Совет в выборе и покупки лопаты!!!
Совет в выборе и покупки лопаты!!! Нужны Ваши знания и опыт.
Господа капитаны помогите советом по выборе лопаты!!! Про лопату с моторчикам знаю, искал так и не нашел. Таджики не проходят т.к. нужно личное и не посредственное трудоучастие в процессе закапывания и выкапывания картошки:'(:'(:'( !иначе мама обидится!! И так есть 10 соток =-O=-O=-O уже вспаханных под картошку и огород для цыбульки :-> пересмотрел в эпицентре и хоз магазинах лопаты все они тяжелые и не подъемные!!!=-O>:->>:-> посоветуйте из чего должна быть сделана: 1. лопата что бы она была легкая, из какого металла? 3. какой толщины в мм???? , видел 2 и 1,5 мм 2. держак что бы он был легкий. из какой породы дерева? п.с. металлические тяжелые, вертел в руках из нержавейки за 85 грн без держака из нержавейки. Тоже тяжелая, и нержавейка сама по себе мягкий метал каждый раз нужно точить. Слыхал:neznayu: вроде делают из титана-в руках не чувствуется:super: Лопата для огорода!!! Земля чернозем но вспаханный. мотоблоки и разные механические средства не канают, только лопата что бы убиться:russian_roulette: |
Re: Совет в выборе и покупки лопаты!!!
Фискарс. Дорогая зараза, но оно того стоит. Сегодня себе купил.. две))) Стандартную и укороченную в авто.
Фискарс телескоп, самое то. Копаю ей три года, два раза подводил напильником. Одно вес, но Вам не ходить с ней километры. Берите не пожалеете.
http://sadotehnika.com/ua/product/te...iskars-131300/ Цену не смотрите. Надумаете Вам сюда http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=501410 |
Ну, вы, блин, даёте... =-O
1. Тяжёлой легче работать, под своим весом сама входит в землю. 2. Не менее 2 мм 3. Осина, ясень. Бук, вяз, клен неплохо, но хрен где найти. Титанис, Fiskars - дорого и бессмысленно. Но если очень хочется - то пожалуйста, лопаты неплохие. Не понял протеста против мотоблока. 10 соток лопатой - садо-мазохизм. И если есть трактор "чтобы вспахать", то что, у него нет блока для нарезки борозд под картошку? |
Бастеровские(фискарс) лопаты хороши, но черенки короткие.Примерял несколько штук - не годится.В лодку себе взял короткую, алюминеевую.Для огорода жене взял титановую - вещь, но не широкое лезвие, а шире не нашёл. Из нержи согнул, потому как она не штампованная(нету рёбер жёсткости).
Короткой лопатой хрен покапаешь и пару часов. |
Но понравилась, потому что были рёбра жёсткости. Примерно как на фото http://www.websnab.com/file/2144.jpg |
Фискарс телескоп- черенка при полном раскладе хватает за глаза, даже мне при росте 1.96. Штык действительно узкий, но работать ей одно удовольствие. Сёма Сергей не безсмысленно, один раз дал теще покопать огород, еле забрал. Я копаю больше чем любой дачник, огородник, вот сейчас поеду дачу вскапывать. Виктор я думаю что на огороде вы Фискарик телескоп сломать или погнуть не сможете, а жена даже подавно. Проверено в полях за 3 года. Фискарь ерго в полях живет до 2 х лет, потом варить и точить.
Понимаешь Андрей, копать огород и копать кучки или ямки - это разные вещи.
На огороде ты стал и херачишь не отходя от лопаты, и ещё при этом разгребаешь и разбиваешь отвал. Другое дело, когда копаешь ямки то тут, то там. Копнул пять раз, переступил, поменял подход, перешёл - а это уже отдых от копания. Я считаю что длинна лопаты должна быть по плечо. В моём случае это 1,5 метра. |
Виктор вопросов нет, удобство это для каждого индивидуально.
Мне удобно с Фискариком, даже на даче. Перекапываю 2-3 сотки без проблем. У тещи, там 20 соток, свою часть роботы тоже делаю Фискарем. Да кстати много зависит от грунта, на даче у меня завезенный чернозем, копать очень легко, он не спресовывается и чуть с песком перемешан, а вот у тещи чернозем настоящий, как масло, там тяжелее, поэтому основную работу делает "тракторэць" , а я уж потом. Так что каждому свое. :*-)%* |
Ну почему 40, шея и голова, примерно 30-35см. Так и есть.
Если речь идет о посадке картошки по "вспаханному" - то лучше все-таки легкая. |
Как по мне,лучше чем советская штыковая лопата-ничего лучше не существует(только в комплект тещу в каске,чтоб не бегать к столбику лопату оббивать))
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:14. |
