| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Я надеюсь ты клепаешь дюралевыми заклёпками, а не алюминиевыми. ![]() На дюралевых должны быть точечка на шляпке и торце.
Дописи: 4.821
Да особо беды нет. Просто алюминий помягче будет, соответственно разбалтываться чаще будут. Проблемные места (под реданом) я бы рекомендовал всё же дюралевыми клепать, а в легко доступных можно и алюминиевыми, если нет дюралевых. Да и алюминиевые можно не греть так как они и так легко клепаются.
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
вот чем плохо когда раньше небыло жесткого клепаного корпуса... все приходиться делать с закрытыми глазами.. хоть форум есть. есть у кого спросить подсмотреть...
#6 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Мягкая (аллюминий, АМГ) заклёпочка простоит дольше, ведь она пластичнее, не лопается, не карродирует, в отличие от дюрали, и лучше заполняет отверстие, при правильной технологии клёпки (соответствии толщин, склёпываемых металлов диаметрам заклёпок), разболтаться она не может, ну и подтянуть, в случае чего, её можно всегда (отжигать не нужно) а вот твёрдая - скорее раздолбает отверстие "полнясь" при клепании или отсрелит, чего доброго, при излишней нагрузке, тем более, что подтягивать её - значит только разбивать отверстие, что может привести к обратному эффекту.
#7 (permalink) |
Дописи: 4.821
Даа "век живи век учись" С..
Тарас, а чего тогда лодки клепали дюралевыми, а не алюминиевыми? Ведь проще и легче люминием.
| Заклёпки | Студент | Куплю, где купить | 0 | 02.03.2011 20:31 |
