараас (04.03.2021)
Старий 09.01.2021, 12:45   #11 (permalink)
Аватар для Forwarder
Карапь: САРЕПТА
Дописи: 416
Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили 168 раз(а) в 52 сообщениях
Добрый день!
Не осилил всю ветку,.Вопрос очень корткий;грунт кислотный Body 690 кто пользовал по дюралю Д16? И если да,то чем поверх него крыли?
Forwarder зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2021, 14:27   #12 (permalink)
Допис від Forwarder Переглянути допис
...грунт кислотный Body 690 кто пользовал по дюралю Д16? ...
скорее Body 960... ни каких проблем! Сверху акриловый грунт и краска. Вроде так
Старий 24.05.2019, 07:40   #13 (permalink)
Дописи: 3.118
"барахолка". Андрей Чечуй
Старий 24.05.2019, 17:00   #14 (permalink)
Дописи: 3.118
Миша,около меня,если будете идти мимо по реке,сделайте привал....поговорим
И дам пощупать релинги)
Шамич (27.05.2019)
Старий 24.05.2019, 22:23   #15 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Никогда на ропе, на улице не покрасишь идеально. На счет хемпеля - разочарован. Не стоит он своих денег. Нет такого и не будет никогда "купил дорогую краску покрасил и на 10 лет забыл". Я на эти грабли уже наступал.
Там к берегу пристал о камешек поцарапался, там по ветке проехал, там якорь доставал об днище ударил и таких там - немерянно.
Надо подобрать что-то среднее под свой бюджет.
Я вот тоже протексом в позапрошлом поподкрашивал - в принцыпе доволен, не обрастает между прочим. В прошлом kompozit enamel 3 в 1 - тоже доволен, не обрастает (ну или совсем незначительно)
Единственный вопрос, это форштевень и киль, они мля стальные, не держится на них краска и очень сложно от ржавчины каждый год между заклепок болгаркой фигурное катание делать.
Может кто что подскажет.
Antonioni2007 (27.05.2019), Дмитрий 4146 (25.05.2019), Шамич (27.05.2019)
Старий 03.06.2019, 08:58   #16 (permalink)
..........Единственный вопрос, это форштевень и киль, они мля стальные, не держится на них краска и очень сложно от ржавчины каждый год между заклепок болгаркой фигурное катание делать.
Лучший грунт которым пользовался, Водоразбавляемая (без запаха!) акриловая грунтовка для антикоррозионной защиты поверхностей из черного металла, а так же некоторых цветных металлов, таких как оцинкованная и нержавеющая сталь, медь, латунь, бронза.
__________________________
Старий 27.05.2019, 08:58   #17 (permalink)
Дописи: 3.118
Еще раз спрашиваю,ты видео где-нибудь универсальный ВЛ для "всего"???
Как можно говорить о качестве грунта,если его,как я потом узнал,бадяжат в гараже?
И еще два вопроса:
1. почему без всякой ...струйки на Прогрессах и тех же Крымах нормальный ВЛ грунт держится десятилетиями?
2. Почему тот эпоксидный грунт,чем я крыл в 2007 году, у меня отходил 10 лет?
Добавлено через 3 минуты
Абсолютно согласен! Но поверь(те)! моё продержалось 10 лет! Разве что подкрашивал при ударах о камешки,либо якорем зацепил....
Добавлено через 11 минут
На третьей странице в файле о Temacoat написано,цитирую:
"Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени
тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена,
рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной
поверхности для улучшения адгезии".
Про Hempadur: "При использовании в качестве «связующего слоя»:
Удалить всю ржавчину и непрочно держащийся слой абразивоструйной или механической
очисткой. Смести остатки абразива."Что я,собственно,и делал.И ВЛ,который правильный,имеет в составе второго компонента в отвердителе - ортофосфорную к-ту.Она занимается именно фосфатированием,и является отвердителем.
У меня всё. Дальше спорь,но не со мной.
Я бывал и на ленкузне,и в Запорожье на судоремонтном,видел всё своими глазами.
SERG_1965 (27.05.2019)
Старий 03.06.2019, 07:35   #18 (permalink)
Дописи: 3.118
Наткнулся на сайтик. "Совместимость лакокрасочных материалов". Может кому пригодится
СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМАХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Старий 08.06.2019, 21:04   #19 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Занимаемся подготовкой к покраске 2-го Прога, после смывки на бортах местами виднеется какая-то зеленая хрень похожая на грунт ВЛ. Обязательно ли ее смывать если планируем покрывать первый слой ВЛ-02 или можно не заморачиваться? Красить будем по схеме ВЛ-02+УР-120
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2019, 10:38   #20 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від fantom5 Переглянути допис
Для УР эмали купите грунт ПУ 2-К.Это тоже полиуретан.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41.
