Старий 01.01.2013, 20:44   #1 (permalink)
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
А если заклёпки уже когда то мазались герметиком и потом опять начали пропускать, можно ли опять их обработать и нужно ли удалять прежний слой?! Или есть какие то другие варианты устранения течи кроме как лодку поменять?
Мазать заклёпки герметиком изначально не правильный метод. Тем более если опять начали течь, то тут выход один, переклепать.
Старий 01.01.2013, 20:48   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Вазраззю. Перед тек как клепать, выдвинуть палец заклёпки скупнуть в герметике и клепануть. Чем плохо.
Старий 01.01.2013, 22:55   #3 (permalink)
Судя по вопросу, то герметиком мазалось уже по текущим заклёпкам.
Старий 02.01.2013, 15:39   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Подскажите, каким герметиком или клеем промазать редуктор перед сборкой? Условия известны, с одной стороны вода, с другой - масло.
Старий 02.01.2013, 17:23   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Есть автомобильный герметик для двигателя Victor Reinz чёрный 70 мл. Я думаю он вполне подойдет. Многие мотористы пользуются именно им.
Герметик автомобильный Victor Reinz чёрный 70 мл.
Описание
Не содержащий растворителей, длительно эластичный, быстро твердеющий силиконовый герметизирующий состав для герметизацииплоскостных соединений с уплотнительным зазором (также без демонтажа деталей).
Характеристики
- Высокая температуроустойчивость от – 50 °C до + 300 °C (кратковременная пиковая температура)
- Очень хорошая устойчивость к бензиновому и дизельному топливу, биодизелю, маслам,
консистентным смазкам, смазочным материалам, воде, морской воде, солнечному свету и озону
- Высокая точность позиционирования и формы
- Высокая стабильность
- Предотвращает коррозию уплотняемых поверхностей
- Твердение без выделения кислоты, благодаря чему не повреждаются пластмассовые детали,
электрические компоненты, и т.д.
- Затвердевает быстрее, чем другие силиконовые герметизирующие составы
- Не требует маркировки
- Не имеет запаха
- Можно использовать вертикально и перевернув
Области применения
Для герметизации прежде всего любых уплотняемых поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, а также гильз цилиндров и пластмассовых корпусов. Хорошо подходит для шероховатых уплотняемых поверхностей.
SUAL (02.01.2013), Вовчик (02.01.2013)
Старий 02.01.2013, 20:07   #6 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Описание
Характеристики
- Не имеет запаха
Области применения
И "Вити Рейнза" шикарная адгезия, но разнимать после него сопряженные поверхности тоскливо, тяжко... ИМХО Для подобных целей использую LOCTITE 5910
Loctite 5910 Blaсk — Быстродействующий герметик
Постоянно эластичный состав для герметизации зазоров между нежесткими фланцами (пластмасса с пластмассой или пластмасса с металлом). Может использоваться вместо обычных прокладок.
· Рабочие температуры: продолжительно — до 200 °C, кратковременно — до 260 °C
· Моментальное действие
· Легок в применении
· Соответствует стандартам ведущих автопроизводителей
Области применения: Масляные поддоны, крышки, двигатели, Коробки передач, водяные насосы и т. д. Не подвержен воздействию вибрации.
sofyart (09.05.2013), SUAL (02.01.2013), Вовчик (02.01.2013), Карапуз (02.01.2013), Рамзес (09.01.2013)
Старий 01.01.2013, 21:22   #7 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Хорошо, а как от старого герметика с заклёпок и швов избавится, возможно ли?!
Потом если переклепать то каким образом и какие инструменты и материалы для етого нужно?! Лодки скажем: южанка (селёдка), обь 1.
Запчасти для катеров (лодок)!!! delta*** Архив 19 01.09.2014 16:37
Разное для лодок. Andrey55 Архив 19 23.07.2011 01:04
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 17:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:33.
