Старий 13.05.2021, 23:47   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Сварка алюминия полуавтоматом кто имеет опыт?
Тем не менее если нельзя но очень хочется то можно. Немного поизвращался и получилось. Самый первый образец . Полуавтомат самый обычный, проволока 1 мм толщина образца 1.5 мм. Если вдруг захочу сварить лодку то скорее всего у меня получится.
Сделайте две вещи, покажите изнанку и сварите люмишку большого размера пока она ХОЛОДНАЯ!
Добавлено через 4 минуты
Таки да, нужно уметь , от 2 и выше легко, 1.5 даже с крутой машиной нужно сильно старатся. Тиг много проще но скорость сильно ниже. Люминиевую голову на допустим таету раковины там или отломано чего нибудь дефекты устранить в разы проще чем сделать метр шва.
Заварить головку без подогрева ,полуавтоматом, думаю КАЧЕСТВЕННО не реально. Тиг в этом больше подходит.
И кстати у ТИГ сварки качество сварки в разы выше нежели у полуавтомата.
Но сварка тигом, это как вечная школа.
Pasic (18.01.2022), Shel (14.05.2021)
Сварка алюминия Rickov Инструмент и технологии 323 08.03.2017 10:57
Возможно имеет право на жизнь diversant База знаний 0 19.11.2014 20:45
какую силу имеет генеральная доверенность alligato Регистрация, техосмотр, права и т.д. 14 17.11.2014 07:18
Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? stp Общалка 43 25.08.2010 13:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:33.
