Старий 04.01.2016, 15:31   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Дуйка для прогрева поликарбоната...
Подскажите пожалуйста, столкнулся с тем, что нужна дуйка для прогрева поликарбоната, что б задать нужную мне форму изгиба и задать определённый угол... и что б в последствии не шли трещинки (помутневшие искры) в месте изгиба?!
Видел в эпицентре такие вот (электро и есть газовые) дуйки как на фото но у них (у электро дуек) макс. температура 45 градусов, на газовых вообще не указана температура на выходе, а мне нужна 80-90 градусов... может кто то подскажет как выйти из положения?!
Заранее всем благодарен!
Назва:  fGehWz8mvdU.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  225,1 КБ
ID:	107228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  LYJi6-sVAD8.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  159,0 КБ
Старий 04.01.2016, 16:02   #2 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Дуйка для прогрева поликарбоната...
За электро не скажу, видел газовую у автомаляров, при максималке огонь как у паяльной лампы. вылетает из пушки
Mazdovuy (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 16:05   #3 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Уфо рулит
Старий 04.01.2016, 17:04   #4 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
А про строительный фен не думали, там температура регулируется до 200'. Себе гнул когда—то оргстекло все гуд.
Mazdovuy (04.01.2016), P_Petrovich (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 18:31   #5 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Есть электродуйка, могу дать на попробовать. С термометром над ней не стоял, но думаю будет больше чем 45 гадусов - это же чуть больше температуры тела, рукой легко проверить. Надумаешь - кричи в личку.
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2016, 18:45   #6 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Грел и гнул на инфракрасной керамической горелке, в Эпицентре продавались,может и сейчас они есть типа вот такой,греет сразу большую площадь
Назва:  горелка.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  45,7 КБ
Старий 04.01.2016, 19:14   #7 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Пользуюсь такой пушкой,газовой,уже пять лет,так вот температуру в помещении 60-70 градусов наганяет легкооо. (уши пекут как в парилке,цепочку с шеи приходится снимать-печет)
Правда у меня 50 киловатная.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mazdovuy (04.01.2016), Sergii79 (05.01.2016)
Старий 04.01.2016, 22:59   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Хорошая качественная матрица из фанеры и на нее в бане/сауне с другого прямого листа фанеры сбросить лист поликарбоната
Старий 04.01.2016, 23:47   #9 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Фен не подойдёт так как он не прогреет нужную мне ширину и высоту одновременно.
Керамические горелки видел в эпицентре но по температуре не понятно сколько она выдаёт?!
Матрица конечно же должна быть, будет из двп!
Заинтересовали:
- газовые горелки с вентилятором
- уфо
- керамические горелки
только вот как проверить выходную температуру на этих устройствах не имея их?!
зы: о, нашёл в описании "Газовая пушка MASTER BLP 11" температура воздуха на выходе 100 градусов, наверное то что нужно... поиграться с растоянием до стакла с градусником так, что б до стекла доходило градусов 80-90 и думаю будет ок...
Востаннє редагував Mazdovuy: 05.01.2016 о 00:00.
Старий 05.01.2016, 08:44   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
Сказал(а) спасибо: 2.681
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
как думаешь для теплицы( 500кв.м) подойдет?
какой расход газа, насколько баллона хватает?
Старий 05.01.2016, 11:48   #11 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Заинтересовали:
- уфо
Если Вы делаете для себя лично, то проще заказать готовое, а если собираетесь делать для других, то придется обзавестись всякими оснастками и приспособлениями.
Mazdovuy (05.01.2016), Валера М (05.01.2016)
Старий 05.01.2016, 12:14   #12 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
как?????%)
Натягивали мне дома натяжные потолки газовой пушкой, начало тошнить от отравления угарным газом. Я находился в роли наблюдателя. а чем дышали мастера остается только догадываться:'
Старий 05.01.2016, 18:43   #13 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Подходящего качества и углов изгиба у нас никто не делает так как мне надо... 3-ка поликарбонат гнёться и так нормально, только до определённого угла (хватает на большинство лодок без дальнейших трещинок на местах изгиба), а мне нужно в некоторых стёклах больший угол изгиба! Вот для этого и нужна дуйка... инструменты и всякие приспособы не есть проблема... главное найти источник подачи нужной мне температуры...
зы: под 90 градусов согнуть и то проще, спираль используют на спец. столе но она тоже тонкая и подходит для прогрева не широкого участка...
Старий 05.01.2016, 20:25   #14 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Для прогрева я использую тэн. Пока научился выбирать температурный режим, перепортил туеву хучу материала.
Дайте фото того, что Вам надо и может быть все не так тяжело.
Пы.Сы.Я так и не понял: это коммерция? ...(а мне нужно в некоторых стёклах больший угол изгиба! )
Если лично Вам, то с удовольствием помогу.
А если для безнеса, то...
Старий 05.01.2016, 21:38   #15 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Как бизнес у нас в старте замораживают!!!!
Гнул на дракона поликарб, под очень острым углом строительным феном. Но нужно рукой "водить" , щупать изнутри температуру и сноровку да интуицию подключить! Все нормально получилось, акромя загибов более 90 град. , но то было лишнее.
Сначала лекалу, потом прикручиваешь переднюю часть и подогреваешь по вертикали, смещаясь в горизонталь.
your freedom- your choice!
Старий 05.01.2016, 23:03   #16 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вот так согнуть нужно и прогреть (место прогрева обозначил чёрными рисками)... мы гнули без прогрева, теперь хотим греть научиться Одновременно не выйдет прогреть феном всю площадь так, что б пока греешь в верху то низ не остыл, да и по ширине тоже... потому на дуйку и засматриваюсь...
2 Влад: врать не буду, это не для себя Ваши стёкла клёвые но из за разного "места-расположения" не вижу как их можно притулить на наши лодки без подгонки-примерки, так как торпеды, консоли и т.д. все разные выходят +, -...
Назва:  IMG_2326.JPG
Переглядів: 487
Розмір:  177,8 КБ
Старий 06.01.2016, 15:04   #17 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
----уменьшить объём продуваемого воздуха --1-поставить шайбу с меньшим проходным сечением на входе, 2- -уменьшить скорость вращения вентилятора эл.путём ( реостатом, регулировать обороты). 3--отогнуть лопатки на вентиляторе.
Старий 06.01.2016, 16:39   #18 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Точный расход не скажу - не помню. Если оч надо паднимем документ. )))))
Отапливать теплицу думаю оооочень не выгодно,не рентабельно.
Пацаны отапливались на СТО-так даже сезон не отпользовались,выкинули и поставили булерьян.
Sergii79 (06.01.2016)
Старий 06.01.2016, 18:00   #19 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Я так понимаю, что это Обяха.
У меня на все (или почти на все) совколодки есть "болваны" и лекала.
Для перестраховки клиенты привозят или пересылают старые, даже поломано-разбитые остатки стекол, а я по ним делаю шаблоны, гну и вырезаю.
Даже делал на какого-то "америкоса" конусовидный изгиб.
Можно просто на заготовке с "запасом" сделать изгиб, а потом подгонять по месту.
Mazdovuy (07.01.2016)
Старий 06.01.2016, 18:21   #20 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
Сенкс! уже в гугле нашел!
Ромчик 777 (07.01.2016)
Продам лист поликарбоната mityay76 Архив 5 07.03.2015 21:04
Ищу компаньона на пол-листа поликарбоната в1961 Куплю, где купить 8 05.05.2012 09:01
Приму в дар или куплю недорого остатки поликарбоната. СергейОз Куплю, где купить 3 23.07.2011 21:29
Покупка поликарбоната нужен компаньен tarantas Катера, лодки 14 25.05.2011 13:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:37.
