Старий 26.05.2017, 13:01   #1 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Обезжириватель из Эпицентра, показал себя значительно лучше 650го и 647го растворителей, вонюч, летуч, требует много ветоши, дело делает отлично!
APP 50 - хорошие восмоминания
Крокодил с автобазара - наверно чуть веселее чем АРР
Стекольный - хорош но для больших площадей дороговат (те два выше вполне справляются)
З.Ы. Главное чтобы ветошь была чистая и ее было много, елозить засаленной тряпкой по обезжиривателю = растирать жир по поверхности. Один протир - переворот, тогда жир остается на тряпке а не просто пленка становится тоньше
Назва:  Degreaser.jpg
Переглядів: 691
Розмір:  2,31 МБ
Старий 26.05.2017, 13:33   #2 (permalink)
Карапь: Обь 1 ГАЗИСО
Дописи: 2
Понял про обезжириватели. Принял. Спасибо
Dolyzin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2021, 00:49   #3 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Типово Re: Лодка Прогресс 4 / 1975 г. ( "Назад в будущее!
Всем здравствуйте.
Когда встал вопрос о герметизации внутри лодки, как и многие, рыл форумы.
Почти в 100% случаев советуют автомобильные полиуретановые герметики разных производителей.
Тестировал несколько вариантов, но мне не понравилось. Адгезия не идеальна, работать не удобно - особенно в трудно доступных местах, слишком быстрое высыхание, не достаточно эластичные после высыхания на мой взгляд и тд. Зато в кожу на руках въедается отлично, неделю не отмыть.
В конце концов, остановился на материале, о котором на форумах почему то никто не писал.
Наносил после грунта кистью. Все заклепки, накладки, стыки промазал в два - три слоя. Очень комфортно работать, легко наносится, затекает во все щели...
Здесь информация от производителя: https://sealants.pro/products/penosi...rstop-sealant/
Видео не мое, просто для наглядности, как наносится и пр. https://www.youtube.com/watch?v=75Pm...A3%D0%9A%D0%98
P.S. Может быть кому-то будет полезна эта информация...
Назва:  0e429cd69a32840a8c00dce0956fb9c6.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  89,5 КБ
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mark (08.02.2021), Morgh_Olegovsky (08.02.2021), Shel (08.02.2021), Slava SL (08.02.2021), stp (08.02.2021), tarantas (08.02.2021), vlad2002 (08.02.2021), БАКЕНН (08.02.2021), Влад (08.02.2021)
Старий 08.02.2021, 11:36   #4 (permalink)
что бы работать кистью с клеем-герметиком типа АРР-50, 3М и др. его можно развести с помощью антисиликона.
Ни растворителями, ни сольвентами и т.д.. Только антисиликоном!
Juzef (08.02.2021)
Старий 08.02.2021, 13:39   #5 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
По правильному стык собраный на герметике не должен течь, герметик поверх стыка это мягко сказать не правильно.
Востаннє редагував metalworker: 08.02.2021 о 13:42.
Juzef (08.02.2021), КТМОВ-- (08.02.2021)
Старий 08.02.2021, 15:07   #6 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Все верно говорите.
Так - как лодка не текла, промазывал для профилактики все, что можно - на всякий случай. Новые накладки, уголки и тд. сажал на это же герметик. Дает время работать, "живет" как минимум час, полтора, в зависимости от температуры. В отличии от полиуретановых, для приклеивания лобовых стекол и прочих, которые высыхают довольно быстро.
С уважением.
Добавлено через 14 минут
Маленькая ремарка по герметикам для лобовух. Имею ввиду для приклеивания, а не ремонта резинок, как выяснилось есть отличие. Что бы получить хорошую адгезию, нужна предварительная обработка специальным праймером-грунтом. Стоимость которого в пересчете на миллилитры в разы дороже чем сам герметик. Основа у него очень "летучая", чуть плохо закрыл крышку-получил сухарь... Открытый герметик тоже высыхает прямо в болоне, по этой причине нужно использовать в течении нескольких дней.
Это наверно и так все знают...
Параметри теми
Параметри перегляду
Запчасти для катеров (лодок)!!! delta*** Архив 19 01.09.2014 16:37
Разное для лодок. Andrey55 Архив 19 23.07.2011 01:04
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 17:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:44.
