Старий 11.03.2021, 14:05   #1 (permalink)
Карапь: Казанка Мерк-9.9
Дописи: 75
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 21 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Густая краска после валика остается рельефной. Палубу и борта в принципе пофиг, а на днище однозначно скажется на скорости
Та, там на том днище, у моей старушки, рельефности стоко одних заклёпок да и какая там скорость под 10-кой (максимум 32 км, если не в жару) мне хватает, за гланды, спешить уже не куда- дача в 20 метрах от воды где и лодка "запаркована" А до моих рыбацких точек максимум 15-20 минут ходу, канистры 12 л., если каждый день выезжать джиговать и не дорожить, на неделю.
Добавлено через 17 минут
Ещё, тогда назрел вопросец, какой грунт лучше применить под ЭП-140, старую краску смывкой удалю, благо там один слой.
В прошлом годе заморочился снял всё под ноль смывкой и мягкой щеткой на болгарке.
Покрыл ВЛ-02 , на нее акрил какой то не помню,... сейчас заметил,(лодка в гараже зимует), точечную коррозию, благо немного, и отслоение краски местами (((
Сергей61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2021, 19:43   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від Сергей61 Переглянути допис
Под ЭП-140 лучше стоит АК-070. В Крыме днище не красил, но участки борта в воде и транец в норме больше 10 лет, лодка в сезон на бонах. В смысле, краска не лущится и не отваливается. Перед покраской снимал все старое горелкой (предыдущий хозяин додумался автоэмалью покрасить, где кусками отпадала, кде не угрызешь), потом зачистка до белого болгаркой, мягкой щеткой (обычно выглядит, как бронзированая тонкая проволока). Не убейте заклепки. Перед покраской для обезжиривания мыть кальцинированной содой, потом смыть большим количеством воды. ОБЯЗАТЕЛЬНО погасить остатки уксусом, иначе прожерт за сезон. Можно Санклин для обезжиривания, та же щелочь, но не набивается, как сода, под набор. Уксусом нейтрализовать обязательно. Щелочь не только удаляет жыр, но дает микропоры на поверхности, краска цепляется лучше. Два слоя АК-070, два слоя ЭП-140, следовать инструкции к краскам.
SERG_1965 (12.03.2021), БОНДЫК (14.03.2021), Сергей61 (12.03.2021)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:54.
