Старий 25.01.2017, 08:27   #1 (permalink)
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Радиатор перенес сюда.
Старий 25.05.2017, 15:13   #2 (permalink)
Карапь: Обь 1 ГАЗИСО
Дописи: 2
Приветствую!
Ломаю голову. Остановился на герметике полиуретановом производителя APP, марка PU-50. Тестировал с 3М-овским для вклейки автостёкол, создав модель (подобие) узла герметизации, а именно-транца с днищем. На тщательно зачищенные и тщательно обезжиренные керосином (до скрипа) сопрягаемые пластины из Д16 Т нанес 3М герметик и PU-50. Зажал в тиски, прошло 24 часа. Разрываю пластины-герметик между ними не высох. Оставил пластины разъединенные до полного высыхания. Результат-3М отдирается пальцами, PU-50-не отдирается. Правда, поправка, в инструкции к применению 3М указано, что нужно использовать праймер. Вобщем, остановился на PU-50. Транец с днищем буду проклёпывать классическими заклёпками "под молоток" анодированными из сплава В65 или Д18П. И вот не могу принять решение: прокладывать бинт или какой-то другой материал (нужны советы по материалу) в этом сопряжении. Смысл не в армировании, а смысл в создании "тела" (создание более толстого слоя герметика между поверхностями) для работы на растяжение при вибрации от мотора и динамических нагрузках. Если есть у кого-то опыт, подскажите, пожалуйста.
Назва:  герметизация транца с днищщем.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  89,5 КБ
Dolyzin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2017, 19:41   #3 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Dolyzin Переглянути допис
... На тщательно зачищенные и тщательно обезжиренные керосином (до скрипа) сопрягаемые пластины из Д16 Т нанес 3М герметик и PU-50.
Керосин для обезжиривания не годится. Лично я после всех протирок, прохожусь антисиликоном.
borman-35 (26.05.2017), Sven (26.05.2017), vlad2002 (26.05.2017)
Старий 26.05.2017, 09:38   #4 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Старий 26.05.2017, 10:34   #5 (permalink)
как можно жиром обезжирить??
Старий 26.05.2017, 10:59   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Антисиликон это не жир, а наоборот ) Название говорит само за себя.
Антисиликон применяют дя обработки кузова авто перед покраской.
Старий 26.05.2017, 11:18   #7 (permalink)
я писал за керосин
Запчасти для катеров (лодок)!!! delta*** Архив 19 01.09.2014 16:37
Разное для лодок. Andrey55 Архив 19 23.07.2011 01:04
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 17:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:45.
