#23 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Карапь: катера гидры
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 1
мой вариант тюнинга казанки.кому интересно могу научить.а проще покупать готовое.таких казанок в природе 2.быстрые, устойчивые безопасные,прочные.
Востаннє редагував dimon: 10.11.2010 о 10:03. |
#24 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Поправьте если ошибаюсь. Я так понимаю это Казанка-2м, но укороченная, и приставленны були по бокам. Можна прояснить суть этой переделки.
#25 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Дописи: 47
казанка 2 м, "ветнамка".не укорачивали.були независимые ,на болтах крепяться к бортам.работают только в крутых поворотах на больших скоростях.в булях есть шпангоуты. в транце ширина по булям 2.45 м.катер благодаря такой конструкции маневреный как гидроцикл.на борту можно встать 6 ым.транец усилен под мощ. двиг.до 150лс.днище 3мм.весь набор шпангоутов усилен.полная непотопляемость.катера работают в прокате как буксировщики вод.аттракционов.очень уверенно чувствуют по волнам.
#26 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А можно фото булей поближе?
#27 (permalink) |
Псевдо: макс
Звідки Ви: крым
Дописи: 47
любителям казанок могу предложить одну лодку на продажу.от родной лодки ничего неосталось.вся "шкура" новая .дно 3мм.борта,були,транец 2мм.шпангоуты иногда 4мм.все амг 5.спец грунт.катер изготовлнн для прфессионального морского использования для проката и отдыха.рыбакам могу придложить камуфляж.окрас.
#28 (permalink) |
Дописи: 19.714
Хотелось бы посмотреть поближе всё , интересный вариант, по усовершенстванию. По продаже есть соответсвующий раздел.
#29 (permalink) |
А можно фотки побольше. А то ну совсем ничего не видно толком...
#31 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Мой вариант усовершенствования.
Была масса свободного времени, было желание, вот воял своими руками. Задался вопросом , как столик в лодке поселить на постоянку, чтоб не мешал при движении, и устанавливался лёгким движением руки, вродь получилось ![]() Да погребок для пИва заделать ![]() ![]() Столешня накрывает рундучок ![]() ![]() Ножки крепим к внутренней стороне спинки. ![]() Законченный вид. ![]() Газуем так сказать :) ![]() Уже на воде ![]() ![]() А это вторая моя лодка с мотором, верхом на первой
#32 (permalink) |
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Вот каза 2м + суза 60. Если что сильно подробно рассказать не смогу... т.к лодочка моего знакомого. но кое что сказать могу))) Рубку сам делал
Вовчик (05.06.2011)
