| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Купи сразу две, а лучше три цепи и меняй их после одного-трёх бачков (состояние цепи в большинстве случаев важнее длины шины и даже мощности). При замене переворачивай шину. Не допускай работу на холостых оборотах и после работы сливай топливо из бачка, пусть выработает остатки и заглохнет. Используй всегда свежеприготовленную смесь. А бренд-что больше понравится.Сложную и опасную работу поручи профессионалам. |
vital-777 (04.10.2013)
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Подскажите пожалуйста почему???? что и прогревать не надо?
а что это дает? если они все тупые, может нужны острые цепи? п.с. пилы у меня нет, и я в этом чайник только учусь
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Почему нужно иметь несколько цепей? Дело в том что цепь быстро тупица. Поэтому всегда надо иметь одну или две запасных заточных цепи, что бы иметь возможность в полевых условиях быстро их заменить и продолжить работу. Заточить цепь в полевых условиях сложно так как нужна спец техника. Но если вы все таки захотите заточить цепь в полевых условиях с помощью напильника то тут важна правильность заточки зубьев а именно угол заточки. Угол заточки вам поможет определить заточной шаблон который продается отдельно. Эта вещь полезная, особенно для тех, кто редко общается с пилой. Но и с ним поначалу придется помучиться: шаблон только показывает, как поставить напильник, а контроль за его направлением – на вашей совести. Спешить не стоит: сэкономленные во время заточки минуты не стоят лишних физических усилий при пилении. выглядит это приблизительно так ![]() ![]() но это если хочется парится самому а можно воспользоваться услугами профи. Заточить сразу несколько цепей и не парится год или больше (взаимозависимости от того как вы часто пользуетесь пилой). Но бывает и так: заточены зубья вроде как надо, но пила все равно не пилит. Оказывается, следить нужно и за правильной настройкой ограничительных выступов. Если они слишком высоки, то режущие кромки зубьев просто не смогут добраться до древесины. Подравниваются ограничители легко и быстро с помощью еще одного шаблон. P.S. Сохранить заточку – тоже дело непростое. Непрофессионалы, обрезая низко расположенные ветки или расчищая территорию от кустов, нередко задевают грунт, но не придают этому значения, считая, что металл тверже. На самом деле земля действует на зубья обычной цепи как отличный абразив. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать цепь с твердосплавными зубьями. Она раза в три-четыре дороже, зато несколько касаний земли способна выдержать без видимых и ощутимых последствий. еще есть вот такая примочька http://lesorubles.ru/prinadlezhnosti...sel-dlya-pilyi Востаннє редагував Виталий28: 04.10.2013 о 12:21. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Вот это объяснили ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Виталий28 (04.10.2013)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
может грубку сделать- меньше пилить ![]() ![]() ![]() извиняюсь за флуд
