Старий 06.05.2020, 18:02   #1201 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
дабы не перечитывать тему целяком,Сергей,в посте 1196 впринципе всё и сказал,-
кислотный грунт эпоксидный грунт и эпоксидная эмаль
грунтуем очищенное от старой краски и в два слоя кроем понравившегося цвета эмалью ЭП стокакаято(точно не скажу,страниц несколько назад,там и марки и где брали есть)
эпоксид,есть эпоксид,вам на лафете жить,а значит локальная нагрузка на покрытие в месте контакта,эпоксидка не обидется...
точнее спросите если что у тех кто на этой схеме окраски,я на однокомпонентном(изза дешевезны,а не на двухкомпонентном) полиуретане!мне нравится!но сомневаюсь,что такая схема будет лучше нагрузки точечные от лафета держать,как бы следы через месяц-другой не остались по днищу от доски,пусть и в ковролине...
так что краски марки ЭП и грунт под них,после смывки вам в помощ!и хватит не на пару лет а дольше если поездки не частые,та и не 24\7 в воде по 5-6 месяцев...
SuprA (07.05.2020)
Старий 06.05.2020, 22:28   #1202 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Добрый вечер, подскажите чем развести можно однокомпонентную краску International?
Старий 07.05.2020, 12:59   #1203 (permalink)
Дописи: 3.110
alex__k, та впринципе то на упаковке краски,там и пишут способ нанесения и чем разбавлять при необходимости...
Старий 07.05.2020, 13:25   #1204 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
" чем развести можно однокомпонентную краску International? "
Вот,к примеру......
https://www.promarinetrade.com/ru-va...-YTA800_1.html
А вообще,GOOGLE вам в помощь...
Добавлено через 51 секунду
https://marineparts.od.ua/?product=%...-%E2%84%96-3-2
Я свою необрастайку пробовал 646-м,не свернулась,разбавил. Держится хорошо.
Но лучше купить то,что нужно
Старий 07.05.2020, 15:35   #1205 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Краской угостили, упаковки нет....
Сайты читал, ихний растворитель не готов покупать, может какой наш растворитель подходит? Может кто сталкивался?
Старий 07.05.2020, 17:24   #1206 (permalink)
Дописи: 3.110
alex__k, я так со старта не готов сказать,это вопрос к химикам...чем это разжижать и какие аналоги...
сорри....
Добавлено через 5 минут
https://nautical-shop.net/lodochnye-...li-razbaviteli
накрайняк,пройдите по ссылке,эта фирма этим занимается,и под видом покупателя можно пробить марку растворителя именно того что надо вам...
alex__k (07.05.2020)
Старий 08.05.2020, 09:17   #1207 (permalink)
Дописи: 3.118
Если это необрастайка,попробуйте отлить немного,и добавить 646,затем в другую тару снова отлить,и добавить уже 647,и в следующую посудину 648 растворитель.Один из этих растворителей должен подойти,равномерно без сгустков и комков растворив краску.
Необрастайка обычно расслаивается,наверх всплывает наполнитель-окись или закись меди.Она как жидкая сметана,полупрозрачная на вид с изумрудным цветом.
Размешайте краску и пробуйте растворять её.
Вполне возможно,и уайт-спирит подойдет.
Востаннє редагував Antonioni2007: 08.05.2020 о 09:25.
alex__k (08.05.2020)
Старий 08.05.2020, 09:40   #1208 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
А зачем вообще разводить? Разве краска не готова сама по себе к нанесению?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2020, 09:46   #1209 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Составы вот некоторых растворителей, более менее чтобы понятно какие совместимые.
Назва:  горючка.PNG
Переглядів: 215
Розмір:  73,5 КБ
AlekseyP (13.05.2021), alex__k (08.05.2020), Madagascar (08.05.2020), Дмитрий 4146 (08.05.2020)
Старий 08.05.2020, 10:17   #1210 (permalink)
Дописи: 588
о! ну вот теперь все стало совершенно понятно
Старий 09.05.2020, 08:56   #1211 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Madagascar Переглянути допис
Человек задал вопрос: "Добрый вечер, подскажите чем развести можно однокомпонентную краску International? "
Я и ответил. А зачем,тут спросите его.
Старий 09.05.2020, 09:26   #1212 (permalink)
Дописи: 588
Та это я понял, я ж не с претензией, а с вопросом.
Сейчас сам готовлю поверхности и буду красить, а тут такой вопрос.
Вот я и задумался, може я че не учел?
Antonioni2007 (09.05.2020)
Старий 09.05.2020, 10:45   #1213 (permalink)
Дописи: 3.118
Сам процесс разбавления ? Для правильной консистенции краски,для нужной толщины слоя,правильного высыхания. Со временем,даже в закрытой банке,или в процессе покраски,краски испаряют разбавители.И приходится поддерживать вязкость
Просто я привык,что многие на форуме задают вопросы с некоторой надменностью,или с провокационным умыслом. Потому и так ответил. Прошу прощения!
Madagascar (09.05.2020), Ромчик 777 (09.05.2020)
Старий 14.05.2020, 17:11   #1214 (permalink)
Карапь: 099
Дописи: 5
Типово Re: Краска для ткани
Зачем опять на те же грабли? Нужно различать два понятия: антикорозионный и с протекторной защитой. Антикорозионный просто изолирует металл от воздействия среды. "Ингибиторы коррозии" не более, чем преобразователи ржавчины, работают, когда уже ржавчина образовалась, преобразуя в основном в фосфаты. Так же и на чистый металл - тонкая фосфатная пленка, которая как-бы не дает ржавчине места быть. На сайте магазина краска для ткани. Как-бы. Для информации - отвердитель ВЛ-02 это спирт пополам с ортофосфорной кислотой, которая и есть ингибитор коррозии, грунт фосфатирующий. ВЛ-02 сильно помогает от коррозии? С Протекторной защитой содержит дополнительный компонент, обеспечивающий электрохимическую защиту. Вроде как оцинковать корпус.
Зачем применять нецелевые материалы, если есть специализированные краски? Мне уже интересна психология, почему так настойчиво? Собственно, красьте чем хотите, хоть акварелью
а какую посоветуете краску для ткани?
Leondros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2020, 09:01   #1215 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від Leondros Переглянути допис
В смысле для ткани? Какая ткань, зачем, стойкость красителя, технология - в сети посмотрите, все разное для различных типов тканей. Слишком неопределенный и не профильный вопрос.
Старий 16.05.2020, 16:29   #1216 (permalink)
Дописи: 3.110
а кстати,я бы не был так котегоричен!хороший вопрос!сам задумывался,как бы освежить тент подвыгоревший на солнце!и лично я тоже за то, что этот вопрос весьма актуален!!!!
на просторах тырнета валом рецептов,ну блин нет у меня кастрюли под тент!ну сварить его!да и изнутри он у меня прорезинен!всё гут и не течёт!а вот внешне,за недолгую эксплуатацию(2а сезона) , как 10ти летний стал брезент аля ссср...
если есть что то с радостью бы дунул из баллона для освежить ... но пардон нету чем и в какую сторону смотреть?может кто знает!????
Старий 16.05.2020, 17:29   #1217 (permalink)
Нету - ищи кастрюлю.
Старий 16.05.2020, 17:51   #1218 (permalink)
Дописи: 3.110
Shel,
та да... пробовал из баллонов для обуви,ну замш,нубук.эффект есть но ничтожно мал...так что не пошло...
а кастрюлю с проварить в красителе никто не отменял,но помоему то уже будет не тэнт а решито,темболее что внутрянку прорезиненную да варить в 100 градусах...помоему это смэрть... экспериментировать не стану!
Старий 17.05.2020, 03:15   #1219 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Если тент выгорел на солнце, ушла не только краска, повредилась сама ткань. Если интересует чисто косметическая покраска - купите самую дешевую краску для волос желаемого цвета. Но учитывайте, что насыщенность будет не 100%, пролезет цвет подложки. Т.е., если брезентухес не выгорел до девственной белизны абсолюно весь, получите непонятные разводы. Для дерева мы применяли крски для вискозы, они очень глубоко проникают в структуру материала, но нужно соблюдать технологию. После окрашивания обязательно фиксировать уксусом, лучше аммиаком. Но вопросы непонятны. Если выгорела на солнце синтетика - меняйте тент, ему реально пришел кирдык. Если выгорела на солнце ткань натуральное х/б, но не расползается - радуйтесь, днем будет прохладнее, а прослужит еще долго. Пропитайте водооталкивающим составом, говорят, что на этот сезон актуально. Красить старое х/б нафиг не нужно и стремно, можно убить при попытке забодяжить какую-то химию на натурале. Дешевле и проще прикупить нужное количество солдатских плащ-палаток (месяц назад в Одессе брал по 200 гривен, серо-зеленый плотный холст, кто это пользовал и почувствовал отличия от "рыжих") и пошить по образцу новый тент.
Ну если нужен совсем недорогой вариант - есть в аптеках бриллиантовый зеленый. Оно, сцуко, имея в генеалогии анилин, стойкое ко всему, включая щелочи и кислоты. Зачем оно - натуральные растительные красители, обеспечивающие относительно стойкие под Солнцем цвета, не имеют зеленого цвета. Чем пользовался: шелуха грецких орехов, молодая - стойкий коричневый, как-бы чистый, без перекосов в красный или зеленый. Чай раньше и леску красил, давая стойкий к солнцу коричневый цвет, сейчас не чай а х.з. что, чифирь заварить не получилось из десятка разный сортов чая. Соотв. не прокрасит. Луковая шелуха дает светостойкий окрас. Это что пробовал лично. Остапльно для натуральных тканей Гугль в помощь. Синтетика если выгорела - собирайте деньги не на краску, а на замену тента
Востаннє редагував Ярослав JK: 17.05.2020 о 03:29.
Дмитрий 4146 (18.05.2020)
Старий 18.05.2020, 12:58   #1220 (permalink)
Дописи: 3.110
да ткань у меня Оксфорд,номер не помню,но с прорезиненным внутренним слоем,да выгорела,но воду держит на ура!так что менять жаба поддавливает,чисто внешне смущает,а свои функиональные обязанности выполняет же!
это то понятно!и не красить же как на пасху в шелухе...
просто пока не меняя и вышивая новый,работающий бы внешне чисто обновить,вот вчём смысл был моего вопроса...но пусть так пока что остаётся,и пошить из навигатора,ток светлого...
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:21.
