Старий 08.04.2011, 13:58   #1 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Научите клепать заклёпки.
оооо... похоже алюминеевыми..... это че вообще беда? и какая разница?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2011, 14:24   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Да особо беды нет. Просто алюминий помягче будет, соответственно разбалтываться чаще будут. Проблемные места (под реданом) я бы рекомендовал всё же дюралевыми клепать, а в легко доступных можно и алюминиевыми, если нет дюралевых.
Да и алюминиевые можно не греть так как они и так легко клепаются.
Старий 08.04.2011, 16:23   #3 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
вот чем плохо когда раньше небыло жесткого клепаного корпуса... все приходиться делать с закрытыми глазами.. хоть форум есть. есть у кого спросить подсмотреть...
Старий 10.04.2011, 00:02   #4 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Мягкая (аллюминий, АМГ) заклёпочка простоит дольше, ведь она пластичнее, не лопается, не карродирует, в отличие от дюрали, и лучше заполняет отверстие, при правильной технологии клёпки (соответствии толщин, склёпываемых металлов диаметрам заклёпок), разболтаться она не может, ну и подтянуть, в случае чего, её можно всегда (отжигать не нужно) а вот твёрдая - скорее раздолбает отверстие "полнясь" при клепании или отсрелит, чего доброго, при излишней нагрузке, тем более, что подтягивать её - значит только разбивать отверстие, что может привести к обратному эффекту.
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
евгений07 (12.01.2016), Северный (05.09.2013)
Старий 10.04.2011, 00:25   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Даа "век живи век учись" С..
Тарас, а чего тогда лодки клепали дюралевыми, а не алюминиевыми? Ведь проще и легче люминием.
Старий 10.04.2011, 00:56   #6 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Дюралевые клепали дюралевыми, как и самолёты.
Старий 10.04.2011, 01:11   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Тарас В Переглянути допис
Так Москва АМГ, а клепали дюралью.
Заклёпки Студент Куплю, где купить 0 02.03.2011 21:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:50.
