| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Ну, общий настрой я понял. Я не то, что бы оптимист в немного ругательном значении этого слова, я, скорее, стремлюсь к ясности. Пока, из конкретного, что я узнал:
1) Дюраль плакируется - ее полировать нельзя. Возможно, косвенным подтверждением служит тот факт, что ее не варят, а клепают. Понятно. 2) Алюминиевые сплавы бывают разные и по разному реагируют на полировку. Это, как бы, очевидно. Но совсем не очевидно, что реакция будет негативной. Все остальное - прозвучало лишь как предположение и субъективное мнение. Это не значит, что оно не верно. Просто мне этого недостаточно, чтобы я мог его принять как объективное. Если не научное объяснение, то собственный опыт. Этого для объективной оценки мне достаточно. Вот с АМГ5 - все ясно. Был опыт, все ОК. А про 5083 - лишь предположение... "...очень чётко в ветке GELEX сказал Александр..." - я, например, это понял, как старание сохранить товарный вид видимых поверхностей лодки во время ее изготовления. Чтоб не осталось на лицевой стороне ни царапин, на вмятин, ни других каких повреждений. Каким это образом должно говорить об спецзащите листа от повреждения антикоррозионного слоя - непонятно. Мне, по крайней мере. Ну и по поводу, что полировка царапины все не уберет. Я может неправильно выразился, но речь лишь о приведении алюминия в более свежо-выглядещее состояние. Ну я не знаю как это сказать. Царапины априори после полировки не станут выглядеть хуже, чем до. Хотя бы из-за уменьшения их глубины. Тем более, через некоторое время алюминий окислится и вернется к своему первоначальной тусклости. В конце-концов, есть, не помню названия, специально-царапанный алюминий. И он выглядит очень стильно и аккуратно. В общем, не стоит придираться к словам - речь об "освежить" внешний вид старого, юзаного алюминия. А про бюджет - это вопрос второй. Сейчас не об этом. |
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Sakfan, здравствуйте. Если Вам не нужно зеркало, просто "марафет", и площадь не 100 м2., тогда задача не такая сложная. Болгарка с регулируемыми оборотами, пару насадок, паста, ветошь, маска респиратор. Чем прохладней в помещении, тем лучше. Алюминий очень быстро нагревается, паста пересыхает-прикипает. p.s. Приветствуется хорошо вентилируемое помещение, улица-как вариант.
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Болгарка не катит , сгорит нахрен! Только полировочная машинка. Не вводите людей в заблуждение.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
Shel (13.02.2021),
Сильвер Джон (13.02.2021)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Коллега, вы о чем ? Балкарка на низких оборотах не сгорит, если она не "aliexpress". Убитый инструмент тоже не в счет. Можно и перекур сделать, остынет, нет ? Писал раньше: если не 100 м2. Хочет человек заниматься этим профессионально, тогда другое дело. Для себя, в небольших объемах - достаточно болгарки. Выбор насадок огромен, на каждой есть рекомендованные данные по рабочим оборотам. |
Ромчик 777 (13.02.2021)
#5 (permalink) |
Дописи: 1.682
Констатирую ФАКТ! Если Вы хотите полирнуть 1 метр квадратный , не вопрос , болгарка ну почти подойдёт. Если Вы хотите полирнуть лодку , купите полировочную машинку! Если Вы настаиваете могу объяснить из за чего! Приведу доводы не из неба взятые! Вы скажите , много вы отполировали болгаркой? В кратце , на болгарке редуктор забчатого типа , который предрасположен к работе устройства на оборотах в районе 10 000 оборотов, следовательно , если мы занизим обороты до нужных для полировки , мы создаём малую скорость вращения ротора , на котором расположена крыльчатка охлаждения это РАС , и два , при малых оборотах магнитные поля на обмотках имеют малую силу и из за этого выделяют больше тепла на поглащение энергии чтоб маслать кружок на малых оборотах. В полировочных машинках , редуктор червячного образца , который нереально сильно занижает передаточное число и облегчает лёгкое вращение ротора что ведёт к хорошему охлаждению . При одинаковых оборотах диска на полировочной машинке и на болгарке , ротор вращается с разной скоростью! Учите мат часть! Регулировка оборотов на болгарке не более чем маркетинговый ход . Для правильной работы электромотора на низких оборотах существуют частотные преобразователи , которые в болгарку не впихнёшь. Вот !
Niyazovitsh (14.02.2021),
Shel (14.02.2021),
vlad2002 (14.02.2021),
Влад (14.02.2021),
КТМОВ-- (14.02.2021)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Спасибо, очень познавательно, и Вы правы в основном. Но это не отменяет факт, что болгарку можно применять для полировки в небольших объемах. На большее и не претендовал. ![]() Отвечаю на Ваш вопрос: Есть опыт использования болгарки, ( шлифовка + полировка алюминия ) 10-15 минут беспрерывной работы на низких оборотах, без ущерба для инструмента. В зависимости от операции, за это время можно обработать не мало поверхности. |
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 17:42 |
| полировка | Lodochnick | Винты | 16 | 05.05.2017 13:01 |
| Локальная полировка пластика | Sergei33 | Катера, лодки | 8 | 10.07.2016 21:49 |
| Полировка Химчистка | oleja s | Архив | 19 | 29.02.2016 11:00 |
| Полировка стекла | Анатолий Одесса | Прогресс | 1 | 18.03.2013 09:16 |
