| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Колега бери полиуритановый автомобильный для швов или стекольный.Я на своем крыме полностью транец на таком собирал.
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Именно. Нечего за маринадом гоняться, то же самое, но другая надпись и дороже. Обычный кузовной PVC герметик. От металла отдирается с мясом.
\Варяг\ (17.01.2017)
#4 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
так как в этом году тож займусь перешивкой носа, то я все таки за стекольный! он при застывании более пластичен, ну и водичке думаю лучше противостоит!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
Bes19860108 (18.01.2017),
\Варяг\ (18.01.2017)
#5 (permalink) |
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Второй год лодка целое лето на воде стоит и все с стекольным герметикои гут.Он эластичный как твердая резина.Я егерю южанку латал остатками герметика.Намазал латку алюминиевую (обезжириную)и сам корпус.Теперь зубами не оторвать.
#6 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
borman-35, ВОТ ВОТ! любой кто хоть раз вырезал вклеянное стекло в сравнении с кузовным герметиком поймет, что лучше стекольный! но правда если не ошибаюсь, то стекольный все таки немного дороже)))
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
А можно ссылку на него,шоб понимать хоть как он выглядит,да и купить его где.
Sergii79 (19.01.2017)
#8 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
https://detali.zp.ua/catalog/95176-k...0_mlCrocodile/
Герметики для вклейки стекол. Цены на Герметики для вклейки стекол, купить в – Vait.ua оба магазина проверенные временем ;) я на авто брал крокодил... все гуд! но марка APP все таки будет покачественее...
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 18.01.2017 о 23:52. |
\Варяг\ (19.01.2017)
#9 (permalink) |
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Я лобовуху в своем берлинго меня так шо мне это знакомо.Мне по случаю достался герметик в фольгированой тубе ввиде колбасы докторской.вот им и клеил транцевую плиту на Крыме.Еще можно у ребят шо занимаются окнами МП достать.
#10 (permalink) |
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Бери смело я таким же пользовался.Токо смотри на сроки годности.
\Варяг\ (23.01.2017)
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Ачем лучше обезжиривать? Просто там пишут спиртом ни-ни (наивные,кто ж спиртом обезжиривает ) Обычным раств.646 мона?
Думаю что завязывать не придется - не останется
#15 (permalink) |
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Главное хорошо обезжирить поверхности и потом на одну часть наноси герметик (Хотя у меня есть пистолет) думаю шо возможно и шпателем.Край рефленки где выступит излишки герметика я убирал мокрыми пальцами получилось гладко и красиво.
#16 (permalink) |
Радиатор перенес сюда.
#17 (permalink) |
Карапь: Обь 1 ГАЗИСО
Дописи: 2
Приветствую!
Ломаю голову. Остановился на герметике полиуретановом производителя APP, марка PU-50. Тестировал с 3М-овским для вклейки автостёкол, создав модель (подобие) узла герметизации, а именно-транца с днищем. На тщательно зачищенные и тщательно обезжиренные керосином (до скрипа) сопрягаемые пластины из Д16 Т нанес 3М герметик и PU-50. Зажал в тиски, прошло 24 часа. Разрываю пластины-герметик между ними не высох. Оставил пластины разъединенные до полного высыхания. Результат-3М отдирается пальцами, PU-50-не отдирается. Правда, поправка, в инструкции к применению 3М указано, что нужно использовать праймер. Вобщем, остановился на PU-50. Транец с днищем буду проклёпывать классическими заклёпками "под молоток" анодированными из сплава В65 или Д18П. И вот не могу принять решение: прокладывать бинт или какой-то другой материал (нужны советы по материалу) в этом сопряжении. Смысл не в армировании, а смысл в создании "тела" (создание более толстого слоя герметика между поверхностями) для работы на растяжение при вибрации от мотора и динамических нагрузках. Если есть у кого-то опыт, подскажите, пожалуйста. |
#20 (permalink) |
как можно жиром обезжирить??
Москаль мені не брат |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Запчасти для катеров (лодок)!!! | delta*** | Архив | 19 | 01.09.2014 16:37 |
| Разное для лодок. | Andrey55 | Архив | 19 | 23.07.2011 01:04 |
| Запчасти для лодок | Zahar77 | Архив | 1 | 26.02.2011 17:08 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
