| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Да не одинаково они работают. «Ходовые» качества бензопил при равенстве мощности определяются крутящим моментом и длиной шины. Крутящий момент у всех пил разный как и возможность установки шины (ее длины). Чем выше крутящий момент и меньше длина шины, тем большее усилие можно прикладывать при работе без риска остановки цепи. С другой стороны, большая длина шины позволяет перепилить толстые стволы с меньшим количеством перестановок. Вот к примеру Stihl. У него довольно много полезных наворотов и скорость приличная. Ну а если для вас важнее всего скорость (хотя бы для того, чтобы говорить: «Я выбираю все самое быстрое»), можно остановиться на Husqvarna. Поехали дальше. После заправки пилы обычно приходится несколько раз прокручивать стартер чтобы завести пилу, пока топливо не дойдет до карбюратора. Чтобы ускорить процесс, ставят подкачной насос. Таким устройством обычно оснащены Stihl и Partner. Если говорить об обслуживанию пилы то сюда следует отнести заправку и подтягивание цепи. И если по заправки большая часть пил похожа то по нятяжки ципи они разные. К примеру у Stih стоит полуавтомат – ослабляешь одну барашковую гайку, подкручиваешь колесико и возвращаешь «барашек» на место. Вся операция занимает не более 30 секунд. Многие покупатели при покупки пилы не обращают внимание на правильность выбора конструкции самой пилы. А от этого на прямую зависит сложность замены и регулировки цепи. Лучше выбирать модели с облегченной схемой этих работ, не требующей инструмента и особых навыков. Такие изделия дороже, но удобство того стоит, можете поверить. Если покупатель не опытен то при старет может легко залить свечу и тогда ее придется выкручивать и переворачивать пилу. В таких случаях следует выбирать пилу с подкачным насосом и упрощеным запуском в холодную и теплую погоду. Все эти мелочи помогут сэкономить силы и простят ошибки для начинающих лесорубов. Востаннє редагував Виталий28: 03.10.2013 о 13:04. |
