Старий 10.05.2013, 15:38   #1 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
поговорю со своими технологами
Взято ceresit.ua. Обратите внимание что
При склеивании плотных, сухих поверхностей необходимо учитывать следующие рекомендации:
- клей-герметик не должен быть нанесен на всю поверхность полностью, поскольку для его затвердевания нужен доступ воздуха;
- полоски нанесенного клея-герметика не должны совмещаться и обеспечивать замкнутое герметичное пространство, ограничивающее доступ воздуха.
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2013, 17:30   #2 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Гол церазиту! Крокодил и АРР-50 рулят с любой стороны.Качество достойное и цена реальная.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
F25 (01.06.2013)
Старий 09.12.2013, 22:48   #3 (permalink)
Аватар для Neptun3
Карапь: Нептун3 + Mercury40
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 16 сообщениях
ИМХО: АПП - универсальный солдат, у меня в гараже деревянная книжная полка приклеена к красному кирпичу уже лет семь при полной загрузке разным барахлом и всё норм!!! держится
Neptun3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2013, 01:49   #4 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
И я добавлю. АПП ПУ-50 +обезжиренные поверхности= супер.
Старий 10.12.2013, 10:03   #5 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Ну шо я Вам скажу коллеги! Являясь сотрудником пресловутого CERESITa, естественно вся лодка у меня на нем и собрана, конкретно СВ-300. Вывод сделаный после сезона эксплуатации, достаточно активного и агресивного (очень мало было выходных на которых лодка не эксплуатировалась), следующий: не знаю почему но самый сильный из предстваленной линейки СВ-300 серого цвета, ХЗ почему но это факт!!! Все наружные (видимые) части которые скреплены данным клеем-герметиком ни каким воздействиям не подверглись вплоть до физических!!!! И вот еще что обнаружено пришлось вскрывать одну полость, для мелкого ремонта, под рукой не оказалось СВ-300, в Эпике купил CASKO Marine&Techniks, по наруже обработал стыки алюминевых листов на палубе...... да простит меня доблесный производитель НО: в данной ценовой категории+заявленные характеристики...... отровенное гуано! И заявляю Вам это не как учасник секты "CERESIT" а как обычный пользователь и любитель водно моторного отдыха, через две недели швы по трескались (скорее всего ультрафиолет, дело было в июле) а еще через неделю вообще разошлись!!!
Так шо решайте сами, я не агитирую и не рекламирую, я констатирую факты.
Ближе к весне буду вскрывать палубу в кокпите, есть желание кое что переделать, посмотрю как он ведет себя в абсолютно закрытых полостях. Думаю что отпишусь, если не сдесь то уж точно в теме где описываю все что делаю со своей лодкой. ВСЕМ СПАСИБО!
oleglena (10.12.2013), Влад (10.12.2013), Карапуз (11.12.2013)
Старий 10.12.2013, 10:53   #6 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Испытывал герметики для кузовных работ,
Крокодил (ГАВН.....)
АPP (ТЕРПЕТЬ МОЖНО)
3М (ОТЛИЧНЫЙ) -рекомендую
Назва:  Фото0661.jpg
Переглядів: 3311
Розмір:  328,0 КБ
ID:	54835   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0660.jpg
Переглядів: 2327
Розмір:  345,3 КБ
Старий 10.12.2013, 11:00   #7 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
АPP (ТЕРПЕТЬ МОЖНО)
А можно узнать условия испытания??? А то я уж лет 10 пользуюсь всеми перечисленными и не только - хотелось бы знать почему такой однозначный вывод...
Старий 10.12.2013, 13:09   #8 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Допис від MC VOICE Переглянути допис
Александр , я не знаю для каких целей вы его применяете уже 10 лет.
Но для лодок именно так,я это понял за месяц испытаний, простым способом ( зачистил и обезжирил кусочек дюралия и кусочек пластика-нанес на них три вида герма, дал высохнуть и погрузил в ведро с водой. Через неделю - КРОКОДИЛ отпал, поменял цвет и начал крошится
APP -через 5 мес. не отпал от поверхности,но стал менее эластичен но отверткой без особых усилий я его снял
3М-за 5 мес. Не потерял эластичности, как мне показалось ни капельки
отверткой не отдерешь,выкавыреваеться кусочками, но от поверхности не хочет отрываться
Ну как то так
Востаннє редагував Валера М: 10.12.2013 о 13:27.
igor67 (10.12.2013), Niyazovitsh (10.12.2013), vital-777 (10.12.2013), Влад (10.12.2013), Карапуз (11.12.2013), Олег 71 (10.12.2013)
Старий 10.12.2013, 20:09   #9 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Долго искал и перепробовал очень много всяких герметиков,задача была приклеить оргстекло к алюминиевой рамке,к стеклу. как ни удивительно для меня. многие герметики клеят хорошо, а оргстекло отстают либо плохо держится,при отрыве на оргстекле не остается герметика,В результате у себя на лодке буду клеить на такой герметик Dow Corning® 817,
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Не вызывающий коррозии, не имеющий запаха, готовый к использованию, предназначенный для нанесения пистолетом герметик, реагирующий с атмосферной влагой
• Превосходная адгезия без грунтовки к большинству стекол, металлов и зеркальных покрытий
• Отличная стойкость к высокой температуре и влажности
• Высокий модуль упругости, уменьшающий расход герметика
• Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам
Приклеил несколько кусочков оргстекла ,понравился на разрыв,порвалсь соединение по геметику и на алюминии и на оргстекле хорошая по 1-2мм пленка герметика,попробовал отодрать шпателем заворачивается под шпатель и содралсь с большим трудом и усилием.
Назва:  100970203.jpg
Переглядів: 1829
Розмір:  16,7 КБ
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (10.12.2013), Олег 71 (11.12.2013)
Старий 10.12.2013, 21:28   #10 (permalink)
Дописи: 2.542
К сожалению , порылся и прочитал про него и такую информацию
Клей DOW CORNING 817 не рекомендуется для использования для погружённых в воду швов или швов, где вероятны физические нагрузки или абразивный износ.
Старий 02.04.2014, 09:16   #11 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Порадьте алгоритм роботи з герметиком,а то я зовсім запутався..Прогресс після піскоструя,потім що?Грунт-фарба- герметик,чи герметик-грунт фарба?
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2014, 11:15   #12 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Допис від Grygorzim Переглянути допис
Если лодка после песоструя то я понимаю плакирующего слоя(желтого) нет.
Грунт ВЛ 2 полюбому тонко ложи. Он дюраль зощитит.
Потом где надо герметик, Потом грунт под ту краску какой красить будеш, потм краска.
КРАСИВА БУДЕТ
Grygorzim (02.04.2014), MC VOICE (02.04.2014)
Старий 02.04.2014, 12:08   #13 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Считаю что раз герметик шовный то и применять только в шве, когда переклепывается часть корпуса, ну и если ставить новую заклепку, то можно ее чуть промазать герметиком перед клепкой.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.09.2014, 10:43   #14 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Sunseeker 75
Дописи: 80
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Есть у кого-то опыт работы с герметиками SIMSON?
Вот нашел в интернетах: http://www.ua-marine.com.ua/ru/glue/...s/?openitem=35
16 евро за тубу 600 мл.
Хотелось бы использовать хороший герметик для вклейки пары иллюминаторов.
Noname Sailor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.09.2014, 10:49   #15 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від Noname Sailor Переглянути допис
А скидку Фрегату?
alex__k (05.09.2014)
Старий 05.09.2014, 10:58   #16 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 80
А скидку Фрегату?
я тут у Вас недавно, потому о скидках не знаю. Объясните.
Старий 09.09.2014, 19:13   #17 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
очень хороший герметик
Назва:  герметик.jpg
Переглядів: 1367
Розмір:  1,54 МБ
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MC VOICE (10.09.2014), Niyazovitsh (10.09.2014), Евгений119 (30.09.2018)
Старий 09.09.2014, 19:15   #18 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
даже по не обезжиренным поверхностям хорошо держится так что отодрать нельзя
Старий 09.09.2014, 22:52   #19 (permalink)
Допис від maksimkab22 Переглянути допис
Я только таким и очень давно пользуюсь. Брал в Эпике, но они там пропадать начали. Может подскажете, где можно купить.
Старий 19.09.2014, 11:02   #20 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
в епицентре на берковцах точно есть
Запчасти для катеров (лодок)!!! delta*** Архив 19 01.09.2014 16:37
Разное для лодок. Andrey55 Архив 19 23.07.2011 01:04
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 17:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:43.
