Старий 15.11.2014, 19:04   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Применение вакуума
Предлагаю в данной теме обсуждать варианты применения вакуума.
Достался мне по случаю не ушатанный компрессор из холодильника, у братухи взял баллон из под фреона и на скорую руку сделал вакуумный ресисер. На подобии как на схеме, с небольшим отличением: трубка доходящая до дна по центру, дополнительный штуцер сбоку.
Что бы расходы приблизить к 0грн решил обойтись без пайки (не чем) и токарки из того что было под руками.
На вентиле фрионового баллона высверлил клапан что бы вентиль продувался в двух направления, изначально он работает только на выдачу из баллона. После этой процедуры вентель не перекрывает ход воздуха, и должен работать тупо как штуцер. Отмерял медную трубку что бы достовала до дна, один конец срезал под 45 градусов, на другом нарезал резьбу М7, так же нарезал резьбу в вентиле. На штамповонной заглушке просверлил отверстие и вкрутил врезку (в карбюратор) ГБО она отлично подходит под шланг 9-10мм и к тому же на ней конусная резба (хорошо вкручивать в тонкостеннные отверстия).
Назва:  IMG_20141115_193743_новый размер.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  99,3 КБ
ID:	76268Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141115_193813_новый размер.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  101,6 КБ
ID:	76269Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141115_163020_новый размер.jpg
Переглядів: 647
Розмір:  167,7 КБ
ID:	76266Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  mont_4_balon_razrez.gif
Переглядів: 549
Розмір:  17,0 КБ
Планирую использовать для вакуумной замены масла (на бусе, не входит в гараж, и другие неудобняки, либо переваривать пробку, либо экспресс замена масла), прокачки торомозов авто, откачки жидкости, вакуумного стола ЧПУ (крепеж небольших листовые детали)
Для экспресс замены масла к штуцеру (который сбоку) подключается вход компрессора холодильника, к штуцеру который сделан из вентеля подключается шланг с тонкой трубкой на конце, которая засовывается вместо щупа. После откачки в боковую трубку вместо вакуума подается давление, из штуцера-вентиля сливается масло.
Экспресс-замена масла - YouTube
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 15.11.2014 о 19:42.
student (16.11.2014)
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 22:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:02.
